zawór odcinający paliwo
lukas
  Wysłany: 2014-08-26, 16:26   zawór odcinający paliwo
Witam wszystkich ;-) mam problem ze swoim vento, mianowicie VAG pokazuje coś takiego i nie da rady skasować tego błędu 1237 Zawór odcinający paliwo -N109
przerwa lub zwarcie do masy
objawy są takie, że autko jest mułowate...Proszę o pomoc
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-08-26, 16:42
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=11883
pierwszy mój VW ;-)
lukas
Wysłany: 2014-08-26, 16:48
czytałem to wszystko, zawór podmieniłem od innego ventylka i dalej jest to samo
kowal323
Wysłany: 2014-08-26, 16:50
Nie wierze żeby to przez ten błąd migała kontrolka, jakie błędy skasowałeś?
lukas
Wysłany: 2014-08-28, 13:08
Kolego nie pamiętam wszystkich błędów które skasowałem, prócz tego który jest czyli ten elektrozawór i pokazało mi jeszcze, że jest coś nie tak z przepływomierzem (ale to już naprawiłem) Powiem Ci, że kontrolka świec wcale nie miga, ona nawet nie mrugnie po przekręceniu zapłonu, a z tego co wiem to powinna "mrugnąć" dodam że autko maksymalnie pojedzie 130 km czyli objaw taki jakby to był tryb awaryjny...
lukas
Wysłany: 2014-10-02, 22:10
Witam ponownie:-) odświeżam temat i bardzo proszę o pomoc...
