Miga kontrolka swiec .
lukasz6246
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2012-02-07, 18:03   Miga kontrolka swiec .
Witam, problem polega na migającej kontrolce świec żarowych. Problem ten pojawił się kilka miesięcy temu gdy syn był na zakupach i zgasło mu autko .Oddał je mechanikowi a po powrocie lampka zaczęła migać. Wkurzają mnie mechanicy dla tego chce sam to zrobić gdyż drażni ta kontrolka podczas dłuższej jazdy. Zakupiłem VAGA i pokazuje mi : 1237 Zawór odcinający paliwo -N109 przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY. Światło stopu jest OK. przekaźnik 109 nowy i zawór tez działa. Czy jest ktoś w stanie mi pomoc?
Wysłany: 2012-02-07, 18:44
Zobacz tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=76518
http://forum.vwgolf.pl/vi...9Bwiec#p1249416
lukasz6246
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2012-02-07, 21:05
Dzięki za zainteresowanie. Kolego czytałem już te posty. Świece tez mam nowe, będę musiał spróbować z nowym zaworem odcinającym mimo tego ze ten działa bo nie widzę innej opcji.
Wysłany: 2012-02-07, 21:36
masz immobilaizer...? Jesli tak, to najprawdopodobniej to, kiedys Ci nie zalapal a komputer zapamietal blad. Skasujesz blad i bd w porzadku.
Ostatnio zmieniony przez Kruchy69 2012-02-07, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
lukasz6246
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2012-02-07, 21:49
Błędy kasowałem wszystkie no i właśni od razy po skasowaniu wywala mi :
Wszyscy ręce rozkładają, może zaczarowana jest ta kontrolka.
Wysłany: 2012-02-08, 12:20
a masz immobilaizer...?
Wysłany: 2012-02-08, 16:13
Kruchy69 napisał/a:
Trafna uwaga. U mnie, pomimo, że mam Borę, to też często miałem przeboje z immobiliserem i tez pewnego razu mi zaczęła mrugać ta kontrolka od świec. Ale studiując forum golfa, aby pozbyć się kłopotów z immobiliserem, wystarczy wyciągnąć licznik, wyjąć kostki i ponownie je założyć (kontaktu dobrego mogły styki nie mieć). Więc i Ty spróbuj wywalić licznik, wyciągnąć i włożyć ponownie kostki i założyć z powrotem. Może akurat.
Wysłany: 2012-02-08, 21:45
Immo zbyt wielkiego polaczenia nie ma z licznikiem w mk3. Powiedzialbym, ze zadnego ;)
Jest tylko petla indukcyjna przy stacyjce.
Oczywiscie w blok immo mozna wejsc i sprawdzic czy nie zalapal zadnego bledu.
Wysłany: 2012-02-09, 08:10
No tak, ani immo ano nawet licznik nie ma połączenia ze sobą, ani licznik z vagiem. Ale spróbować można sprawdzić połączenie vaga z immo.
lukasz6246
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2012-02-09, 17:11
Sprawdziłem to wszystko i nic się nie zmieniło. Vag pokazuje nadal błąd tego zaworu który działa bo inaczej w ogóle autko by nie zapalało. Pozostaje mi poszukanie innego zaworu nowy jest drogi może poszukam gdzieś używany.
