Pompa wspomagania z 2ki do vento
dratek
Wysłany: 2014-09-16, 21:25   Pompa wspomagania z 2ki do vento
Witajcie. Zdechła pompa wspomagania u mnie w vencie, ale mam drugą za free od golfa 2 1.6 75KM. Będzie pasować do mojego 1.8?
Wysłany: 2014-09-16, 21:37
dratek, pompy różnią się dwoma rzeczami:
1 wyjście węża powrotnego w kierunku koła pasowego lub w przeciwnym
2 długość osi na której osadzone jest koło pasowe(tj piasta koła oddalona jest od korpusu pompy o ok 5 mm lub na równo z korpusem pompy)
dratek
Wysłany: 2014-09-17, 07:22
to oznacza ze nie będzie pasować :/
Wysłany: 2014-09-20, 15:54
to oznacza że trzeba przymierzyć :) Może się nadać.
