Puk puk
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-09-22, 19:34   Puk puk
Panowie, podczas jazdy puka mi coś w prawym kole, nie jest to na tyle głośne jak zużyte łożysko czy całkiem wyrypany przegub ale czuje to na pedałach i delikatnie słychać a ostatnio się trochę pogorszyło, podnosiłem oglądałem ale nie mogę dojść co to może być, częstotliwość jest zależna od prędkości i wydaje mi się że trochę bardziej puka przy jeździe pod górkę, ale nie ma konkretnych sytuacji że przy skręcaniu czy coś w tym stylu. jakieś pomysły ?
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2014-09-22, 19:39
Może skończyła swój żywot tylna guma wahacza.
Mój :) :)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-09-22, 19:50
A sprawdzałes czy masz szpilki dokręcone ? :diabełek:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-09-22, 19:59
nie no takie rzeczy jak szpilki to pierwsze co ;p może i to ta guma wahacza ale ona takie objawy daje ? nie mam jak jej sprawdzić chyba w domowych warunkach, wizualnie wygląda wszystko dobrze, na wiosne i tak komplet do wymiany tzn wszystko z przedniego zawieszenia. a może to przegub jednak ?
Moja maszynka:
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-09-22, 20:04
Wiesz, czasami lepiej zapytać :D ja skłaniam się bardziej w stronę przegubu gdyz nasila się wraz ze zmianą prędkości i przy jeździe pod górę gdzie elementy przeniesienia napędu sa berdziej obciążone. Tylko czy przegub wogóle moze pukać ??
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-09-22, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-09-22, 20:06
no to takie dosyć "twarde" lecz ciche pukanie, a może docisk hamulca
Moja maszynka:
Wysłany: 2014-09-22, 21:28
Autko seria czy na ostrej glebie? Jak na glebie, to dokładnie obadaj półoś czy nie obciera o podłużnicę. A tylną gumę wahacza sprawdzisz łyżką/kawałkiem płaskownika, wkładając między wahacz a coś stałego i ruszając paczeć czy jest wybita :)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-09-23, 07:44
seria auto seria,
Moja maszynka:
