Vento CL by cycu!
cycu
Silnik: AAZ
  Wysłany: 2014-11-12, 20:15   Vento CL by cycu!
Witam!
Konto na forum założyłem niedawno, po przypadkowej rozmovwie pod Biedrą w Czewie z użytkownikiem Heavy
Vento posiadam od czerwca tego roku i jest to mój pierwszy własny samochód ;)
Auto kupiłem z grubsza już porobione...
Rocznik: 1995
Silnik: AAZ 1,9 TD 75km
Hamulce: przód tarcze, tył bębny
Układ wydechowy: Końcowy swap od TDI na dwururce
Nadwozie: lakier LC6P, średnia dokładka, grill starego typu w czarnym macie, przedni zderzak US, tylna blenda US z tablicą, tylna szyba ze stopem US Lampy przednie hella smoked, tylne black-red Hella ,halogeny Hella,, kierunki w zderzak pomarańcze ZKW ,boczne dymne, czarne listwy drzwi, listwy zderzaka w kolor, nadkola tył zaklepane.
Koła: Keskin KT1 16" 2x9j ET25 i 2x7,5j ET35 + 2cm na to opony odpowiednio Pirelli P Zero Nero 195/40 oraz Nankang NSII 165/45
Zawieszenie: gewinde TA Technix + rozpórka przód własnego pomysłu
Audio: głośniki na przód limitowane dla MKlll Pioneera w podszybiu MID-HIGH z wypukłymi maskownicami w drzwiach TS-H1AT 150W ,w tylnych drzwiach HERTZ DSK 165 z tweeterami ,radio Pioneer DEH-2320UB.
Wyposażenie: CL więc szału nie ma.. szyber i to chyba wszystko z udogodnień w oryginale :D Dołożony halogen, obicie bagażnika z bogatszych wersji...
Planów wymieniać nie będę bo jest mnóstwo pomysłów! :P
Później zamówiłem materiały do bagażnika ;)
Następnie Vento położyło się na takich oto kołach :mur: Wersja do mechanika :P
Ostatnio ogarniałem halogeny z blendami :P
Rozpórka:
A tutaj najbardziej rozpoznawalne miejsce Częstochowskich Vagowiczów - 3 aleja :faja:
Zdjęcia takiej sobie jakości, robione telefonem :/
Obecnie jeżdżę bez podsufitki, do zrobienia jest szyber, a podsufitkę i słupki chcę lekko pomodzić :P
Najprawdopodobniej Keskiny na sprzedaż... :faja:
Obecnie tak to wygląda:
Ostatnio zmieniony przez cycu 2014-11-12, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-12, 20:29
siema na zonie juz dawno a tutaj dopiero ?? :P
Baza dobra znana od Roba dbaj o niego a bedzie dobrze powodzenia w dalszych modach :) :brawa: :brawa:
cycu
Silnik: AAZ
Wysłany: 2014-11-12, 20:47
Jakoś nie było chęci do jakiegoś prowadzenia tematu, teraz tam odświeżyłem, tu dołączyłem, będziem aktualizoował :P
Dziękoować! :) Czekam na jakąś wygraną w Lotto, żeby było za co modzić.. :młotek:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-11-12, 20:54
Witam nowego użytkownika forum, autko fajne noi powodzonka bedzie co sledzic co modzisz ;)
kowal323
Wysłany: 2014-11-12, 22:08
Dobra sztuka. Dbaj o nią, wyposażenie zawsze można dołożyć ;) Powodzenia w modach :)
Wysłany: 2014-11-12, 22:41
Witam ventyl znany kolegi Roboone, dobra sztuka nic tylko dbac i jezdzic ;)
beiss
Silnik: 2.0 DOHC
Wysłany: 2014-11-13, 00:37
Piekna ventka, zdesiek tylni us i bedzie super! :diabeł:
Golf Cabrio 96 wolfsburg US
Passat b3 16v US
Jetta a5 GLI US
Jetta mk3 GLS US
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2014-11-13, 19:32
Chylim czoła. Zacnie jest :oklaski:
cycu
Silnik: AAZ
Wysłany: 2014-11-14, 00:22
Dzięki wszystkim! :)
Powiem tak.. wszystko jest fajnie, ale od samego kupna dręczy mnie jeden temat!
Z resztą co tu pisać, zobaczcie zdjęcie i sami zczaicie co jest grane.. :evil:
Auta nie ściąga w żadną stronę, pod względem prowadzenia nie ma problemów, ale wizualnie jest różnica. Z prawej między koło a nadkole palce nie wejdą, z lewej już trochę tak, różnica dosłowni kilku mm ale widoczna gołym okiem, co mnie drażni! :mur:
Wysłany: 2014-11-14, 08:18
Norma ;) To jest i w ventach i w golfach iii i iv. Ja to zniwelowałem różnej grubości dystansami.
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2014-11-14, 18:59
Z prawej jest wlew paliwa, a z lewej nie. To, że z jednej strony jest wlew paliwa nie ma raczej wpływu na stabilność. Są jeszcze jakieś różnice? :P
Heh miałem to samo.
Po demontażu i ponownym montażu belki i wymianie tulei powróciło do normy. U mnie było to widoczne zdecydowanie bardziej.
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2014-11-14, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-14, 19:14
U mnie wymiana i regulacja belki na fasolkach nawet nie pomogła. Tak czy siak nie pierwszy raz się z tym spotykam, na forach też już czytałem że tak jest w vw.
Wysłany: 2014-11-14, 19:25
Po poście tom cio, z ciekawości pomierzyłem dziś u siebie i u mnie jest idealnie po środku, więc to chyba norma nie jest. Wiadomo......na belce są regulacje....no i inna kwestia.....czyli ruda.....jak ktoś miał wstawiane reperaturki z tyłu to też różnie z tym mogło być. ;)
Wysłany: 2014-11-14, 21:25
Paweł J., u mnie jak jeszcze serią był też było nie równo, bity nie był, wstawiane wcześniej też nic nie było, świeżo z niemcowni wtedy przyjechał więc i wielkie dziury raczej omijał. Więc może inaczej: są ventki gdzie jest idealnie równo, a są takie gdzie jest nie równo ;) Na vwgolf był topic jak gościu położył IV na powietrzu i miał nierówno tak jak tutaj.
Wysłany: 2014-11-14, 22:37
Wtrace się troszkę Pawel J. przyjedź zaloz moje felgi na tyl a ku twojemu zdziwieniu zobaczysz ze jest tak samo jak u kolegi cycu, tak wiem mierzyles itd. Kurcze tylko czemu ja tez tak mam z tej strony i kolega Bimber ? Watpie żeby wszystkie ventki były bite itd. Mój ani nie bity i nic wstawiane nie było ten typ tak ma po prostu i tak poważnie zauwazylem to tez w golfach i innych ventach ;)
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2014-11-14, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-15, 08:04
Nie muszę zakładać Twoich fel......mierzyłem/przykładałem pręt i z obu stroni mam 2-3mm luzu od rantu błotnika z jednej jak i drugiej strony. A co z przednimi kołami w takim razie ?? Przednie prawe też bardziej wystaje czy samochód robi 4 ślady ??
Wysłany: 2014-11-15, 10:52
U mnie przód jest równo.
cycu
Silnik: AAZ
Wysłany: 2014-11-17, 16:45
Szukałem też informacji na ten temat, ale różne opinie były.. Już myślałem, że auto po jakimś grubszym dzwonie czy cooś. Później twierdziłem, że nadkola są nierówne, ale po zrobieniu obu, okazało się, że są takie same :evil: Głupia sprawa w takim razie, więc jak to nie wina belki, to trzeba zarzucić dystansem i tyle.
A przód jest tak jak powinno być ;)
cycu
Silnik: AAZ
Wysłany: 2015-01-31, 14:11
Keskiny sprzedane, teraz wpadło coś takiego.. ;)
Ostatnio zmieniony przez cycu 2015-01-31, 14:14, w całości zmieniany 2 razy
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2015-01-31, 15:47
fajne :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski:
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
partyzant
DClub Białystok
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2015-01-31, 18:41
To Corvetty są?
Wysłany: 2015-01-31, 22:21
partyzant, dokładnie. Ojjj będzie się prezentować na tych felgach. 9,5j?
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2015-02-01, 11:30
cycu, SIema :D dziwi mnie ze dopiero teraz zobaczyłem Twój wątek ;p fajnie ze sie dałeś namówić na to forum :D to vento jest eleganckie :) mi się podoba i to bardzo, te corvetty są mega :) powodzenia w modach :)
Wysłany: 2015-02-01, 21:29
śliczne kółka i to w polerce napisz wszystkie parametry tych alusów
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2015-02-01, 21:55
Piękne koła, od zawsze o takich marzyłem :poklon:
cycu
Silnik: AAZ
Wysłany: 2015-02-01, 23:51
Heavy napisał/a:
Siema sieema, haha no późno późno bo na forum konto zrobiłem jakoś zaraz po tym jak gadaliśmy :D Dzięki za dobre słowo, przyda się! :)
Fajnie, że się podobają :]
Rozmiary to 4x9,5j ET56 na tym oponka 215/35 Continentala :)
tomek87 napisał/a:
No właśnie szukałem czegoś nietypowego... i chyba to właśnie takie jest ;)
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2015-02-02, 00:15
cycu, szkoda tylko ze pod maską ubogi aaz :) niby jedzie ale to wciąż nie jest to :) ale ogólnie jest mega kozak :)
na tył jeszcze mały dystansik i to uzupełnienia całości lekki kąt i już by była całkiem malinka :)
zapraszam również na mój temat :D
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-02, 09:36
jak dla mnie to nie masz co tu robić prócz może wymiany motoru :)
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2015-02-02, 14:25
ciekaw jestem jak upchniesz to 9,5 z przodu :D
dobry fur, jedynie czarne listwy drzwiowe zupełnie mi się nie podobają
cycu
Silnik: AAZ
Wysłany: 2015-04-23, 23:55
Heavy napisał/a:
Jak narazie AAZ, może wpadnie kiedyś coś mocniejszego :D A teraz chociaż ekonomicznie się toczy :D
Dziękóówa! :)
Zawsze się coś znajdzie, chociażby dokończenie wizji USA, ogarnięcie wnętrza, pełno możliwości! :D
Się okaże haha :P Wychodziły takie w oryginale też i mi to nie przeszkadza.. chyba że dałbym progi, sierpy od GT to wtedy mogą iść w lakier :D
A teraz trochę świeżości!
Do Vento mam nowe graty, czyli pełny swap z VRa....hamulców jak narazie! :P
Jeszcze nie założone bo trzeba wszystko odświeżyć i doprowadzić do stanu użyteczności! Tak czy inaczej, w podwoziu zrobi się czerwono :P
W miedzy czasie trzeba zrolować przednie nadkola żeby jakoś upchnąć te koła :faja:
Jak już spasuję koło to zajmę się pewnie środkiem, czyli trochu alcantary się pojawi :]
Jakieś fotki wrzucę ale już nie dzisiaj bo padam na twarz :mur:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2015-06-11, 14:56
cycu, To gdzie te fotki z robót ;) Czekam niecierpliwie na fotki kółek na aucie :D
kowal323
Wysłany: 2015-06-26, 21:25
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/11174792_700691943370665_8977473896147565522_n.jpg?oh=f7b85933412e7310732dfa58a676d12c&oe=56198AB7
Ze złej strony go uchwycili ale coś tam widać :P
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2015-06-27, 17:11
a Nysie widziałem,ale wróciłem chwile tam gdzie stałem z kumplami i jak wracałem to już go nie mogłem znaleźć :C
cycu
Silnik: AAZ
Wysłany: 2015-07-30, 01:31
Witaaajcie, mnie trochę nie było, ale mało czasu na wszystko :P
Jakieś fotki powstawiam jak ogarnę kabel, po nocy mi się teraz nie chce szukać...
Heble na aucie, koła również, jak widać na Nysę zajechał :faja:
Niestety obecnie przód jest w pozytywie...a i tak ledwo trochę palca wsadzi się między felgę a nakrętkę gewinde :D Najpierw ustawiliśmy negatyw na przodzie ale gwint był podkręcony wyżej i jakoś to się zgrało, ledwo paznokieć wtedy wchodził, ale podczas jazdy, głównie przy przyspieszaniu miał dziwne pukania, ale felga nie obcierała :O Zrobiłem zbieżność, dalej to samo, szukaliśmy bez skutku aż w końcu daliśmy kąty pionowo na próbę i hałas ustał. Jednak nie wygląda to zbyt estetycznie i znowu trza się pobawić kątami, żeby schować te laczki w nadkolach, co nie jest łatwe :P
Hamować hamuje, jednak tył nie łapie jak powinien... wszystko przed montażem wyczyszczone, sprawdzone, działało jak należy, na aucie jednak ręczny słabo trzyma i przy hamowaniu też tył słabo łapie..
Foteczki jutro spróbuje wstawić :D
Elooooo!!!
Vento na tę chwilę jest bez dowodu :młotek:
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-07-30, 01:43
Rolowałem przód i uważaj na wzmocnienia do przykręcenia nadkola wewnętrznego bo łatwo pofalować błotnik - u mnie jeden z niewiedzy właśnie ma małą fale dunaju ;)
