Elektryka
kowal323
Wysłany: 2014-11-13, 20:00   Elektryka
Panowie, prąd mi wysiadł w Vencie, podjechałem pod sklep, zamknąłem Vento ale podszedłem do wlewu paliwa, ciągnę go do siebie i patrze, że otwarty. Wcisnąłem do środka ten stożek zamykający wlew, po czym chce otworzyć centralnym samochód a on nie działa, tam gdzie przebieg i zegar nic nie ma, światło wew. nie trybi .. Odpalać odpala ale światło i tak nie działa na przykład. Wyjmuję kluczyk i przebieg i zegar gaśnie, wskazówki zostają na miejscu.. Bezpieczniki sprawdzałem, wszystko gra ..
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-11-13, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-11-13, 20:05
Obok skrzynki bezpiecznikow masz duzo brazowych kabli od masy wypnij je zobacz czy nie zasmiedzialy i wepnij jeszcze raz. Sprawdz stacyjke , wyczysc klemy.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
pawel66600
Wysłany: 2014-11-13, 22:01
Kiedy zrobiłem spięcie w zapalniczce to też nie miałem światełka w środku i wyświetlacze tylko pokazywały jak samochód był na zapłonie, okazał się spalony bezpiecznik 16 w skrzynce, ale ty bezpieczniki sprawdziłeś.
Vento OEM+
