Nie działa lewy przedni głośnik i nie pokazuje temperatury
tulo
VentaDor
Silnik: 1.8 90km ABS
  Wysłany: 2014-12-11, 16:01   Nie działa lewy przedni głośnik i nie pokazuje temperatury
Jestem tu nowy i nie bardzo się orietuje, ale mam problem z ventylem ktorego kupiłem 2 tygodnie temu. Nie działa mi przedni lewy głośnik, podłaczałem inne i tez nie działają, nie mam pojecia gdzie tkwi problem oraz na liczniku nie pokazuje mi wogóle temeratury płynu chłodzącego. Będe wdzięczny za pomoc :)
kowal323
Wysłany: 2014-12-11, 16:31
tulo napisał/a:
Za pewne nie w głośniku a w kablach / podłączeniu ..
tulo napisał/a:
Szkoda, że w tym wypadku nie podłączyłeś innego licznika, tu winowajców może być kilku, od licznika przez czujnik temperatury po termostat ..
A odnośnie
tulo napisał/a:
Jestem tu nowy
Więc wypadałoby zapoznać się z regulaminem, dzięki czemu witałbyś się w odpowiednim temacie a nie tutaj .
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-12-11, 16:31, w całości zmieniany 1 raz
tulo
VentaDor
Wysłany: 2014-12-11, 16:35
Są tutaj na formum jakieś schematy kabli od głośników bo dzisiaj troche pogrzebałem i jak narazie wydaje mi się ze kable są całe
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-11, 17:38
tulo, są w prywatnych księgozbiorach ;)
tulo
VentaDor
Wysłany: 2014-12-11, 17:41
ok dzięki :)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-11, 18:10
Podaj maila to wysle ci kilka schematow
tulo
VentaDor
Wysłany: 2014-12-11, 20:17
arpen7@wp.pl :)
Wysłany: 2014-12-11, 20:19
Co do licznika to albo szwankuje wlasnie licznik albo czujnik temp ;)
tulo
VentaDor
Wysłany: 2014-12-11, 20:50
Poprzedni właściciel mówił że na oryginalnych zegarach od vento wszystko działało, a potem zmienił na jakieś niby lepsze od golfa 3 GT chyba, biale podświetlenie i podświetlenie ekranów na czerwono i są wyskalowane do 240km/h i od tego czasu nie pokazuje temperatury a silnik normalnie sie nagrzewa widzac po obrotach, nie mam pojęcia czy to prawda bo oryginalnych zegarów mi nie dał
Ostatnio zmieniony przez tulo 2014-12-11, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Wysłany: 2014-12-11, 21:53
Sprawdź na początek czy kable są całe przy czujniku, czujnik jest na trójniku rur płynu chłodniczego , ja bym spróbował podmienić czujnik bo może on jest padnięty, a w ostateczności licznik, liczników od groma jest na allegro, za 20-30zł kupisz w ładnym stanie.
Vento OEM+
