Bierze olej ale nie kopci
0wen
Wysłany: 2014-12-15, 15:59   Bierze olej ale nie kopci
Ventuś schlał mi już ponad litra a mam go miesiąc. Nie kopci jakoś przesadnie na niebiesko. Trochę wiadomo bo 92r i gaz ale bez przesady. Mocy ma sporo przyśpiesza katalogowo, odpala bez zarzutu, silnik jak otworze maskę jest suchy. Jakieś sugestie? Zmiany był rozrząd przed jego kupnem wiem może tam coś?
Wysłany: 2014-12-15, 16:06
No to z tego trochę wiadomo właśnie ten olej ubywa ;) Sprawdź jeszcze jak płyn chłodniczy wygląda.
Wysłany: 2014-12-15, 16:12
Sciagnij rure od filtra powietrza najlepiej odkręć opaske ta bliżej sciany grodziowej i zobacz czy nie masz tam oleju, a dwa ze być może saczy się gdzise z tylu silnika gdzie nie widać bądź od spodu czyli gdzies z miski ;)
Wysłany: 2014-12-15, 16:44
0wen napisał/a:
Czyli coś delikatnie kopci ??
Wysłany: 2014-12-15, 17:39
A nie kopci bezpośrednio po odpaleniu jak dłużej postoi?
0wen
Wysłany: 2014-12-15, 18:04
Sprawdze ta rure dolotu. Nie kopci na postoju jedynie jak mu sie da w pedal ale nie jakos mocno, nie na tyle zeby tyle oleju lac.
Wysłany: 2014-12-15, 18:05
Czyli kopci a czy na tyle czy nie na tyle to może zależeć od oleju, jeden kopci drugi już nie koniecznie.
Wysłany: 2014-12-15, 18:47
0wen napisał/a:
Nie wiem, niech ktoś mnie poprawi, ale to wygląda na pierścienie. ;)
Wiesz, ja jak kupiłem vento 10 lat temu, miało przebieg 180.000km, teraz ma 320.000km, 10 lat temu jak i teraz ten silnik wciągał 0.1 L oleju na 1000km, a oleju nie ma w spalinach i nie dymi, więc jeśli u Ciebie dymi widać to cos go boli......jeśli zadymi na niebiesko tuz po odpaleniu to uszczelniacze zaworowe, jeśli puszcza dymka przy dodaniu gazu to według mnie wina pierścieni zbierających. 1.8 nie ma prawa dymić na niebiesko czy tez czarno.....no najwyżej na bialo gdy jest zimno.
Wysłany: 2014-12-15, 18:58
Paweł J., popieram. Silniczek po prostu swoje zjeździł i powolutku zaczyna domagać się remontu.
0wen
Wysłany: 2014-12-16, 17:49
No to ładna lipa. Dzięki chłopaki za opinie :)
