Jaki rozmiar odpowietrznika hamulca przedniego ? Ventyl 1.8
tulo
VentaDor
Silnik: 1.8 90km ABS
  Wysłany: 2014-12-17, 00:23   Jaki rozmiar odpowietrznika hamulca przedniego ? Ventyl 1.8
Tak jak w temacie zanim rozbiore hamulce i wymienie odpowietrzniki chcialbym sie dowiedziec jaki one maja rozmiar gwintu i tak dalej, zeby sto razy nie rozbierac i mierzyc, a zrobic to za jednym zamachem, poniewaz przy probie odpowietrzania urwaly mi sie z przodu.
Szukalem w google i na forum, jakos znalesc nie moge.
Z gory dzieki za pomoc :)
Wysłany: 2014-12-17, 00:26
http://allegro.pl/odpowie...4853212716.html
Chcesz i masz gwint 10X1 mm długość 30 mm
eNWu
dywersant
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2014-12-17, 13:04
A jak wykręcasz urwany odpowietrznik?
Dla mnie to zawsze był horror :mur:
Jestem duży i łysy, ale do vento się mieszczę ;)
Wysłany: 2014-12-17, 13:22
eNWu, są specjalne wykrętaki, a jak nie to rozwiert na wiertarce stołowej. Mnie Muchomorek już poradził jak robić z odpowietrznikami: jak widzisz że jest zmęczony i będzie ciężko to od razu zaopatrzyć się w nowe odpowietrzniki, stary opukać młotkiem od góry, ogólnie go opukać i odkręcać. Mówił że jeszcze żadnego nie ukręcił ;)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-12-19, 23:41
Hehe, dwa ukrecilem ale nie walilem :)
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2014-12-19, 23:49
Urwany musisz przyspawać do niego nakrętkę i próbować do skutku. Za którymś razem pójdzie jak się dobrze dogrzeje i odpuści.
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 11
