rozrusznik
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2014-12-30, 10:23   rozrusznik
koledzy mam problem z rozrusznikiem, zawiesza sie bendix czy cos takiego, nie zalapuje odrazu aby odpalil silnik, da sie to ogarnac samemu czy musze kupic nowy? fajnie by bylo jak by ktos wrzucil jakies zdjecia.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-30, 13:19
Jesli sam masz jakies pojecie o mechanice to dasz sobie rade, jesli to tylko bendyks to pikus kupujesz nowy i tyle ale jezeli masz juz rozrusznik tak czy siak na wierzchu to lepiej go dac do regeneracji przynajmniej wymienia ci tulejki i inne bajery bo lepiej juz go zregenerowac i miec spokuj niz za pol roku znow przy nim grzebac
Wysłany: 2014-12-30, 13:28
Tylko jedna sprawa, jak sam go będziesz wyjmował to podstaw coś pod silnik bo jedna śruba rozrusznika jest też śrubą od łapy silnika i jeśli go nie podeprzesz to opadnie trochę na dół. I jak będziesz podstawiał to zrób to porządnie, jak zrobisz to byle jak to potem Cie szlag trafi przy wkręcaniu tych śrub.
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2015-02-08, 13:55
koledzy po wymianie bendyksa w aucie przy odpalaniu zeruje mi sie zegarek jak by przez chwile byl zanik napiecia, a po odpaleniu słychac swist jak by szczotki sie docierały, gdy puszcza swiece swistu nie slychac. wie ktos moze czy to cos powaznego czy raczej sie tym nie przejmowac?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-02-08, 15:50
cos zle podlaczone pewnie
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-08, 16:38
przy słaby aku też są objawy resetu
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2015-02-08, 16:54
Przyczyną resetującego się zegarka może być np. za słaba masa.
Posprawdzaj czy wszystko dobrze podłączyłeś i dokręciłeś.
"Ona by tak chciała,
ze mną w Vento,
lukasz51195
Wysłany: 2015-02-08, 21:38
Albo słaby akumulator, ja bym nie oddawał do regeneracji tylko pojechał gdzieś na jakiś szrot i kupił.. :)
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-02-09, 09:06
mam rozrusznik jak coś....
http://olx.pl/oferta/rozr...html#5ef7177dbd
Grupa Mazowiecka
lukasz51195
Wysłany: 2015-02-09, 20:49
Widzisz tutaj kolega Wydym ma rozrusznik za 50 zł a dasz do regeneracji to zgarną pare setek i rok gwarancji, a teraz widomo jak regenerują oszczędzają na czym się da miedz itp...:)
navas049
Wysłany: 2015-02-10, 00:36
Mi szrotowe rozruszniki padały po ok 2-3 miesiacach. Dałem do regenracji, zapłaciłem 150 zł i od roku jest spokój
lukasz51195
Wysłany: 2015-02-10, 21:51
Ja oddałem altrnator i po 2-3 misiącach przepaliła się miedz i padł regulator napiecia
