Zaspawanie otworów w zderzaku
pawel66600
Wysłany: 2015-01-05, 19:31   Zaspawanie otworów w zderzaku
Panowie
Powoli zabieram się za przygotowanie zderzaka US pod malowanie.
Mam do zaspawania razem 6 dziurek po wkrętach, ktoś montował tablicę.
Pytanie jak to zaspawać domowym sposobem?
Myślałem zalać to plastikiem do środka. Od wewnątrz i zewnątrz wtopić specjalną siatkę, dla wzmocnienia, żeby nadlany plastik nie popękał.
Z góry dzięki za pomoc.
Vento OEM+
Wysłany: 2015-01-05, 19:37
Tak jak piszesz, zalać plastikiem od środka, siatka imo zbędna, na większe powierzchnie owszem. Na zewnątrz szpachlówka do plastiku i tyle. Nawet zwykła wykończeniowa jest elastyczna, a te do plastiku to już w ogóle.
Wysłany: 2015-01-06, 05:38
Ja spawając otworki używałem siatki z osłonek głośników, ale w tym przypadku użyj tego samego plastiku co zderzak i po kłopocie
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-01-06, 09:39
Taką pierdołę to weź wyszlifuj z zewnątrz zrób delikatne rozszerzenie (coś w stylu lejka) weź lutownice i wtop tam plastik z jakiegoś kawałka zderzaka lub coś podobnego.....po wyschnięciu zetnij papierem ten plastik potem szpachla do plastiku następnie po szlifie szpachli mat zderzaka podkład z plastyfikatorem,matowanie lakier i po robocie.
Grupa Mazowiecka
pawel66600
Wysłany: 2015-01-07, 23:24
Dzięki Panowie za pomoc, przy okazji znalazłem filmik jak to ogarnąć :) https://www.youtube.com/watch?v=dKnl8X-ZCoQ
Vento OEM+
