Problem zelektryką
Jarek099
Wysłany: 2015-01-09, 11:06   Problem zelektryką
Witam mam mały problem. Wczoraj kupiłem Vento 1.9TD z 92r.
Nie działa mi klakson,światło cofania, podgrzewanie tylnej szyby, podświetlanie tablicy.
Żarówki, bezpieczniki wszystkie są w porządku. Nie wiem co robić.
Podpowiedzcie coś
Hitchhiker
Wysłany: 2015-01-09, 11:10   Re: Problem zelektryką
Jarek099 napisał/a:
Podpowiedzcie coś
Przeczytaj regulamin forum i przywitaj się o odpowiednim dziale a następnie użyj funkcji szukaj. ;)
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2015-01-09, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
Jarek099
Wysłany: 2015-01-12, 14:19
Okej przywitałem i szukałem ale.... ;)
Szukałem ale nie znalazłem w 100%.
A mógł by mi ktoś powiedzieć jak idą kable od podgrzewania tylnej szyby i klaksonu + jakie to kable?
Nigdzie w internecie tego nie mogę znaleść /
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-01-12, 18:14
podam Ci od konca tak jak sie sprawdza obwody
-podgrzewanie tylnej szyby-->kabel czarny-->zlaczka-->kabel bialy-->gniazdo skrzynki bezpiecznikow pin K/12-->w skrzynce laczy sie i wychodzi z pinu P/3-->kabel koloru bialo-zielony-->wchodzi do wlacznika ogrzewania-->wychodzi z wlacznika kolor czarno-zolty-->whodzi w skrzynke bezpiecznikow pin P/2 tam laczy sie z bezpiecznikiem F9 20Amperowy
-klakson: przekaznik pin H2/1 skrzynki bezp-->kabel brazowo-niebieski-->wtyk T7A/1-->wlacznik klaksonu(w kierze)-->wtyk T4C/3-->kabel brazowy-->pin H1/6 skrzynki-->w skrzynce laczy sie z przekaznikiem pinu 3 i masa wychodzaca z pinu skrzynki Z2-->przekaznik-->pin A1/8 skrzynki-->kabel brazowo-czarny lub brazowy-->klakson (traba)-->kabel czarno-zolty-->pin skrzynki A1/7-->bezpiecznik F13 10Amper
A w internecie wszystko znajdziesz wystarczy poszukac troche checi i znajdziesz nawet u nas na forum wiadomo nikt na tacy tak jak ja Ci to opisalem nie da trzeba troche sie niestety pogimnastykowac szukaj frazy 'system wirring diagram vento' jezeli wpiszesz jetta 3 lub golf 3 to to samo
Jarek099
Wysłany: 2015-01-12, 18:17
ok dzięki za pomoc :) czyli rozumiem że elektryka golfa3 i jetty3 to jest to samo co w vento tak? bo ja ogólnie skupiłem się na vento a golfów nie szukałem ale dziękuje za wskazówki :)
Świeżo upieczony użytkownik Volkswagena Vento 1.9TD z 93r ;)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-01-12, 18:21
tak elektryka to to samo golf i jetta3 roznia sie tylko kilkoma detalami tam niektore kable sa innego koloru ale to kilkoma detalami tylko
Jarek099
Wysłany: 2015-01-12, 21:32
ok dzięki za wskazóweczki ;) )
a żeby nie było szukałem nawet po angielsku gdzie jest czujka od czujników cofania ?? Bo w necie są niby zdjęcia ale na starym imageshacku i nie działają :( a wsteczny mi siadł znaczy sie nie podaje mi na żarówkę :( :(
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-01-12, 21:41
czujnik wstecznego jest na skrzyni biegow
Wysłany: 2015-01-12, 22:10
Jeśli masz wybierak na linkach to na 100% jest na wybieraku, kostka na dwa piny.
Jarek099
Wysłany: 2015-01-13, 09:44
a mógł bym jednak prosić o te zdjęcie bo albo ja mam odłączone to, bo nie widzę albo po prostu tego nie widze. A nie chce nic tam nabroić :(
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-13, 10:33
Jarek099, trochę leniwy jesteś wydaje mi się ;>
http://www.fotosik.pl/pok...723c558eb2.html
http://www.fotosik.pl/pok...69322a4c55.html
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Jarek099
Wysłany: 2015-01-13, 12:32
mhym czyli tak jak widze na schemacie to u mnie wogle tego czujnika nie ma :O tzw dziura .
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-13, 13:27
ale dziura w tym miejscu co na schemacie jest ? to może ktoś go wybebeszył /
Moja maszynka:
Jarek099
Wysłany: 2015-01-14, 13:10
No jest dziura i nie widze żeby jakaś wtyczka nie była do czegoś podłączona hymm...
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-14, 13:13
a masz możliwość zrobienia zdjęcia ?
Moja maszynka:
Jarek099
Wysłany: 2015-01-14, 13:18
Wieczorkiem cykne fotki, teraz mechanik mi ogarnia silnik mianowicie chodzi mi silnik tylko na 3ech garach 4tego nie chce zapodać :(
Jarek099
Wysłany: 2015-01-14, 17:03
a więc tak (foto z netu) w tym miejscu jest ten czujnik cofania??
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-14, 17:10
nie działa obrazek
Moja maszynka:
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2015-01-14, 23:18
Ile dałeś za niego, ze tyle awarii?
Jarek099
Wysłany: 2015-01-15, 00:46
Nie no fotka działa dla pewności dam pod inny hosting.
Zamieniłem się za skasowany samochod. Mechanicznie silnik itp. bajka gorzej z elektryką.
Jarek099
Wysłany: 2015-01-15, 11:37
Ok kupiłem czujnik cofania wkręciłem go w tą dziurę podłączyłem tą kostkę i teraz bajka dobrze działa :) dzięki za pomoc )
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-15, 11:42
nikt ut nie pogardzi wciśnięcia przycisku "Pomógł" ;)
btw ile za czujnik ?
Moja maszynka:
Jarek099
Wysłany: 2015-01-15, 16:44
pisałem na szybko spokojnie ! :P
Za czujnik w sklepie zapłaciłem 10zł :)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-15, 16:52
za nówkę ?
po co ktoś Ci to wyciągał przed sprzedażą ?:D
Moja maszynka:
Jarek099
Wysłany: 2015-01-15, 17:06
Tak normalnie nowy zdziwiłem się bo na allegro widziałem po 20zł ... ale fajnie wkrećiłem załączyłem dwa kabelki i chodzi elegancko :)
Jednak martwi mnie jeden jeszcze fakt. Że nie działa grzanie tylnej szyby. Włącznik się świeci normalnie i bezpiecznik cały. NIe wiem co jest grane :/
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-15, 17:22
zapala się lampka po wciśnięciu ? skąd wiesz że nie grzeje macałeś szybę ?
Moja maszynka:
Jarek099
Wysłany: 2015-01-15, 17:23
Tak zapala się .
Po ponad godzinnej jeździe dzisiaj całyyy czas miałem włączone i caały czas zaparowane. NIe było nawet ani grama śladu żeby coś działało a szyba cały czas zimna.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-15, 19:27
Jeśli bezpiecznik numer 9 / 20A jest na pewno cały, czasami trzeba sprawdzić miernikiem dla pewności to obstawiałbym włącznik szyby, lub pęknięcie druta oporowego w szybie, lub po prostu przerwany gdzieś przewód z przełącznika do szyby.
zrobiłem Ci małą instrukcję ;)
Moja maszynka:
Ostatnio zmieniony przez majkel00230 2015-01-15, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Jarek099
Wysłany: 2015-01-15, 21:21
OK jutro podłącze pod kostkę drucika tzw. i zobacze czy bedzie działać .
A jak nie to ide po kablach tak jak mi podałeś w schemacie :) )
/ps dzięki za schemacik :) :poklon: :poklon: :poklon:
Jarek099
Wysłany: 2015-01-18, 10:35
ok "sprawdziłem" jak włączę przycisk prąd idzie na szybę z tyłu (do tych kabli) ale szyba nie grzeje .
Mianowicie 1 dawała plus a 2gi minus .
Ostatnio zmieniony przez Jarek099 2015-01-18, 10:35, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-18, 10:39
no to wychodzi na to że drut oporowy, tzn ten co się wije po szybie jest gdzieś trafiony
Moja maszynka:
Jarek099
Wysłany: 2015-01-18, 10:52
Albo styki już brudne. Jak sie troszkę ociepli przeczyśćże te styki wszystkie i zobaczymy. Ten drut oporowy można samemu potem nałożyć na szybę tak?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-01-18, 11:46
Jarek099, drut oporowy mozesz jedynie sobie posklejac specjalnym klejem do takich stykow, tylko minusem jest to ze musisz znalezc miejsca przepalone a to zobaczysz tylko wtedy jak szybe bedziesz mial przymrozona i miejsca okragle lub miejsca nie rozgrzane podpowiedza Ci gdzie jest uszkodzenie tak w normalny dzien nie masz mozliwosci sprawdzenia gdzie jest uszkodzenie
Jarek099
Wysłany: 2015-01-18, 12:08
Nie no rano miałem zamrożoną wręcz szybe przejechałem kilka KM i szyba dalej zamrożona (szyba wogle nie jest grzana) także nawet nie idzie zobaczyć gdzie jest to uszkodzenie.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-01-18, 13:17
po drugiej stronie slupka gdzie zrobiles ta fotkie idzie kabelek od szyby do budy jest to masa tam zajrzyj moze masa sie odczepila lub zardzewiala (zasniedziala) jest przykrecona na srubke przeczysc papierkiem wszystkie styki karoserii z masa i styki z szyba
