Głowica
taylor144
Kamil
Silnik: 1.8 ABS
  Wysłany: 2015-01-19, 17:08   Głowica
Witam. Jestem nowy na forum. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Ventka 1.8 ABS. Jednak puściła w nim uszczelka pod głowicą. Mam dwa pytanka. Pierwsze jaki jest rozmiar klucza do odkręcenia głowicy? Szukałem trochę i zbieżne informacje znalazłem ze to M11, że M12. I drugie pytanko przy ściąganiu głowicy lepiej odkręcić cały dolot i wydech czy tylko sama rurę na dole. Jeśli sama rurę ktoś ma jakiś dobry patent na te śruby bo trochę tam ciasno:) z góry wielkie dzięki za pomoc
kowal323
Wysłany: 2015-01-19, 19:10
taylor144 napisał/a:
W takim razie zapraszam pierw tutaj w celu przywitania się http://forum.vwvento.org/...p=282171#282171
Wysłany: 2015-01-19, 20:13
Najlepiej zwalać kolektory, ewentualnie odkręcić portki od kolektora wydechowego a ssący zostawić wtedy ale jest ciaśniej, klucz tam to jest spline m12.
