3 bieg, szarpniecie i dym
kowal323
Wysłany: 2015-02-20, 20:48   3 bieg, szarpniecie i dym
Panowie, jadę dzisiaj, przyspieszam i na 3 biegu w połowie między 2000 a 3000 obr. szarpnęło mną a w lusterku poszedł dym, zmniejszyłem obr do 2000, znowu gaz i to samo, na wyższych biegach normalnie, przekrecilem go na 3 i 4 biegu do 4000 obr. i już po ponownym manewrze już nic się nie działo. Wiecie co tam mogło zajść? Ktoś się spotkał z czymś takim?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-02-20, 22:42
bo diesla trzeba raz na jakis czas przepalic i tego problemu nie ma :]
kowal323
Wysłany: 2015-02-21, 02:43
Właśnie chodzi o to, że jest przepalany i to dosyć często, nie jeżdżę jak emeryt, dlatego mnie to zastanawia ..
kubamajster
Diesel musi dymić !
Silnik: AAZ
Wysłany: 2015-03-15, 14:23
Katalizator jeszcze masz ?
Był:Golf II 1.8 Lpg, 126p elx :D , Audi 80 b3 1.8S Lpg, CC900
Byłe Vento http://ifotos.pl/zobacz/IMAG0281j_nxxpwrs.jpg
Obecny Golf mk3 http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=17140
kowal323
Wysłany: 2015-03-15, 18:45
Niee ;)
PawełM
Silnik: 1.9 Tdi 1Z
Wysłany: 2015-03-24, 21:44
Dziś spotkała mnie niemiła sytuacja. Wyjeżdżam z pracy (Ventyl wcześniej odpalony aby się nagrzał, złapał 70C ) i ogień przez miasto na 2 biegu przeciągnęłem grubo ponad 4000rpm rzucił chmurę czarnego dymu osłabł i dalej było ok. Dojechałem do domu sprawdzam turbine diagnoza- puściło uszczelnienie turbiny :(
Postaraj się sprawdzić turbinę. U mnie wirnik w pewnym momencie o coś obciera (albo dzwoni) i dodatkowo na wirniku od strony ssacej wirnik jest okopcony na czarno
Ostatnio zmieniony przez PawełM 2015-03-24, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2015-03-24, 22:09
Mam o nie całe 40 zaniżona wartość kąta wtrysku więc na razie wszystko zwalam na to :P
PawełM
Silnik: 1.9 Tdi 1Z
Wysłany: 2015-03-24, 22:43
Ale dla świętego spokoju sprawdź tą turbine. Ja mam teraz dylemat jaką turbine zamontować bo latam już na wirusie + wtryski Volvo 2.5Tdi i konieczne jest mocniejsze turbo tylko jakie? :/
1z+ .Stage 1: 130Hp 309Nm :) . Stage 2: 147Hp 370Nm. Stage 3: 185Hp 457Nm
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2015-03-24, 23:24
PawełM napisał/a:
To zależy w jakie moce celujesz :D . Na ok. 200KM wystarczy GTB17 albo BRD, ale wtryski minimum 0.230 i pompa 11mm.
Oczywiście obowiązkowo EGR out, wydajniejszy dolot + FMIC.
"Ona by tak chciała,
ze mną w Vento,
PawełM
Silnik: 1.9 Tdi 1Z
Wysłany: 2015-03-25, 18:50
Aezmo napisał/a:
PawełM napisał/a:
Normalne,że taki setup obowiazkowy ale narazie chciałbym do tego co mam dołożyć turbo od 1.9 TDI 130km AWX (to chyba te pierwsze co napisałeś) tylko teraz zostaje problem sterowania tego turbo i muszę pokusić się o sterownik od 110 :)
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2015-03-25, 19:18
PawełM napisał/a:
Poza kompem potrzebujesz też m.in. N75 z AFNa, zaworka kierunkowego/zwrotnego, dwóch trójników podciśnienia oraz downpipe(początek wydechu).
GT1749V = AVB, BKE i pochodne
GT1749VA = AWX, ASZ, AVF i pochodne
GT1749VB = ARL
GTB1756VK to suszara z 2.7TDI.
Ale turbiny serii GTB są sterowanie nie podciśnieniem a elektronicznie, więc dochodzi kolejny wydatek, ale warto.
ze mną w Vento,
Ostatnio zmieniony przez Aezmo 2015-03-25, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2015-06-10, 21:57
Problem który opisywałem w pierwszym poście był tylko początkiem, w sumie jak go dopiero co kupiłem to już poszarpywał ale obwiniałem to zawór N75 gdyż wcześniej łapał też notlaufa więc podciągałem to pod problemy z ciśnieniem, teraz N75 jest nowy, notlaufa nie łapie ale szarpać dalej poszarpuje. Wracając do tematu, od jakiegoś czasu zaczęło dosyć często poszarpywać, nawet na mniejszych biegach. Nie często ale i nie rzadko - coś pomiędzy. Jak przejechałem się trasą 180 to na jakiś czas ustało ale później samo miasto i problem powraca mimo, że 3k obr. są na porządku dziennym gdy już się zagrzeje. Pierwsze co idzie pod młotek to zaślepienie EGR i czyszczenie kolektora + głowicy z tego osadu. Tu moje pytanie jak te gary w głowicy pozamykać po kolei żebym mógł bezpiecznie wyczyścić głowicę tak żeby nic nie dostało się do środka?
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2015-06-10, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
