Vento 1.8 +gaz 90KM
Ireneusz
[Usunięty]
  Wysłany: 2015-02-22, 09:56   Vento 1.8 +gaz 90KM
Witam jestem tu nowy dlatego proszę o wyrozumiałość... Założyłem gaz do ventka w marcu 2014r. wszystko było ok do czasu aż nadeszły zimniejsze dni. Gdy go odpalam jest ok ale jak dodam gazu ( jest wtedy na benzynie) to przerywa jakby nie palił na jeden gar ale gdy się przełączy na gaz lub się rozgrzeje jest dobrze. Byłem na regulacji gazu i wszystko ok wymieniłem świece i filtr powietrza ale to nic nie dało. Instalacja to: firma Auto Gaz Centrum -Parownik TOMASETTO
-Zbiornik BORMECH nr T7A1092
-Wielozawór TOMASETTO
-Gazoszczelna obudowa wielozaworu BORMECH
-wlew TOMASETTO
-ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA Bingo M
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2015-02-22, 12:23
Hej mam ten sam silnik i taką samą instalacje, w moim przypadku pomogła wymiana świec i przewodów zapłonowych.
Mój :) :)
Wysłany: 2015-02-22, 12:31
Proszę się przywitać w odpowiednim temacie.
Wysłany: 2015-02-22, 15:43
Niech ktos mi napisze ze nie ma problemu z gazem haha :P :P
Wysłany: 2015-02-22, 16:35
vwjanekvento, ale jak widzisz to z beną jest problem, a nie z gazem. :P :P :P
Gaz np nie korzysta z czujnika temperatury, możesz spróbować odpiąć. A kiedy był wymieniany filtr od benzyny ?
Spróbuj reset kompa benzynowego przez odłączenie klem, ciekawe czy pomoże.
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2015-02-22, 17:56
moje vento ma juz jakieś 5 lat i na gazie chodzi bardzo dobrze.na benzynie to zależy raz jest dobrze a raz nie.ale jak jest zle to odłańczam klemy na 15 min i puzniej jest ok.
vento 1.8 75km
Wysłany: 2015-02-22, 18:14
Znaczy, że gaz jest źle wyregulowany i rozjeżdża mapę benzynową. Tzn tak nie do końca źle bo jakby było źle to czułbyś to pod pedałem gazu.....ale coś jest nie teges i chwilami musie nie trzymać dawki stechiometrycznej i gdzieś musi łapać błąd.
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2015-02-22, 18:24
kolego masz racje z tym błędem,łapał błąd na silniczku krokowym od gazu i został odłonczony i przez pare miesiecy było git.ale problem powrócił i misie wydaje ze to wina sondy lub paliwa.
vento 1.8 75km
Wysłany: 2015-02-22, 18:41
adi1987 napisał/a:
Nie ma czegoś takiego jak łapanie błędów na silniczku krokowym od gazu, ktoś Ci niezłego bajera sprzedał. Nie powinno się go odłączać gdyż to tylko oznacza, że ktoś sie nie zna....i uwstecznił Ci instalację od gazu. Nawet jeśli silniczek krokowy nie działał-powinien zostać wymieniony, a nie odłączany czyli zaczął działać jak zwykła śrub, na sztywno.
Poza tym jest coś takiego jak emulacja sondy lambda, czyli ustawienie w sterowniku od gazu, co by sie nie działo na gazie to sterownik benzynowy powinien właśnie poprzez emulację nie łapać błędów. Z resztą.....więcej śmigam -U-R-S-U-S-ami, a w vento sam sobie potrafiłem gaz wyregulować bez emulacji, czyli tak jak na benzynie, więc nie wiem co jest z tymi gaziarzami, żeby sobie z takim silnikiem nie radzić, gdzie jest grzechem nie latać na gazie.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-22, 22:21
vwjanekvento, ja ;> ani jednego jak na razie pffuuu ;)
a po za tym jak mówią na górze problem z benzyną a nie gazem :D :D :D
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Ostatnio zmieniony przez majkel00230 2015-02-22, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-22, 22:35
vwjanekvento napisał/a:
Nie igraj z ogniem :P , gazu nie miałeś a silnik padł ;) .
Wysłany: 2015-02-22, 23:09
Hormon fakt ale najwięksi spece nie sa mi w stanie powiedzieć czemu wypalilo dziure w tloku wiec moja usterka jest jedyna w swoim rodzaju :P
Wysłany: 2015-02-23, 09:35
Pewnie zaparkowałeś za blisko auta zasilanego gazem i silnik tej bliskości nie wytrzymał i poooooszłoooo :P :P :P
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2015-02-23, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-24, 11:21
Paweł J., hahahahahahahhahaahahahhah :cheesburger:
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-02-24, 11:48
Haha nawet nie wiesz ilu ludzi na tym forum gardzi tym twoim gazem, Ja mam gaz ale w kuchence :papa: Jedyne czym mialby sie zarazic od tych z gazem to rudzielcem :diabełek:
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2015-02-24, 11:57, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-24, 12:00
ja gardzę gazem w kuchence :D mam elektryczną :D
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-02-24, 13:03
vwjanekvento, z tego co wiem to masz o połowę mniejszy przebieg niż mój i już silnik robiłeś, więc wiesz, skoro da się na gazie latać bezproblemowo i bez straty mocy (a da się) do tego za pół ceny.....więc nie widzę problemu.
Dziwny ton wypowiedzi.....Ty czymś gardzisz, hmmm....ciekawe. A gardź sobie....tylko takie gardzenie to dosyć brzydka cecha i źle świadczy o człowieku. Ciekawe tylko dlaczego konstruktorzy Chevroleta, gazem nie gardzą i silniki z Corvetty ZR1 pracują na gazie, zanim jeszcze trafią do budy ? Ciekawa konkluzja.....że od samochodu z gazem można się rdzą zarazić :diabełek: Bravo za takie myślenie :oklaski:
vwjanekvento, i tak na koniec.....jak masz coś konstruktywnego do powiedzenia w temacie to pisz, bo jak widzisz temat tyczy się benzyny, a takimi durnowatymi wpisami zaniżasz poziom merytorycznej dyskusji do tego stopnia , że autor tego wątku woli pisać do mnie na PW z problemem niż wypowiadać się w temacie, że względu na chamstwo jakie tu panuje i brak logicznej wypowiedzi.
Wysłany: 2015-02-24, 13:41
Koniec dyskusji bo sie znowu obrazisz, silnik robilem bo tak zdecydowalem a nie ze wzgledu na jakís tlok bo moglem go wymienic i jezdzic dalej. Robienie polsrodkami mi nie lezy. Pozatym mogles nie reagowac na mojego posta. Napisz jeszcze ze Lambo docieraja na gazie :diabełek:
Wysłany: 2015-02-24, 15:01
Program megafabryki jest dostępny na youtube.pl, odcinek o ZR1 jest w 3 częściach.....poszukaj.
Nie, tym razem ogłoszę jak Ty....na olx :P Z resztą gdybym się obraził-to bym tu nie pisał i nie zaglądał.
Ale mnie nie obchodzi co i dlaczego robiłeś, Twoja sprawa. Tylko dziwne jest wyśmiewanie się z ludzi że śmigają na gazie bo przecież gaz to wielkie zło, jak sam zrobiłeś 40%-50% przebiegu tego co inni na gazie i cos Ci w silniku poleciało mimo że gazu nie było. W każdym cos może polecieć nie kwestionuję tego, tylko daradzam trochę dystansu. ;) Chcesz dyskusji o gazie.....ok zrób tyle km co ja....w tedy pogadamy o tym czy coś szkodzi czy nie, bo puki co po Twoim pierwszym poście w tym temacie wnioskuję, że nawet nie wiesz jak działa instalacja gazowa.
Chcesz pomóc autorowi tego tematu w jego problemie.....proszę bardzo....pisz konstruktywnie i na temat, a nie o zarażaniu się rdzą od samochodów z gazem.
Wysłany: 2015-02-24, 15:31
A co Ja oglosilem na olx? Ty pierwszy napisales ze stalem kolo auta z gazem i silnik poszedl. A z tym obrazaniem nie mialem na mysli siebie tylko innego uzytkownika. Ja sie nie obrazam i tematow o aucie nie usuwam.
Wysłany: 2015-02-24, 17:12
Chodziło mi o czas przeszły :P Poza tym to Ty zacząłeś robić osobiste, bezsensowne, nic nie wnoszące do tematu, wywody więc się nie dziw jak Ci ktoś czasami odpłaci ;)
Nie wiem o co Ci biega, ale skończ z tym i pisz na temat, albo na PW jeśli masz do mojej osoby jakieś żale, gdyż ja już nie mam zamiaru ciągnąć tej żenady.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-28, 15:22
Odpuście sobie Panowie,
vwjanekvento, problem w tym temacie nie dotyczy w ogóle instalacji gazowej więc faktyczne zbędne pogradliwe teksty na temat gazu, a po za tym co do "gardzenia" to gardzenie czymkolwiek w świecie jest nie na miejscu i dobrze o człowieku nie świadczy :)
Paweł J., Gratulację za cierpliwość i obiektywność :oklaski:
Moja maszynka:
