zawor odcinajacy paliwo N-109
lukas
Wysłany: 2015-04-10, 21:52   zawor odcinajacy paliwo N-109
Witam wszystkich,mam problem z autkiem,o objawia sie on spadkiem mocy przez blad 1237- zawor odcinajacy paliwo N-109 przerwa lub zwarcie do masy.Zawor N109 sprawny auto pali jezdzi nie gasnie,komp tez sprawny...rozkladam juz rece bo nie wiem gdzie szukac przyczyny,bledu nie da sie skasowac,caly czas wraca.Bardzo prosze o pomoc.
kowal323
Wysłany: 2015-04-10, 22:03
Opisz dokładnie jak wygląda ten spadek mocy, objawia się nagle w czasie jazdy czy po prostu od początku ma muła?
lukas
Wysłany: 2015-04-10, 22:07
Na jedynce jest w miare zrywny a pozniej to juz porazka,a predkosc max to zaledwie 120km/h przeplywka dobra turbo tez, cisnienie 1bar. Czy powodem moze byc przetarty przewod elektryki?
Ostatnio zmieniony przez lukas 2015-04-10, 22:18, w całości zmieniany 2 razy
kowal323
Wysłany: 2015-04-10, 22:16
Po czym stwierdzasz, że ten zawór jest sprawny?
lukas
Wysłany: 2015-04-10, 22:19
Bo podmienilem z innego auta i nie bylo zadnej poprawy.
Ostatnio zmieniony przez lukas 2015-04-10, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-10, 23:44
Miałem kiedyś takiego golfa po zwarciu w elektryce i też w ogóle siły nie miał, tam przyczyną była na 100% elektryka bo wszystko inne sprawdziłem. Także jak mówisz że reszta posprawdzana to jedź do jakiegoś kumatego elektryka.
kowal323
Wysłany: 2015-04-10, 23:58
Wielu się już mylilo więc i Ciebie zapytam, na pewno podmienileś zawór znajdujący się pod maską a nie przekaźnik 109 ze skrzynki bezpieczników? :P
lukas
Wysłany: 2015-04-11, 09:43
Jestem pewny ze podmienilem zawor;-) a powiem Ci jeszcze taka ciekawostke ze u mnie nie ma przekaznika z oznaczeniem 109 ale np w drugim ventylku taki jest.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-04-11, 19:52
Bo masz włożony przekaźnik od benzyny :p
lukas
Wysłany: 2015-04-11, 21:25
Tak mysilsz? I to moze byc przyczyna mojego problemu?
lukas
Wysłany: 2015-04-13, 20:32
http://ifotos.pl/z/weswrxs czy moze mi ktos powiedziec czy tu jest wszysyko ok?
lukas
Wysłany: 2015-05-10, 08:23
Witam ponownie. Jak zauwazyliscie na zdjeciu w mojej skrzynce bezpiecznikow brakuje przekaznika 109. Wiec zamontowalem ten przekaznik tam gdzie powinien byc,oczywiscie auto opalalo i jezdzilo bez tego przekaznika. Po zamontowaniu tego przekaznika auto odpala ale jak chce zgasic to nic sie nie dzieje,slychac tylko klikniecie w przekazniku i silnik wciaz chodzi...Prosze o pomoc.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-05-10, 11:14
Widocznie ktos przerabial instalacje jedyne rozwiazanie to rozbebeszenie skrzynki bezpiecznikow i szukanie kabel po kablu majac schemat w rece tak znajdziesz co jest nie tak
lukas
Wysłany: 2015-05-10, 13:24
To robota dla Elektryka, sam chyba nie dam rady tego ogarnac :-D
