2008-04-19, 18:33
Vento 1.9 TD '94
Amraan
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2007-09-07, 18:38   Vento 1.9 TD '94
witam.
Mam pytanie. Jakie powinno by koło pasowe napędzające pompę wodną (z rowkami czy bez) - vento jest bez klimy. U mnie jest gładkie ale pasek napędza go od strony stroną rowkowaną. Tak chyba nie powinno byc???
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-09-08, 14:44
Witam. Koło pasowe pompy wodnej jest gładkie , więc się nie martw . Pozdrawiam
Amraan
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2007-09-12, 21:38
cieszę sie że koło jest gładkie ale którą stroną pasek napędza pompę (gładką czy rowkowaną)?
robertk
Wysłany: 2008-04-19, 11:15
Witam. Mam problem z uruchomieniem klimatyzacji. Sprowadziłem ventusia 1.9 tdi 96r ale nie było przy nim sprężarki do klimy. Po zakupie zabralem sie do jej zalożenia. Wszystko grało do chwili kiedy przejechałem kilka kilometrów. Okazało sie ze pasek nie napedza pompy wodnej. Jezdziłem po kilku mechanikach ale nikt nie jest w stanie powiedziec mi co jest. Myslę ze moze byc nie taka spreżrka, czy od golfa 3 jest taka sama. Jedni mówia ze spręzarke napedza pasek klinowy a drudzy pasek wieloklinowy. Juz nie wiem co mam robic. Podrawiam
Wysłany: 2008-04-19, 11:43
no chyba w opcji z klimą pasek klinowy napędza wspomę i pompę wody. A wielorowkowy altek i klimę.
robertk
Wysłany: 2008-04-20, 13:46
Bylem dzisiaj na gieldzie samochodowej szukałem wentusia z klimą. Znalazłem, teraz juz wiem ze moje koło pasowe od pompy wodnej jest złe. Ktos założyl koło na pasek wielorowkowy. Będę potrzebował koła do pompy wodnej na pasek klinowy. Może pasuje od golfa3 albo ktoś ma na sprzedaż.
[ Dodano: 2008-04-22, 19:15 ]
Poszukuje koła do pompy wodnej na pasek kilinowy 1.9 tdi z klimą 96
