Ciorne Zło
Wysłany: 2015-06-17, 04:13   Ciorne Zło
Więc tak posiadaczem Tourana staliśmy się (ja i moja Ala) dokładnie tydzień temu. Byliśmy oglądać w Sierpcu Highline niby z Polskiego salonu ale po 15 minutach podziękowaliśmy panu. Więc odpaliliśmy neta i zaczęły się poszukiwania auta żeby na pusto nie wracać gdyż byliśmy 350km od domu. Znaleźliśmy czarnego 20km od Sierpca. Wykonałem telefon, dostałem namiary pojechaliśmy. Auto przeglądane 3 godziny w między czasie telefon do kolegi z serwisu o historie auta (wszystko ok) więc szukamy dalej aby cenę zbić. Po 3 godzinach jazda próbna . Jedynka but dwójka but kopci niemiłosiernie . Po powrocie dogadana cena jedziemy do domu.
Touran 2004r Highline 2.0 16V AZV LC9Z
wyposażenie :
climatronik
czujniki cofania
dogrzewacz
pakiet zimowy ( grzane spryski i spryski lamp)
hak dołożony
halogeny przód
7 osobowy (a broniłem się przed takim)
ciemne ori szyby VW
koła ori VW 16" z nowymi oponami
pół fis
tempomat
grzane fotele
elektryka 4 szyby
elektryczne grzane i składane lusterka
w gratisie ori springi czerwone Eibacha - na sprzedaż
Dziś z racji tego że coś pukało przy cofaniu to auto dostało poliuretan w wahacze (duże gumy). Dodatkowo auto w prezencie otrzymało osłone 4mm alu pod motorem więc jestem spokojny o miskę olejową :) . W trakcie oglądania wyszło też że jest nowa suszarka wrzucona więc kłopot z głowy.
Co do modów to kupno pieca Webasto i zrobienie ogrzewania postojowego. Wiadomo do tego panel który to obsłuży. Licznik z full Fisem , oraz ori Xenon. Wszystko wyjdzie z czasem .
Ostatnio zmieniony przez Przemek 2015-06-17, 04:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-17, 09:04
Kurcze Przemek, samochodzik fajny tylko ten silnik 16V wiesz że te silniki z 2004r mają fatalną opinię, bo to pierwsze dwulitrówki jakie Vw wypuścił. W 16V nagminnie pękają głowice niestety.
Wysłany: 2015-06-17, 09:13
Konkretna fura, dużo miejsca, teraz tylko dzieci robić :D .
Silnik jak sie uda to chwile pojeździ.
Wysłany: 2015-06-17, 14:55
wojtas83 napisał/a:
Jakbym miał patrzeć na to co piszą w necie to nic bym nie kupił. 1.9 tdi 90 100 i 105 nie jedzie.
BMM 2.0 8V chyba ba siemensie, BMR 2.0 16V 170KM nie trzyma serii i też siemens. Poza tym w AZV jest normalna pompa na łańcuchu a nie jak w innych wałki wyrównaważające czyli zło jakich mało.
Hormon napisał/a:
A jak :P
W sobotę dodatkowo wymienione zostały wszystkie gumki na dolocie. Umyty kolektor ssący, egr i klapa gasząca. Auto lepiej ciągnie z dołu, nie kopci. Z czasem pomyśli się nad wirusem pod 170KM.
kowal323
Wysłany: 2015-06-17, 15:02
Ładny ;) No to bezawaryjności!
Wysłany: 2015-06-20, 17:29
Dziś mały wypad na szrot po parę fantów . Lecz udało się kupić tylko 2.
Do kpl udało się upolować panel pod webasto, licznik prawie kupiony i zostanie piec i akcja grzanie.
Wysłany: 2015-07-01, 17:26
Touranik dostanie niedługo nowy zawias co by tak nie stał jak koza.
Wstępnie zostają springi . Po wypłacie amory i nowe łożyska górne do kpl.
Wysłany: 2015-08-14, 17:31
Nadejszła chwila na zrobienie zawiasu. Ori amory mają nastukane 192 tyś km i czas na wymianę.
Wpadły nówki sztuki FK, do tego springi Eibacha - 30/30 MM z Altei (rok tylko były na aucie).
Wysłany: 2015-08-15, 18:35
Zakładaj i pokaz jak leży.
Wysłany: 2015-08-17, 18:29
Więc tak Touran dostał nowy zawias . Po montażu okazało się że mimo sprężyn -30/30 auto dalej stoi tak samo. Poprawiła się praca zawieszenia , nie wychyla się tak mocno na zakrętach jak na serii. W prowadzeniu też jest odczuwalna różnica.
Walka ze zmianą 2 amorów z przodu zajęło mi 4 godziny. Amorki pamiętają jeszcze fabrykę . Reszta poszła z górki.
Wysłany: 2015-08-20, 04:52
pawlik1993
Golf mkII
Wysłany: 2015-08-23, 16:33
czemu piszesz ze 16v a na zdjeciu TDI ?:D
Diesel musi dymić
oferujemy:
-elektryka samochodowa
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
Wysłany: 2015-08-23, 19:43
pawlik1993 napisał/a:
bo AZV jest 16 zaworowym dieslem. Tak samo jak BKD . Były też 8 zaworowe dwu litrówki o oznaczeniu BMM rozwinięcie silnika 1.9 BXE
Wysłany: 2015-11-18, 15:52
Od tygodnia turek jest w setupie zimowym. Zbliża się "duży serwis" . Zakupiony olej , filtr , klocki tył , koncentrat chłodniczy. Po wypłacie zakup rozrządu i hebli na przód .
Wysłany: 2016-04-26, 06:42
Od zakupu auto ma nalatane 20 tyś i odpukać jest ok.
Turek dostał jedną wymianę oleju i jak na razie nic nie pobrał . Przed wymianą miał okres że wciągnął 0.5L
Po założeniu sprężyn auto siadło 5cm i względem serii jest niższy o 8cm.
W planach jest zakup hebli 312 z passata (bo tańsze) wraz z nowymi tarczami i klockami.
W tygodniu też regeneracja tylnego zacisku gdyż stanął .
Była też akcja letnie w połowie marca . Okazało się że jedna opona na dziurze puściła i zaczęło tłuc z przodu.
Foto jeszcze na nieszczęsnych zimowkach. Mam jeszcze filmik startu przy -12 C , letnim paliwie i aku z prądem 350A i 74Ah ( aku na wykończeniu)
https://youtu.be/_wjMbt8pP68
Wysłany: 2017-04-15, 07:13
Z racji że wiosna już zawitała więc wpadło jakiś zestaw na ten sezon . Długo szukaliśmy z Alicją nowego koła . Było kilka wariantów aż padło na te felgi . Wyznacznikiem rozmiaru były opony które kupiłem w takiej cenie że aż żal nie było brać :forum:
Wysłany: 2017-04-19, 17:38
a co to za rozmiar? 17"??
Spoko wygląda :OK:
Wysłany: 2017-04-27, 18:08
Lwomati napisał/a:
Spoko wygląda :OK:
Tak 17 z A4 B6.
Na następny sezon będę celował w 19 z Tuarega - Felga Atheo
Pogoda dziś szału nie robiła ale przy okazji powrotu z miasta pojechałem sobie na zwirownie która jest za baza tarczy antyrakietowej. Była okazja posłuchać jak pracuje zawieszenie. I znowu łączniki do wymiany.
Po powrocie mycie
Wysłany: 2017-05-14, 20:20
Dziś rano spotkała mnie nie miła niespodzianka - zablokowała się stacyjka . Jedyny ratunek to druga z kluczykiem . Koło 13 udało się zlokalizować i nabyć drogą kupna drugą stacyjkę w dobrej monecie. W okolicy koszt 200 i to bez kluczyka. Wymiana trochę zajęła aczkolwiek pierwszy raz wymieniałem stacyjkę w takim aucie.
Do takiej akcji potrzeba :
wkrętarka
3 wiertła - 4mm 6mm i 8mm
torx - 5 , 15 20 i 40
krzyżak oraz krótki płaski
splin 12
i w ch... cierpliwości .
Operacja jak na pierwszy raz zajęła mi 3 godziny z przerwą na browar i obiad i dwie wycieczki wioskę obok po brakujące klucze.
Gdy zamontowałem stacyjkę próbne odpalenie , zapłon pyk chodzi. No to skręcamy ; 20 minut później zero reakcji . Wniosek rozkręcam i patrzę co mogłem źle zrobić.
Okazało się że sterownik kierownicy nie miał połączenia z taśmą i wtyczka od pętli nie weszła do końca. Śruby zrywalne zastąpiłem 8 na torx 40 które miałem wykręcone z drzwi z a4 .
Jakieś foto podczas pracy
Bez pomocnika się nie obyło
Wysłany: 2017-05-14, 21:02
Piesio ladny :D
Wysłany: 2018-04-24, 17:50
Koło na ten sezon
Wysłany: 2018-10-06, 19:50
To chyba choroba <twisted> . Jutro montaż zobaczymy jak siądzie :forum:
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-10-09, 20:17
Hehehe to teraz poleci , od tego sie zaczyna :oklaski:
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2018-10-15, 12:05
Tak wygląda wstępnie na gwincie.
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2018-10-16, 08:08
Ładnie się prezentuje :) :oklaski:
VENCINKA :D
Wysłany: 2018-10-19, 10:29
cobramas napisał/a:
Dzięki.
Niestety to nie jest jeszcze to co chcę uzyskać. Trzyma mnie opona i et felgi.
Wysłany: 2018-10-26, 17:24
No i są pierwsze straty fu...ck .
kowal323
Wysłany: 2018-10-27, 11:30
Gapie się na to zdjęcie od godziny i nadal nie wiem co się na nim znajduje..
Wysłany: 2018-10-27, 13:46
kowal323, opona przytarla rant i zerwalo lakier.
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2018-10-27, 15:28
Faktycznie. Też nie widziałem o co chodzi myślałem, że telefon przejechany ale nie do końca mi pasowało.
kowal323
Wysłany: 2018-10-27, 16:44
Aaa teraz widzę. Czarne auto i ciężko było odróżnić. To nie wesolo :/
Wysłany: 2018-10-27, 17:14
A ja tam widzę wytarty rant brak lakieru i wygięty błotnik tzn. wciągnięty rant błotnika na zewnątrz
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2018-10-27, 18:57
Tez sie zastanawialem, niedobra sprawa
Moja Ventka i byle
