2008-04-22, 13:55
Lusterka
Poldi
Wysłany: 2007-09-09, 20:29
Jak są elektryczne to są również podgrzewane. Kontrolki nijakiej nie ma oprócz tej do podgrzewania szyby. Podgrzewanie lusterek włącza się razem z podgrzewaniem szyby
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-09-09, 20:38
Poldi napisał/a:
była już na ten temat dyskusja na forum i z tego co pamiętam to wyszło że jednak nie ;)
a włącznik jest ten sam co do ogrzewania tylnej szyby - też o tym było
a jak sprawdzić? :hmmm:
pojeździj trochę w deszczu i wjedź szybko do jakiegoś podziemnego zamkniętego parkingu, garażu itp. lusterka Ci wtedy zaparują i włącz ogrzewanie tylnej szyby - jak odparują to znaczy że są podgrzewane :D
babyy82
Wysłany: 2007-09-09, 22:58
A czy mozna zmienic orginalne maty grzejace na nowe w podgrzewanych lustrach czy raczej nie za bardzo??
Pytam bo mam podgrzewane ale nie dzialaja. Prad do wtyczki na drzwiach dochodzi wiec chyba winne jest samo lustro ale nie rozbieralem jeszcze to nie wiem napewno
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2007-09-10, 09:33
babyy82, oczywiście, że można, Oryginalne będą drogie, ale uniwersalne na Allegro są po parę zł, także warto pokombinować...
babyy82
Wysłany: 2007-09-10, 12:07
A to sopko. To w zimie jak bede mial wiecej czasu to cos sie zobaczy i moze cos z tego bedzie :OK:
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2007-09-12, 10:33
A czy można założyć podgrzewanie lustrerek do sterowanych mechanicznie?
Bo jeśli tak to znajdę sobie zajęcie na weekend:)
Wysłany: 2007-09-12, 10:47
pyza_snk, jasne, że tak, prawdopodobnie masz wyprowadzone kable do lusterek, trzeba maty pod szkło lustra wkleić i odłączyć od tych kabli. U mnie przynajmniej są kable, więc podejrzewam, że to standardowo we wszystkich.
Wysłany: 2007-09-12, 10:57
pyza_snk to porób zdjęcia :aparat: jak będziesz te maty zakładał to się poradę zrobi na stronce
u mnie na półce maty leżą i czekają na założenie już ponad pół roku ale nie mam czasu ani specjalnego zacięcia żeby się za to w końcu zabrać :(
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2007-09-12, 12:11
Kabli nie ma, lae jak zrobiłem lampe podświetlenia tablicy z linijki i butelki po 3 cytrynach to i z tym sobie poradzę:) A dokumentacje zrobię napewno:)
andrzejroberts
Silnik: 1,6 GL
Wysłany: 2007-09-26, 07:51
A mój problem polega na tym że: prawe grzeje a lewe jakoś nie bardzo :/ cóż na to poradzić?? jak siędo tego ustrojstwa dobrać może jakieś zdjęcia?? :-) POZDRAWIAM
brrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmm
Wysłany: 2007-09-26, 09:31
andrzejroberts, albo gdzieś nie łączy na kablach albo padła Ci mata grzewcza w lusterku.
andrzejroberts
Silnik: 1,6 GL
Wysłany: 2007-09-26, 11:16
A jak to by było można sprawdzić ?? :>
Wysłany: 2007-09-26, 17:07
najlepiej miernikiem, czy prąd dochodzi do lusterka...
andrzejroberts
Silnik: 1,6 GL
Wysłany: 2007-09-28, 07:22
OK ;] a jak się rozbiera lusterko, nie dawko kupiłem sobie samochód no i nie za bardzo się znam więc proszę o pomoc :) POZDRAWIAM
Poldi
Wysłany: 2007-09-28, 07:43
Wystarczy delikatnie podważyć wkład lusterka śrubokrętem. Powinien wyskoczyć z zatrzasków. Zakładasz, wpinając z powrotem go w zatrzaski.
Vento'97 2.0 LPG
andrzejroberts
Silnik: 1,6 GL
Wysłany: 2007-09-28, 09:05
Mam nadzieje że w czasie tego manewru lusterko nie rospryśnie się na kawałki :bojesię:
Wysłany: 2007-09-28, 10:00
andrzejroberts napisał/a:
zależy ile w to siły włożysz, ale mi się jeszcze nie zdarzyło...
Poldi
Wysłany: 2007-09-28, 10:05
Pod szkłem wkładki jest taki plastik i właściwie to jego podważasz i nic nie powinno pęknąć:
http://www.allegro.pl/ite...vento_nowy.html
Z jednej strony podważasz z drugiej strony dociskasz. Nie powinno być problemów.
Vento'97 2.0 LPG
andrzejroberts
Silnik: 1,6 GL
Wysłany: 2007-09-28, 13:15
Już jestem spokojniejszy. Na sobotę planuje sobie zrobić w pojeździe wymianę oleju, naprawę lusterka w kierunku podgrzewania i jak się uda to termotronic pisałem o tym problemie w katalogu termotronic cały czas grzeje no i nie wiem co z nim :-| Ale to inny temat. POZDRAWIAM :meksykanin:
[ Dodano: 2007-09-30, 19:06 ]
Po wymontowaniu wkładu lusterka z obudowy stwierdziłem że prąd dochodzi do lusterka więc czeka mnie wydatek ok 30 - 40 zł na nowy wkład z podgrzewaczem :beczy: . POZDRAWIAM
[ Dodano: 2007-10-03, 14:32 ]
Mam problem z dobraniem odpowiedniego lusterka. Jak wszyscy wiemy są różne rodzaje lusterek sferyczne, asferyczne, wypukłe, płaskie, sferyczne płaskie, sferyczne wypukłe, i hgw jeszcze jakie. Ja mam u siebie w samochodziku lewe lusterko z kreską ono ma poszerzony kąt widzenia - chyba. No i w związku z nie wiem jakie lusterko zakupić żeby było takie samo jak do tej pory. Wiem że nie są one tanie no ale cóż. Może poproszę również link do jakieś aukcji allegro z wkładem lusterka z podgrzewaniem do vw vento. POZDRAWIAM
Wysłany: 2008-11-26, 12:12
Przylaczam sie do prosby andrzejroberts. Prosze o jakis link do maty grzejacej ktora bedzie pasowala do lusterek venta. Po zalozeniu elektrycznych do kadetta rozpuscilem sie :diabełek: Nie tyle chodzi o samo sterowanie ale podgrzewanie, to naprawde duzo daje i nie tylko w zimie ale uzywalem to kiedy padal deszcz i super dzialalo.
Wysłany: 2008-11-26, 12:21
Taniej wyjdzie chyba kupić lusterko (czyli wkład) przystosowany do grzania. Owa mata już tam jest i nie trzeba się męczyć. Kabelki podpinasz i cieszysz się :diabeł:
Wysłany: 2008-11-26, 13:47
sebastian, no bez jaj 70zl za lewe i 45zl za prawe A mata to 20zl na dwie strony z wysylka. Problem z wielkoscia. Nie wiem jakie beda dobre.
Wysłany: 2008-11-26, 14:13
http://moto.allegro.pl/it...odgrzewany.html
Wysłany: 2008-11-26, 14:14
wkład lusterka do vento z mata grzewcza to koszt 25zł,kupowałem w lipcu nie jest to orginal z ASO ale nawet działa i możną powiedzieć ze całkiem przyzwoicie ;)
A co do maty to podejrzewam ze nie będzie to taka prosta sprawa bo wkład lusterka ,a właściwie samo lustro sklejone jest z plastikowym mocowaniem z rożnymi wypustkami i zatrzaskami ,a czy da sie to rozdzielić to nie wiem?
Tak przynajmniej jest w lusterkach podgrzewanych i regulowanych elektrycznie,jak sie ma sytuacja w zwykłych tego nie wiem :(
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-11-26, 14:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-26, 15:58
To ze wklad jest otoczony plasticzkiem to wiem. Inni radza sobie opalarka albo.... piekarnikiem :)
Co do tych wkladow to gdzie kupowales? Chyba nie w Finlandii? (bo daleko mam :) )
Tygrysisko, tutaj jest tylko na strone pasazera a mnie bardziej interesuje od kierowcy. No i lustro jest plaskie a ja potrzebuje asferyczne (z martwym polem)
Wysłany: 2008-11-26, 17:15
bradley napisał/a:
w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym ,w którym handlują lustereczkami :P
bradley napisał/a:
znaczy jesteś wszech wiedzący...a nie wiesz jaki jest wymiar maty grzewczej :D
uparłeś sie samemu stworzyć mate do zwykłego lusterka ...twoja broszka ;)
mata jest na całym wkładzie lusterka wiec musisz kupić przynajmniej mate o wymiarach 10X17 takie wymiary ma wkład ;)
Wysłany: 2008-11-26, 17:27
krzeszak napisał/a:
Lusterko mam podgrzewane a padly najprawdopodobniej maty. Ale jeszcze miernikiem pomierze czy prad tam dochodzi.
http://allegro.pl/item492...s_156x96mm.html
Czyli takie beda idealne. Do poloneza :D
Wysłany: 2008-11-26, 17:36
bradley napisał/a:
ja przepaliły sie maty to nie bardzo na szalejesz bo plastik którym oblany jest wkład i mata od grzania robią się bo beli w plastiku i powypalana wżery, zresztą jak wyciągniesz wkład to sam sie przekonasz czy to sie kalkuluje ... ;) może wsowki Ci zaśniedziały i prąd gdzieś nie dochodzi warto to tez sprawdzić
tu masz kilka zamienników:
http://www.lusterko.net/volkswagen/vento/
Wysłany: 2008-11-26, 22:51
Gavel kupował takie maty do siebie jak dobrze pamiętam. Ja osobiście kupowałem na ALlegro Jacy takie maty, ale nie wiem co było dalej... Trzeba by chłopaków podpytać.
Wysłany: 2008-11-26, 22:56
bradley napisał/a:
To szukaj używki dobrej.
Aleś sobię syzyfową robotę znalazł... Zamiast tylko wkład wymienić, to bawić się będziesz z matami samymi - ale Twój wybór :)
A swoją drogą, to nie wiem, skąd Ty takie ceny wytrzasnąłeś - 70 zł za wkład... :P
Wysłany: 2008-11-26, 23:38
Intercars. Z reszta alledrogo nie lepsze. 50zl trzeba liczyc lekko za asferyczne podgrzewane. A ja nie chce zmieniac swojego wkladu bo szklo jest dobre, tylko grzania brak ;)
Wysłany: 2008-11-27, 17:25
bradley, zakładałem matę tego typu i działa super więc podpowiem ci kilka rzeczy.
1. Oczywiście po pierwsze sprawdź czy prąd do maty dochodzi. Samą matę sprawdzisz na jej stykach omomierzem, sprawna oryginalna ma około 13-14 omów, taka podróba z allegro około 10 omów.
2. Nie kupuj maty do Vento czy golfa, bo dadzą ci za małą. Poszukaj w miejscu gdzie takich mat jest dużo do wyboru (giełda na przykład) i przymierz sobie jakąś. Ja tak zrobiłem ale nie wiem od jakego auta to była.
3. Starą matę podważaj powoli i podcinaj cienkim zaostrzonym na końcu scyzorykiem lub skalpelem.
4. nowa będze miała najpewniej nie w tym miejscy styki gdzie oryginalna, musisz w plastykowej podkładce wyciąć dziurki na sstyki w tym miejscu co trzeba, przymierz dobrze żeby z niczym nie kolidowały te otwory.
robótka prosta i efekt dobry: maty podróby są cut mocniejsze jak oryginały i szybciej grzeją
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-11-27, 20:17
Jeśli chcesz możesz kupić cały wkład lusterka podgrzewany z matą.
DAro
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-11-29, 01:41
A Z TYMI LUSTERKAMI MOZNA łATWIEJ SPRAWDZIC:) PO WłACZENIU OGRZEWANIA TYLNEJ SZYBY POWINNY ZROBIC SIE POPROSTU CIEPłe!! :)
Mój Yachting
Wysłany: 2008-11-29, 12:35
dobrze pamiętasz :OK:
Kupiłem, przyszły i .......... leżą już chyba ponad rok choć szczerze mówiąc nawet nie wiem gdzie :diabełek:
Jakoś nie mam czasu ani ochoty zabrać się za ich założenie...
