Problem z szybą kierowcy (elektryczne)
Vnkl35
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2015-07-08, 09:54   Problem z szybą kierowcy (elektryczne)
Witam, problem jest tego typu, przy wciskaniu przycisku "góra" szyba się opuszcza a przy wciskaniu przycisku "dół" szyba się zamyka. Jest to tylko i wyłącznie szyba kierowcy, reszta działa normalnie.. Macie może pomysł co jest nie tak? Próbowałem walczyć sam ale bezskutecznie :(
kowal323
Wysłany: 2015-07-08, 16:54
A sprawdzałeś jak zachowuje się na przełączniku z innych drzwi ?
Vnkl35
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2015-07-08, 18:15
Tak, brałem drugi przełącznik od kierowcy bo mam w zapasie i działo się dokładnie to samo...
Wysłany: 2015-07-08, 18:28
Zdejmuj boczek i patrz po instalacji gdzie ktoś grzebał, bo najprawdopodobniej jest zamieniony sygnał "góra" z "dół". A sam z siebie by się raczej nie zamienił ;)
Vnkl35
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2015-07-08, 18:56
Grzebałem już, wszystko wygląda jak w oryginale, a ten sygnał czy dobrze idzie jak sprawdzić?
Docki
Wysłany: 2015-07-08, 22:03
To zamien kable w przełączniku, powinno być git .
Vnkl35
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2015-07-09, 14:47
Ok byłem, działałem, zamieniłem kable w przełączniku, szyba chodzi jak powinna ale za to szyba pasażera teraz działa odwrotnie... Jest w instalacji jakiś przekaźnik albo coś co może tym sterować?
Vnkl35
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2015-07-09, 20:19
Dziękuje za podpowiedzi, problem rozwiązany, instalacja była ok trzeba tylko było odwrócić obudowę silnika elektryki i wszystko już w porządku.
Wysłany: 2015-07-09, 20:32
Mógłbyś dokładniej opisać o co chodziło? Że wtyczkę odwrotnie zapiąć czy jak?
Vnkl35
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2015-07-09, 20:46
http://zapodaj.net/5174cda3ff6d6.jpg.html
To zaznaczone odkręciłem i obróciłem o 180 stopni, jak szyba działa odwrotnie przy wciskaniu przycisku i przy domykaniu z kluczyka wtedy to pomoże a jak tylko przy przycisaniu to wtedy kabelki
Wysłany: 2015-07-09, 22:03
Aaa, no łatwo chyba nie było na to wpaść ;) Ale dobrze że już działa wszystko.
Vnkl35
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2015-07-09, 23:14
Działa, działa, odrazu człowiek inaczej się czuje :D mam nadzieję że się komuś przyda ;)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-07-11, 07:21
ale dlaczego po naprawieniu lewej strony, prawa zmieniła działanie ? przecież sterownik jest wbudowany w każdej z osobna
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Vnkl35
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2015-07-11, 10:00
Przełącznik kierowcy ma jakieś mostki w sobie czy coś, jeden z kabli (nie bardzo wiem który) odpowiada za opuszczanie jednej i drugiej szyby
Obróciłem silnik, podłączyłem wszystko jak w schemacie i gra
Ostatnio zmieniony przez Vnkl35 2015-07-11, 10:08, w całości zmieniany 1 raz
