Wygłuszenie Vento od podstaw.
Docki
Wysłany: 2015-07-11, 10:35   Wygłuszenie Vento od podstaw.
Siemanko. Mam takie pytanie. Jakich materiałow uzyc do wyciszenia auta? Na drzwi chce zakupic maty APP. I teraz do was pytanie, jakie materiały dać na podłogę, dach, bagażnik? I czy są jakieś sposoby, aby poprawic te huczenie wiatru przy większych prędkosciach? Jakies inne uszczelki drzwi czy cos? :> Mozemy stworzyc tutaj taki mini poradnik dot. wygluszenia :>
Wysłany: 2015-07-11, 12:09
Co do wygłuszenia pytaj kolegi Leśny1982 (chyba), ma to w małym paluszku ;D
Paweł_R
Wysłany: 2015-07-26, 10:43
Co do podłogi, ja proponuje maty filcowe podklejone bitumem. W swoim vento jak pamiętam z tylnych nadkoli najwięcej szumu było podczas jazdy w deszcz (nie było tam dziur :D ), więc tam proponuje również takie rozwiązanie, chociaż nie wiem, czy później przy takiej grubości mat złożymy oryginalną wykładzinę bagażnika ;) Można też od zewnątrz na nadkola, przy okazji konserwacji nałożyć masę bitumiczną poprawiającą wygłuszenie.
Na drzwi może być APP lub Boll, chociaż wiele dobrego słyszałem o matach STP. Ja stosowałem APP miękkie i taśma dekarska(bitum z powłoką aluminiową) używana przy obróbkach dekarskich.
Z uszczelkami to chyba nic się nie zrobi, no chyba że wyjąć je z jakiegoś vento z małym przebiegiem. W sumie u mnie w vento było znośnie do 120 km/h, miałem wygłuszone wszystkie drzwi i podłoga wyłożona nowym filcem.
W bagażniku można np. podkleić oryginalną wykładzinę filcem, o ile mamy pewność, że mamy szczelny bagażnik :P Najwięcej efektów daje pewnie wygłuszenie grodzi, no ale z tym zabawy jest co nie miara ;)
A no i dobre ciche oponki ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł_R 2015-07-26, 10:45, w całości zmieniany 1 raz
