Zamiast piątego biegu wskakuje trzeci
Helu
Silnik: 2.8 VR6
  Wysłany: 2015-08-03, 23:17   Zamiast piątego biegu wskakuje trzeci
Witam.
Dzisiaj wracając z trasy ok 20 km od domu zauważyłem, że nie mam piątego biegu. Zatrzymałem się na skrzyżowaniu wyjeżdżam z miasta 1,2,3,4 ok i wrzucam na piątkę, a wskoczyła mi 3 nie wiem dlaczego co się stało co się mogło zepsuć. Silnik 1.8 90KM.
jankes3d
Wysłany: 2015-08-03, 23:21
Siema,
U mnie po wymianie sprzęgła mechanik coś naknocił i miałem problem z biegami ale wyregulowałem je sam. U mnie niedokręcona śruba była może u ciebie się poluźniła. Nie wiem czy technicznie jest tak samo ale w książce "Sam Naprawiam Vento" coś znajdziesz > gdzieś na forum wrzuciłem.
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2015-08-03, 23:26
Oke dzięki wielkie trochę mnie uspokoiłeś. będę musiał przestudiować tę książkę. Chodzi o śrubę co trzyma skrzynię z silnikiem?
kowal323
Wysłany: 2015-08-04, 14:45
Na Wybieraku jest śruba, może Ci się odkręciła i przesunęła się ta szyna czy jak to tam się nazywa. Ja po wymianie wybieraka Sobie tam regulowałem bo zamiast wstecznego wchodziła mi jedynka ;) Chodzi mi o ten wybierak pod maską.
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2015-08-04, 16:24
Dzisiaj rano chciałem jechać samochodem do pracy. Wchodzę do auta wrzucam wsteczny a samochód jedzie do przodu niezależnie od tego jaki bieg wrzucę to i tak mam tylko jeden bieg. Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem to powiedział, że mam skrzynię do wymiany.
jankes3d
Wysłany: 2015-08-05, 11:21
Wklejam link do zdjęcia, które zrobiłem u siebie.
http://tufotki.pl/0ZgFo
Z kowal323 mówiliśmy o śrubie zaznaczonej kółkiem - steruje ona dwoma linkami. U mnie był problem bo ciężko wchodziły biegi. Jeśli u ciebie mechanik stwierdził że to skrzynia to już poważniejsze koszta idą. 3m się.
kowal323
Wysłany: 2015-08-05, 16:18
Pobaw się tą śrubą i zobacz jakie będą efekty.
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2015-08-06, 08:54
Dzięki wielkie panowie za porady. Wczoraj zajechałem do mechanika kazał mi otworzyć maskę coś tam dotkną i powiedział idź zobaczyć czy jest wsteczny wchodzę do samochodu wrzucam wsteczny i działał. Powiedział, że zajmie się resztą i ,że to jest jakaś pierdółka i groszowe sprawy.
kowal323
Wysłany: 2015-08-06, 19:28
Tego samego który chciał Cię naciągnąć na nową skrzynię ? :D
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2015-08-06, 23:39
Nie nie na szczęście u innego.
Helu
Silnik: 2.8 VR6
Wysłany: 2015-08-11, 06:26
Ventyl odebrany, zrobione wszystko, śmiga idealnie. :]
