1.9TD AAZ sprzęgło nie odbija
Coach
Silnik: 1.9 AAZ
Wysłany: 2015-11-06, 17:52   1.9TD AAZ sprzęgło nie odbija
Witam, mam taki problem, że sprzęgło elegancko łapie ale pedał odchodzi do połowy i zostaje, dopiero po chwili odbija. Sprzęgło jest na linkę. Załączam nagranie. Miał ktoś może taki problem ?
Link
Pozdro
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-11-06, 18:42
miałem niedawno u siebie dokładnie to samo... nie wiem co jest przyczyną ale u mnie po 2 dniach wróciło do normy samo:)
VENCINKA :D
Coach
Silnik: 1.9 AAZ
Wysłany: 2015-11-06, 18:47
U mnie już drugi miesiąc tak jest...
Wysłany: 2015-11-06, 19:52
Linka z samoregulatorem czy ręcznie naciągana? I sprawdź od dołu przy pedale jest sprężyna która przeskakuje pedał tak jak na foto ty robisz nogą, może wyskoczyła ze swojego miejsca.
Coach
Silnik: 1.9 AAZ
Wysłany: 2015-11-06, 20:14
https://www.youtube.com/w...1&v=1HjxR51V7oo
Tak wygląda ta sprezyna. Nie wiem w sumie czy tak powinno być, bo ona w ogóle nie ściąga. A czy jest samoregulujaca linka to nie wiem po czym sprawdzić za bardzo.
Coach
Silnik: 1.9 AAZ
Wysłany: 2015-11-06, 20:24
https://youtu.be/nysvIsDuINM
https://youtu.be/1HjxR51V7oo
Tu wrzuciłem linkę i sprezyna.
Wysłany: 2015-11-06, 21:01
No i niby siedzi ok, ale wygląda na to jakby to była jej wina. Ja bym spróbował ją wyciągnąć i rozciągnąć trochę. A ogółem pedał sam w sobie lekko chodzi?
Coach
Silnik: 1.9 AAZ
Wysłany: 2015-11-06, 21:14
Lekko. Jeżeli chodzi o tą połowę od podłogi to nic się nie zmieniło.
eNWu
dywersant
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2015-11-06, 22:01
Złap za samoregulator i podciągnij go mocno do góry, jak pomoże na chwilę, to linka niestety do wymiany. Chyba, że się tylko zaciął.
Jestem duży i łysy, ale do vento się mieszczę ;)
Wysłany: 2015-11-07, 16:24
Miałem tak po wymianie oryginalnej linki z samoregulatorem na zamiennik bez samoregulatora, za to z gwintem do regulacji. Sytuacja była taka że po wrzuceniu biegu i ruszeniu pedał odbijał do połowy, a po 20-30 sekundach odskakiwał do końca.....trochę było to denerwujące.
Jest to kwestia regulacji linki, czyli jeśli jest linka z samoregulatorem to coś jest nie teges z nim, jeśli linka jest z gwintem, czyli ręczną regulacją, masz dwie opcje, albo ją podciągnął aby pedał brał od spodu (tak jest w moim przypadku) i chodził tylko do połowy skali (co wcale nie oznacza że źle rozłącza), albo linkę popuścić i w tedy sprzęgło będzie brać wyżej tak jak w ori i nie będzie "problemu" z pedałem.
Z pedałem chodzącym do połowy skali jeżdżę coś ok 5 lat, pedał bierze od samego spodu.....według mnie jest to lepsze rozwiązanie niż ori. A to że chodzi tylko do połowy skali bierze się stąd, linka jest wydłużona na gwincie i pedał nie musi odbijać do końca aby rozłączyć.
Coach
Silnik: 1.9 AAZ
Wysłany: 2015-11-30, 09:48
Super !
Popuściłem linkę tak jak mówił Paweł J. (przekręciłem górną nakrętkę ze 2-3 razy i problem jak ręką odjął.
Dzięki wielkie.
