2016-12-24, 14:22
Całe vento na części
Wysłany: 2015-11-16, 18:42   Całe vento na części
Witam, sprzedam ventyla na graty, silnik i skrzynia zostają u mnie reszta na sprzedaż. Rozstaw 5x100, elektryczne szyby, lusterka, thermotronic z wyposażenia. Osprzęt ABF też na sprzedaż ja potrzebuję tylko słupek, skrzynię i wybierak. Przykładowe ceny: felgi 15 5x100, opony 205/50 w dobrym stanie - 400zł, ecu z wiązką abf 400zł, swap elektrycznych szyb przód z lusterkami w kpl 200zł, lampy przód po 40zł, błotniki przód zamienniki w dobrym stanie po 30zł. O więcej proszę pisać najlepiej na pw lub tu w temacie.
Uploaded with fotem.pl
Barti
Wysłany: 2016-01-12, 07:49
Siemasz :)
Elementy plastikowe na desce rozdzielczej masz pomalowane?
Jeśli nie, to ile chcesz za osłonę licznika i zaślepkę na prawo od licznika?
Barti
Wysłany: 2016-01-12, 07:51
Dobra, teraz widzę datę tematu - więc jeśli cokolwiek jest aktualne jeszcze...
Wysłany: 2016-01-12, 08:56
Którą osłonę licznika? Tą długą czy tylko obwódkę wewnątrz deski bardziej? Zaślepkę powinieniem mieć, osłony też tylko określ którą.
Barti
Wysłany: 2016-01-12, 09:20
Chodzi mi o tą obwódkę wewnątrz deski. Ale jak napisałem - jeśli nie jest to polakierowane bo tak wygląda.
Wysłany: 2016-01-12, 09:47
W tym aucie jest polakierowane, ale mam tego kilka sztuk.
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2016-01-13, 21:19
Potrzebuję górnej części obudowy kolumny kierowniczej/stacyjki. Nr części: 1H0953515K
Ventura rolz on...
Wysłany: 2016-01-13, 21:40
tom cio, ile za przednie piasty ze zwrotnicami i wahaczami?
Wysłany: 2016-01-14, 00:01
rolz, obudowa pewnie z regulacją? Niestety wszystkie które miałem sprzedałem.
wojtas83, 100zł za lewą i prawą. Tarcze do wymiany, łożyska były cicho, gumy na wahaczach raczej bym wymienił, zaciski ok.
Wysłany: 2016-01-14, 07:30
A co tam dokładnie siedzi 280 mm czy 288 mm ?
Wysłany: 2016-01-14, 09:17
280mm
TigerZary
Wysłany: 2016-01-15, 10:21
Kiera w jakim stanie? Odklejona od stelaża? Jaka cena
http://vw-clubpolska.pl/MGalleryItem.php?id=402
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2016-01-15, 14:57
tom cio, a nie masz przypadkiem na zbyciu siedziska z takiego półkubła? potrzebuje w sumie sama gąbkę.
Wysłany: 2016-01-15, 17:11
TigerZary, kierownica dość zmęczona życiem, wytarta ale nie odkleiła się od stelaża.
tomek87, fotel kierowcy jest w słabym stanie, ale pasażera jest bdb, pytanie czy gąbka z fotela pasażera Cię interesuje?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2016-01-26, 20:52
tom cio, ile za rezystor dmuchawy
Wysłany: 2016-01-26, 21:53
35zł z wysyłką, potrzebujesz do klimy czy zwykły?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2016-01-27, 07:12
tom cio, co tak drogo jak na alegro :p zwykly
Wysłany: 2016-01-27, 13:51
hotdriver, kiedyś sprzedawałem po 50zł, nawet nie wiedziałem, że tak spadły z ceny ;) No to 25zł z wysyłką.
CichyZ
Project Vento - ON
Wysłany: 2016-02-21, 21:47
A masz może klapę schowka bardziej interesuje mnie mechanizm klamki, u mnie jest klamka z całą listwą przez klape schowka
Project Vento - ON : http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=17566
Aktualne fotki Ventyla: https://web.facebook.com/VentobyCichyZ/
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2016-02-21, 23:21
Mordko tylne słupki posiadasz ? pozdro
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2016-02-22, 12:30
CichyZ, jest cały schowek, cały 20zł + kw. Jak widać na foto listwa z zewnątrz jest pomalowana na czarny połysk.
Wydym, górne? Na słupek C? Są, sprawdzę w jakim stanie i dam znać.
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2016-02-22, 16:29
tak te ostatnie nad półką bo już miał mi to ktoś na forum ogarnąć i cisza...a jak masz całe ABC ładne to daj znać może się dogadamy
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2016-02-22, 21:21
Wydym, patrzyłem słupki są w ładnym stanie, nie porysowane jedynie ciut przybrudzone. 30zł za kpl + kw.
kowal323
Wysłany: 2016-02-23, 01:09
Wydym napisał/a:
Wybacz, za dużo na głowie :mur:
Andreej
Silnik: 1.9
Wysłany: 2016-03-07, 21:12
Masz nadal piasty i wachacze przód?
Wysłany: 2016-03-07, 21:31
Nie, zawieszenie przednie sprzedane, została belka tył.
Andreej
Silnik: 1.9
Wysłany: 2016-03-09, 21:28
belka tyl tarcze?
Wysłany: 2016-03-09, 21:29
Tak. Cały kpl 100zł.
jankes3d
Wysłany: 2016-03-09, 21:42
A właśnie odnośnie belki:
Czy jest ABS?
Jakie mocowanie kół? Bo piszesz, że koła o rozstawie 5x100.
Czy tarcze jeszcze są i klocki?
Wysłany: 2016-03-09, 21:45
ABS jest, tarcze klocki są ale do wymiany. Zaciski sprawne, ręczny odbija. Mocowanie felg? Przykręcane na śruby ;) Rozstaw 5x100 ale tarcze do wymiany więc jakie założysz takie będą.
Andreej
Silnik: 1.9
Wysłany: 2016-03-09, 21:55
Napisałem pw
Andreej
Silnik: 1.9
Wysłany: 2016-03-09, 22:03
Zainteresowany jestem zestawem tych hebli na PRIV wiadomość.
