2008-04-22, 13:57
el.szyby
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2007-09-13, 20:28   el.szyby
witam.
słuchajcie mam problem z el szybą u mnie w vento. chodzi tu o tylną lewą ( za kierowcą) nie otwiera się z guzika przy drzwiach ani tym z przodu. silniczek dobry bo z kluczyka otwiera się i zamyka (taka funkcja w alarmie). myślałem że przełacznik jest do bani ale chyba nie wyjąłem go i wtedy guzikiem z przodu otwierał i zamykał. więc podmieniłem guzik z prawych drzwi i też nic zero reakcji. może ktoś miał taki problem i wie co w tym siedzi
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-09-14, 10:59
mialem tak samo , nie bylo masy w slupku tam gdzie jest wylocznik do oswietlenia kabiny, od strony kierowcy,
wymiana wylocznika pomogla,
po zatym jest w slupku okrogla wtyczka i sa tam wpiete rozne przewody do drzwi tam tez mialem troszke zasniedziale ta mase co idzie do szyb , wypialem wszystko i wyczyscilem :OK: teraz dziala
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2007-09-14, 17:01
o dzięki w week to zobacze i napisze czy też miałem to samo
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 11
