Centralny zamek, nie da się otworzyć drzwi
0wen
Wysłany: 2016-01-23, 19:36   Centralny zamek, nie da się otworzyć drzwi
Siemanko Panowie, mam niemały problem. Dziś po przejażdżce na parkingu jak zamknąłem samochód zorientowałem się że mam okno otwarte i gdzieś z 2-5s po naciśnięciu na pilocie zamknięcia auta nacisnąłem jego otwarcie, łapię za klamkę a tu nic, od wewnątrz to samo. Nie da się otworzyć drzwi kierowcy ani od wew ani od zew. Rygielek normalnie się opuszcza i otwiera, reszta drzwi działa, tylko te kierowcy. Mam tylko pilot do otwierania bo na kluczyk jest rozwalone i wkład zamka w ogóle nie mam podpięty. Zdjąć tapicerkę będzie ciężko chyba bez otwierania drzwi, gdzieś jeszcze czytałem że zdjąć drzwi pasażera z tyłu i będzie dojście do śrub. Może Wy coś wymyślicie? Z góry dzięki za pomoc ;)
zordi12
Wysłany: 2016-01-23, 20:01
A może po prostu coś tam zamarzło? Miałem podobny problem kiedyś, ale nastawiłem nawiew na drzwi i pomogło, wszystko zaczęło działać.
Wysłany: 2016-01-23, 20:31
Dokładnie jak pisze zordi12 pewnie zamek zamarzł, to przypadłość mk3 i vento. Podgrzej jakąś suszarką lub farelką okolice zamka i powinno puścić.
0wen
Wysłany: 2016-01-23, 20:46
No niby jest taka opcja ale dzis dosc dlugo auto chodzilo i bylo nagrzane i otwierane wielokrotnie i nagle po zamknieciu by zamarzlo w kilka sekund? A jesli nie zamarzlo to jakies inne opcje ?
Sorki za brak pl znakow pisze z tableta ;)
zordi12
Wysłany: 2016-01-23, 21:35
Jakby coś się tam zepsuło to prawdopodobnie nie działało by wcale, a u Ciebie czasem działa czasem nie, więc ja dalej przystaje przy tym że coś zamarzło.
Proponuje albo nagrzać wszystko jakąś suszarką, albo opalarką, ale z nią to ostrożnie, no lub też ciepły garaż :P
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2016-01-23, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
jankes3d
Wysłany: 2016-01-23, 22:30
Polecam ci 0wen, abyś kupił sobie jakąś wkładkę do zamka i sobie ją poskładał bo w takiej sytuacji się manualnie przydaje. Ja już kilka wkładek rozbierałem i składałem z kilku. Możesz spróbować zdjąć klamkę ale w drzwiach masz śrubę, która ją trzyma - może ją wykręcisz po otwarciu tylnych drzwi. Jak ci nie pójdzie jak koledzy napisali wyżej to zdjęcie tapicerki drzwi ciężkie nie jest ale bez wyjęcia fotela kierowcy może być bardzo ciężko. 3m się ;)
0wen
Wysłany: 2016-01-24, 13:29
Panowie jednak mieliście racje dziś +1*C idę otwierać auto i cyk elegancko. Musiało zamarznąć od tego że było ciepło mega w aucie długo i puściło w drzwiach wodę a później stał na dworze i jak już się otworzyło raz to się zacięło czy coś. W sumie nie wiem ale ważne że już działa normalnie ;D. A propo zamka to w bagażniku działa mi na kluczyk także w razie co to przez bagażnik wejdę jak się CZ zepsuje ( testowane ) xD. Dzięki za pomoc i zainteresowanie ;)
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 10
