2017-01-01, 12:41
Podłoga
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2016-01-29, 20:14   Podłoga
Witam mam pytanko czy spawał ktoś podłoge w miejscach gdzie podnosi się lewarkiem ,bo tam masakra a przegląd tuż tuż.Da się coś takiego kupić ?
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2016-01-29, 20:19
Są reperaturki progów. Cały próg gościu wycina i spawa nowy. Nie wiem ile to kosztuje za robociznę, ale same progi koło 80 pln
http://allegro.pl/progi-p...5093553183.html
pierwszy mój VW ;-)
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2016-01-29, 21:30
Tylko lipa bo to są same progi a ją mam do wymiany w miejscach pod autem z przodu..
Jutro planuje wymianę łożysk McPhersona jakieś porady?
jankes3d
Wysłany: 2016-01-29, 22:54
http://allegro.pl/vw-golf...5889888728.html
Gość z montażem sprzedawał ;)
Powodzenia.Napisz jak poszło bo mnie też czeka trochę spawania podłogi i progów ;/
Wysłany: 2016-01-29, 23:18
ja spawalem , wymiana podlogi w 4 miejscach plus 4 podwyzszenie 15szer/20dlug/5wys w cm pod lewarek i na progach juz auta nie podnosilem lewar na kolkach i do gory :D
Wysłany: 2016-01-29, 23:27
http://www.fotosik.pl/zdj...7f9d45964ae111f
innego zdjecia nie mam :P
jankes3d
Wysłany: 2016-01-29, 23:52
Nooo to są TE! miejsca gdzie są gumy spustowe ;p
U mnie też w 4 miejscach muszę zrobić wiosną teraz bo mi przeglądu nie przejdzie ;)
Wysłany: 2016-01-30, 00:07
165zł za wymianę progu z konserwacją i samym progiem? Wolę nie wiedzieć jak to jest zrobione, poza tym pan cwanie pisze, że wymieni poszycie progu, a co ze wzmocnieniem wewnątrz?
sebastian_l, jak widzisz same poszycia progów można kupić jednak to co kryje się pod nimi (a raczej powinno się kryć bo zgniło i dlatego lewarek wpada :) ) czyli wzmocnienie wewnętrzne jest nie do kupienia. To po prostu blacharz sam musi zrobić nowe, przeważnie do odbudowania jest początkowe 30-40cm wzmocnienia no chyba, że masz naprawdę kiepski stan no to pewnie jeszcze trochę dalej sięgnie i do tego trochę słupka na początku i nadkola.
Miejsca po gumach spustowych to tzw mały pikuś przy tym ile trzeba się narobić żeby porządnie odbudować próg ;)
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2016-01-30, 07:29
Miejsca po korkach spiskowych robilem rok temu i jest Ok .Dziś IDE robić łożyska McPhersona ro zrobię zdjęcia o co mi biega.
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2016-01-30, 07:30
Korkach spustowy mała pomyłka.
Wysłany: 2016-01-30, 10:24
tom cio, a co powiesz o takim progu?
wygląda jakby był pełny :)
Wysłany: 2016-01-30, 13:22
Jak pełny? Nie rozumiem za bardzo ;) To jest tylko poszycie zewnętrze progu, tu masz oto co jest pod poszyciem http://www.fotem.pl/show/...24adeedd5bb72d4 . I właśnie to wewnętrzne wzmocnienie gnije i wtedy wszystko wpada do środka.
Wysłany: 2016-01-30, 17:35
no tak się wydawał :)
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2016-01-30, 23:55
właśnie o to mi chodzi co jest pod zewn. poszyciem. tak jak na zdjęciu wyżej.
Jarzyna
Powered By JARZYNA
Silnik: 2.8
Wysłany: 2016-11-01, 09:45
Ja w swoim VENTLU sam robiłem wzmocnienia progów nie wymieniając poszycia zewnętrznego ponieważ nie było potrzeby. Jeżeli ktoś jest z okolic Śląska czy Małopolski to chętnie pomogę.
Wysłany: 2016-11-01, 09:56
Jarzyna napisał/a:
Masz może jakieś zdjęcia z tych prac?
Jarzyna
Powered By JARZYNA
Silnik: 2.8
Wysłany: 2016-11-01, 10:22
Właśnie nie mam bo robiłem czyszczenie dysków i przepadło razem ze zdjęciami jak podłużnicę rekonstruowałem. Mogę Ci przesłać jak w MB całą podłogę i podłużnice robiłem.
Wysłany: 2016-11-01, 12:20
podeślij na forum :) inni też chętnie obejrzą :D
Jarzyna
Powered By JARZYNA
Silnik: 2.8
Wysłany: 2016-11-03, 17:40
Wysłany: 2016-11-04, 11:56
Pytanie brzmi dlaczego ktos doprowadzil do takiego stanu? Rozumiem mala dziurka ale tutaj nie bylo praktycznie podlogi pod fotelem kierowcy :mur:
Wysłany: 2016-11-04, 12:26
vwjanekvento, nie ważne kto, ważne że zrobione :)
Jarzyna
Powered By JARZYNA
Silnik: 2.8
Wysłany: 2016-11-04, 17:12
Znajomy kupił W124 w dobrej kasie i podłoga była ale z pianki :( Zacząłem grzebać, stukać, pukac i okazały się jakie są realia i ile trzeba włożyć żeby zrekonstruować tego grata :/
Wysłany: 2016-11-04, 20:59
Zaloz temat swojego autka pokaz nam go tu ;)
