2008-04-22, 13:57
Wymiana pompy paliwa
YACA
Wysłany: 2007-09-18, 17:39   Wymiana pompy paliwa
Jak w temacie - wymieniam pompe paliwa. Odkrecilem tą plastikowa obręcz, ktora trzyma dekiel od pompy. Ale jak sama pompe wyciagnac z dna baku? Podobno trzeba przekręcic mocno w lewo - ale tam jest mocny opor, boje sie ze ja ułamie. Prosze o pilną poradę.
Silnik 1.8 ABS.
Pozdro.
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2007-09-18, 19:08
A więc wymontowanie pompy paliwa:
1.Odłączyć akumulator
2.Podnieść wykładzinę podłogi bagażnika
3.Odłączyć złącza elektryczne
4.Oznaczyć sobie przewody doprowadzenia i powrotu paliwa do silnika i je odłączyć
5.Można zaślepić te odłączone przewody wtedy mamy pewność że żaden papruch tm nie wpadnie
6. Odkręcić nakrętkę mocowania zespołu czujnika poziomu paliwa i pompy (to taka duża na wierzchu, może być mocno dokręcona, tak było u mnie :[ ale jest to możliwe :OK: )
7.jak już odkręcisz tą nakrętkę to możesz wyjąć pompę :OK:
UWAGA!
Montaż zespołu w odwrotnej kolejności :lol:
powodzenia :OK:
[ Dodano: 2007-09-18, 20:13 ]
Zapomniałem napisać żebyś uważał jak będziesz wyciągał pompę, bo pod tym dekielkiem na wierzchu w środku też są przewody gumowe :achtung: :achtung: :achtung: Można wtedy zepsuc sobie pompe bo może się urwac któryś z plastikowych króćców na pompie awtedy :nerwus: :nerwus: :nerwus: po za tym bez zmian :OK:
Wysłany: 2007-09-18, 20:33
Gorzej jeszcze, jak się ma jeszcze butlę z gazem... :boisię:
[ Dodano: 18-09-2007, 21:35 ]
Gorzej, jak się ma jeszcze butlę z gazem... :boisię:
Wysłany: 2007-09-18, 20:39
dlatego nie wiem czy sam bym się podjął wymiany
Wysłany: 2007-09-18, 22:04
A tak wogóle temat już był opisywany :nerwus:
sawi
Wysłany: 2007-09-18, 22:09
nic trudnego ja dokładnie tydzien temu wymieniałem jak juz zrobisz tak jak ci napisał misiek to jeszcze niewszystko trzeba włozyć reke do środka złapać całą obudowe pompki i zrobić ruch tak jak byś słoik odkręcał i wtedy masz wszystko nawierzchu a nastepnie wyjmujesz 3 spinki gumowe zdejmujesz czujnik wskazywania paliwa i nastepnie trzeba rozpiąc dolną cześć od górnej i wtedy dojdziesz do samej pompki a pózniej to juz ci pójdzie ja miałem troche problem z zapieciem orginalnych opasek ale jakoś poszło teraz cyka jak zegarek i to na tyle pozdrawiam
[ Dodano: 2007-09-18, 23:16 ]
i butla z gazem w kole w niczym nie przeszkadza niewiem jak z butla na wierzchu myśle ze tez nie bedzie problemu no chyba ze ktos ja zamontowaw w miejscu dojscia do pompki a to juz gorzej
Wysłany: 2007-09-19, 08:07
ja mam butle z gazem nad pompa a i tak sam wymienialem. banalne.. pompe przekrecasz i sama powinna wyjsc dziwne ze masz opor..
Lukertus
Wysłany: 2013-06-28, 19:32
Wymieniałem pompe, trzeba coś odpowietrzyc? pompa pompuje ale benzyna nie dochodzi nawet do filtra
