2017-02-10, 12:06
zgrzyt wstecznego biegu
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2016-06-19, 14:34   zgrzyt wstecznego biegu
Witam panowie , pojawił się u mnie ostatnio problem ze wstecznym biegiem , mianowicie na rozgrzanym silniku i ciepłym oleju wsteczny zgrzyta podczas wrzucania na zimnym jest ok , moze to być synchronizator ? czy moze pomoże wymiana oleju jak myślicie ? zdarza się że zgrzyt nie wystąpi albo jest cichy ale czesto jest bardzi głosny ponowne wcisniecie sprzegła nie pomaga , co radzicie ? silnik to 1,9 tdi z1 pozostałe biegi wchodza ładnie no może 2 czasem jak bardzo szybko ja wrzucę to zgrzytnie ale to bardzo mało kiedy , doradźcie coś :)
Moja bestia :) )
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2016-06-21, 20:10
pomoze ktos ?? ?
Moja bestia :) )
Wysłany: 2016-06-22, 01:22
Mialem taki przypadek i winnym bylo konczace sie sprzeglo.
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2016-06-22, 21:15
nawet nie strasz :P
Moja bestia :) )
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-06-23, 09:41
ja mam teraz podobnie, tylko że mam nowe sprzęgło... wsteczny często zgrzyta a czasami wchodzi idealnie...
w moim przypadku to prawdopodobnie kwestia ustawienia biegów
VENCINKA :D
Wysłany: 2016-06-23, 11:33
U mnie chyba wyprzęgnik się kończy bo sprzęgło nowe :P
Zaś kiedyś słyszałem teorię że trzeba odczekać 1-2 sek zanim się wrzuci bieg bo nie jest synchronizowany (u mnie to działa).
kowal323
Wysłany: 2016-06-23, 14:23
Też tak mam tylko u Mnie to czasami wejdzie z takim uderzeniem, że aż całą budą *^%#$*&$..
Pomaga wrzucenie innego biegu przed wstecznym..
zordi12
Wysłany: 2016-06-23, 17:49
Wsteczny jako jedyny bieg nie jest zsynchronizowany, więc jego zgrzyt oznacza zazwyczaj kończące się sprzęgło.
Przy zakupie auta czasem można tak zweryfikować stan sprzęgła. :P
Wysłany: 2016-06-24, 11:13
Czy aby na pewno wsteczny jako jedyny jest bez synchro? ;)
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2016-06-24, 18:15
a który jest jeszcze bez ?
Moja bestia :) )
Wysłany: 2016-06-25, 10:51
Pierwszy.
zordi12
Wysłany: 2016-06-26, 01:15
tom cio napisał/a:
Jednak człowiek uczy się całe życie, przepraszam za pomyłkę ;)
Wysłany: 2016-06-28, 12:56
Wszystkie biegi są synchronizowane poza wstecznym :)
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2016-06-28, 18:28
tez mi się tak wydaje , wsteczny lepiej wchodzi jak zastosuję patent z wrzuceniem innego biegu przed nim najczesciej daje 1 a potem R :P
Moja bestia :) )
