2008-04-22, 13:55
bespiecznik nr. 13
grzech
grzech
  Wysłany: 2007-09-19, 06:25   bespiecznik nr. 13
Witam mam problemik z bespiecznikiem nr. 13, z tego co ustaliłem jest to klakson, ale niewiem czy nie coś jeszcze. Jest to bes. 10A jak tylko przekręce kluczyk zaraz wywala nawet 20A, odłączyłem kabel od klaksonu i dalej to samo dodam jeszcze że miejwięcej w jednym czasie przestało mi działać światło przy otwieraniu drzwi proszę o pomoc koledzy bo zaraz spazmy dostane z góry dzięki :olaboga:
grzech
Wysłany: 2007-09-19, 08:52
grzech napisał/a:
zobacz cy ten włącznik drzwiowy nie robi zwarcia. U mnie właśnie robił i wywalał bezpiecznik, ale nie pamiętam już który.
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-09-23, 12:32
Masz kolego zwarcie na przewodzie do klaksonu i wypinanie klaksonu nic Ci nie da. Miałem to samo i zacząłem sprawdzać przewód od klaksonu w górę. No i daleko nie trzeba było szukać, bo w okolicach filtra powietrza była przetarta izolacja i tam robiło zwarcie. A bezpiecznik będzie Ci palić jak tylko przekręcisz kluczyk, bo układ jest tak rozwiązany, że na klaksonie cały czas masz +12V a przekaźnik podaje masę.
Co do światła, to jak w ogóle nie świeci, to żarówka, a jeżeli tylko od tych drzwi, to wyłącznik drzwoiwy sprawdź. Bezpiecznik od oświetlenia to nr 21, ten co do zapalniczki.
Wysłany: 2007-09-24, 14:27
Ja mam taki problem że jak podłączę coś do gniazda zapalniczkowego to mi wywala własnie bezbieczik jak rozwiązać ten problem
Może samo gniazdo ??
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-09-24, 18:11
Na pewno problem jest w samym gnieździe bo tam napięcie jest cały czas. Jak coś tam włożysz to wtedy robi zwarcie. Myślę, że może być tam jakaś blaszka odgięta albo coś w tym stylu. Tak dla wiadomości do zapalniczki bezpiecznik 15A na 21.
Wysłany: 2007-09-25, 01:37
rav napisał/a:
dokładnie to wymieniam gniazdo
dzięki rav,
