2017-02-10, 12:00
1.9 TDI syczący problem
Ghostlly
Wysłany: 2016-09-07, 12:10   1.9 TDI syczący problem
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów :)
Bezawaryjność mojej ventki nie mogła trwać wiecznie i tu w końcu pojawił się problem, który chciałbym naprawić w miarę możliwości sam bez narażania się na koszty warsztatowe. Dlatego tutaj zwracam się z prośbą do Was o pomoc w zlokalizowaniu problemu :mur: :mur:
Syk(?) pojawił się jakieś 2 tyg temu, gdy moja kobieta wracała do domu. Następnego dnia musiałem podjechać w parę miejsc i zaczęły się schody. Syk pojawiał się 'randomowo', różnie - czasem na światłach na biegu jałowym, podczas jazdy na niskich biegach jak i na 3-4. Ale jak wspomniałem różnie i nie zawsze. Problem nasilił się, gdy byłem już pod domem syk był ciągle i nie ustawał więc udało mi się nagrać filmik. Od tamtej pory nie odpalałem go, bo nie chce, żeby mi się spier**** rozrząd - silnik :D Proszę Was o pomoc :)
https://youtu.be/75qi-AC94ps
Z góry dziękuję. PS dodam, że jak przejechałem się ze znajomym mechanikiem tamtego dnia ze 200m nie było kompletnie nic słychać - po złości :mur:
Wysłany: 2016-09-08, 09:55
Ghostlly,
Po pierwsze, przywitaj się w odpowiednim temacie :)
Po drugie, ten syk to jak na moje kończąca się rolka, napinacz lub łożysko alternatora.
Po trzecie:
Ghostlly napisał/a:
To zwykły syndrom mechanika :D Gdy jesteś u niego to wszystko działa ;)
Ghostlly
Wysłany: 2016-09-08, 11:15
Przywitalem się :) dziękuję za przypomnienie :D
Tak myślałem, że coś z rozrządem siada. Czeka mnie wymiana, a nie wiem czy brać się za to sam czy lepiej już zapłacić mechanikowi(o ile dojade) :(
Wysłany: 2016-09-08, 12:33
Możesz spróbować samemu, jeśli masz odwagę :) Filozofii tam większej nie ma, do naciągnięcia napinacza rozrządu polecam szczypce do seegerów :)
Ghostlly napisał/a:
Niekoniecznie musi być to rolka napinacza rozrządu, gdyż równie dobrze może szumieć rolka od paska wielorowkowego :)
iparts
Silnik: 1.4 55KM
Wysłany: 2016-09-16, 12:19
Osobiście obstawiałbym rolkę napinacza paska klinowego lub rolkę na alternatorze. Posiadasz może klimatyzację? Jak ją włączysz to piszczenie nasila się?
Zapraszamy forumowiczów do internetowego sklepu z częściami - http://www.iparts.pl/auto/vw,121.html
Ghostlly
Wysłany: 2016-09-20, 18:41
przepraszam za brak jakiegokolwiek odzewu, musiałem pilnie wyjechać służbowo :( Nie posiadam klimatyzacji, czy orientujecie się ile kosztowałaby naprawa tego ?
Wysłany: 2016-09-20, 19:05
Ghostlly napisał/a:
Nie, gdyż nie wiemy co dokładnie trzeba wymienić.
Ghostlly
Wysłany: 2016-09-20, 19:35
no dobrze, a wymiana rolki napinacza paska klinowego i rolki na alternatorze ?:)
Wysłany: 2016-09-21, 09:40
Ghostlly napisał/a:
ROLKA PROWADZĄCA PASEK KLINOWY SWAG 30030015 VW: Cena det. brutto 68,02 PLN
SKF VKM 31030 ROLKA NAPINAJĄCA AUDI FORD SEAT VW: Cena det. brutto 188,58 PLN
INA 535000110 ROLKA ALTERNATORA SEAT ALHAMBRA/VW GOLF IV,SHARAN 1.9TDI 96-04: Cena det. brutto 141,28 PLN
ZESTAW ROZRZĄDU INA 530008510: Cena det. brutto 294,74 PLN
POMPA WODY METELLI 24-0279 VW: Cena det. brutto 93,36 PLN
A na alternatorze może być też uszkodzone łożysko/a, gdzie względny koszt od 10 do 30 zł.
Pozdro :)
Ghostlly
Wysłany: 2016-09-21, 13:16
to zrobienie tego wszystkiego przewyższy mi wartość mojego ventki :( ( hahaha :D dziękuje za pomoc, będę coś działał w październiku :) Pozdrawiam
