2008-04-22, 13:55
THERMOTRONIC Vento
maksik-12
Miłośnik VENTO 2.0
  Wysłany: 2007-09-20, 12:20   THERMOTRONIC Vento
Witam ponownie wszyskich Ventomaniaków :OK: Pisaliście już wcześniej o o thermotronic
ale nie znalazłem odpowiedzi na to o co chcę zapytac. Po przekręceniu stacyjki coś tam pod
deską,brzęczy :mysli: Czy to ma tak byc,czy poprostu cos jest nie tak :bezradny:
Jeździłem wcześniej BMW E-36 i też była z thermotronic ale wszystko tam pracowało
cicho. A może jestem przewrażliwiony lub nie doinformowany :olaboga:
Może będzie ktoś w stanie mi to wyjaśnic :prosi:
Pozdrowionka:Darecki
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2007-09-20, 12:25
To brzęczenie musi tak być, pod "deską" a w zasadzie obok radia jest coś w rodzaju czujnika czy wiatraczka który sprawdza temperature powietrza. Jeśli sie myle to prosze mnie poprawić :tak: W każdym razie brzęczenie oznacza że wszystko pracuje poprawnie :P
Wysłany: 2007-09-20, 13:35
tak jest i będzie ;)
maksik-12
Miłośnik VENTO 2.0
Wysłany: 2007-09-20, 13:37
Dzięki za pomoc Bartek :OK: Najwyraźniej te wentylatorki nie są najmocniejszą stroną
VW :bezradny: skoro tak musi byc.
kynio
Wysłany: 2007-09-20, 19:11
u mnie też brzęczało ale u mnie nie może tak być wykręciłem to i wyjołem zaniosłem do domu i dałem kilka kropel oleju tam jest jakby takie małe łożysko i do yej pory cisza i spokój mineło juz jakieś pół roku i cisza --- pozdro dla wszystkich
maksik-12
Miłośnik VENTO 2.0
Wysłany: 2007-09-21, 20:31
Dzięki za pomoc wszystkim :OK: Znakiem tego muszę to rozebrać i nasmarować.
Szkoda że tyle jest przy tym roboty tzn.takiego grzebania :olaboga:
Może dam rade :stres:
andrzejroberts
Silnik: 1,6 GL
Wysłany: 2007-10-05, 08:06
Ja też byłem w stresie jak musiałem to rozebrać. Ale to tylko pozory ja mam vento z 93 r. tzn starszy model i tam musiałem odkręcić chyba ze 6 śrubek w zaskakująco sprawnie mi to poszło miałem trochę problemów z odczepieniem przełącznika od zapalania świateł ale uporałem się z tym. Miałem dużo różnych syfów w tym wentylatorku a teraz jest ok. Tylko ja rozbierałem nie z powodu brzęczenia chociaż wkurzające było a z powodu ciągłego grzania, no i nadal grzeje załamka ale idzie zima to ta awaria nie będzie tak uciążliwa :-) . POZDRAWIAM :]
brrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmm
