MFA błędne spalanie
zordi12
Wysłany: 2019-05-28, 10:10   MFA błędne spalanie
Witam,
Temat stary, wałkowany sto razy ale odpowiedzi nigdzie nie znlalazłem. Do rzeczy, jakiś czas temu zamontowałem mfa, ale bez licznika. Szukałem i znalazłem taki jaki mi pasował, producent VDO, po montażu okazało się, że wszystko hula prócz spalania - pokazuje 0.0. Myślę sobie przejrze wszytskie połączenia, być może się gdzieś pomyliłem. W międzyczasie oddałem go na korekcję przebiegu względem oryginalnego. Po ponownym zamontowaniu chwilę podziałał, ale niedługo potem umarł obrotomierz, a przy próbie naprawy, moj błąd zespsuł się i wskaźnik paliwa :D . Po długim poszukiwaniu kupiłem drugi, tym razem motometer. Po montażu spalanie tym razem wynosiło 99.9. Jak jadę dłuższą chwilę "eską" to spada do okolic 89, ale zaraz i tak wraca do 99.
Tu proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny. Dodam ze oba liczniki od 2.0 z takim samym dpn jak mój oryginalny. Z góry dzięki.
Wysłany: 2019-05-28, 15:53
Hej, pod sterownik silnika podłączyłeś się zgodnie z ogólnym opisem?
zordi12
Wysłany: 2019-05-28, 20:11
No wydaje mi się że tak. Pin 26 z licznika do pin 27 w ecu. W najpopularniejszym temacie odnośnie montażu mfa przewinął się post o pinie 10 w ecu w przypadku sterownika siemensa, ale w silniku 1.6.
Tak sobie jeszcze myślę, czy przyczyną może być przepływomierz? Ostatnio wyrzuca mi jego błąd.
Wysłany: 2019-05-29, 20:57
zordi12 napisał/a:
tak
zordi12
Wysłany: 2019-05-29, 21:18
To w takim razie muszę się postarać o nowy. A tak przy okazji, celować w używkę oem, czy jakiś sensowny zamiennik?
Ostatnio z ciekawości dowiadywałem się o cenę nowego w serwisie, cena po dobrych zniżkach 1,5 tys :D
Wysłany: 2019-05-29, 22:13
Uzywke kupuj, jednak jak masz 2e to moze buc ciezko o taka.
Wysłany: 2019-05-30, 09:29
tom cio napisał/a:
Od BMW też pasują, jednakże teraz nie pamiętam który model.
Jest też firma na pomorzu co regeneruje te przepływki.
Tak czy siak, google :)
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2019-06-04, 09:06
Jak dorwiesz i zalozysz to daj znac czy dobrze pokazuje bo mam ten sam motor i spalanie 99.9
Moja Ventka i byle
zordi12
Wysłany: 2019-06-05, 20:32
Swistakes napisał/a:
U mnie motor agg, także prawie to samo :P , ale nie ma problemu, dam znać.
