2008-04-22, 13:49
oświetlenie schowka
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2007-10-02, 22:45   oświetlenie schowka
Panowie i Panie jak tu się znajdują?
Lubie kręcić w swoim wozie a zwłaszcza w elektryce nie lubie jak mi jakaś kontrolka nie dzieła lub lampka w schowku , ostatni jak w nim grzebałem okazało się że lampka świeci tylko w tedy gdy mam załączone światła mijania a nie na postoju przy wyłączonych światłach nie pamiętam tego jak powino być naprawde mam pytanie czy czegoś nie popieprzyłem w elektryce, czy lampka schowka powina się zapalać tak samo jak oświetlenie kabiny czy oświetlenie w drzwiacz lub dla pasazerów siedzących z tyłu beż załaczania świateł mijania
z góry dziękuje za odpowieć
Wysłany: 2007-10-02, 23:02
wszytko to co powiedziales powinno dzialac bez wkladania nawet kluczykow do stacyjki. przynajmniej tak mi sie pamieta, ale udam sie jutro do woza i az sprawdze
andrzejroberts
Silnik: 1,6 GL
Wysłany: 2007-10-03, 06:43
W mojej ventce oświetlenie schowka zapala się przy przekręconym kluczyku w stacyjce, silnik nie musi pracować, inaczej nie działa. POZDRAWIAM :-)
brrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmm
luckyman
Wysłany: 2007-10-03, 10:07
U mnie też lampka w schowku zapala się dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce.Pozostałe lampki zapalają się bez kluczyka
'92 benzyna/gaz 1,8 55KW
tomek1426
tomek1426
  Wysłany: 2007-10-03, 11:02
dzięki wszystkim uuuuuuuu myślałem że coś spieprzyłem jeszcze raz dzięki :]
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2007-10-09, 12:40
U mnie sie niezapala bo jej niema:( może ktoś ma na zbyciu sztukę i powie jak ją podpiąć:) pozdrawiam
Wysłany: 2007-10-09, 14:45
pyza_snk napisał/a:
http://www.allegro.pl/ite...ka_schowka.html
http://www.allegro.pl/ite...i_3_vento_.html
A montaż banalny, wciskasz wtyczkę w tą lampkę a potem wciskasz lampkę w schowek z boku ( w śodku schowka bo lewej stronie powinieneś mieć prostokątny otwór) i GOTOWE. Lampka nie będzie się wyłączać jeśli masz ułamane zawiasy drzwi schowka.
Wysłany: 2007-10-09, 15:37
Spyro mi sie wydaje ze ta pierwsz lampka nie ma tego bolca do wlanczania i wylanczania swiatla bo na zdjeciu nie widac a na tym drugim jest :hmmm: ja kupilem uzywke za 17zł bo w tych nowych nie ma chyba tego bolca ale nie wiem moze sie myle
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2007-10-09, 19:43
hmmm, jak bede mial czas to sie pobawie w szukanie i podlaczanie, narazie moja dziewczyna swieci oczami jak trzeba cos wyjac w nocy:)
Wysłany: 2007-10-09, 20:00
a bardzo możliwe, ze te nowe sa niekompletne. Ja mam lampkę... w barku w domu :-) Od 5 lat jak założyłem nowy schowek po włamie nie mam kiedy jej założyć :-) Ciągle zapominam...
