2008-04-22, 12:24
Twardnienie hamulca
maciek-w123
Wysłany: 2007-10-06, 19:02   Twardnienie hamulca
Mam nietypowy (dla mnie) problem z hamulcami.
Przy spokojnej jeździe wszystko jest ok. jezeli jednak przytrzymam silnik na wyższych obrotach (długa prosta) to kiedy zaczynam hamować hamulec robi sie twardy. Nie mowie o jeździe gaz -> hamulec -> gaz -> ...zdaza sie to juz nawet przy pierwszym hamowaniu po szybkiej jeździe.
Co może być powodem takiej sytuacji?
Vento tdi z abs i tarcze wentylowane
Dzięki z góry!
Wysłany: 2007-10-06, 23:24
zapowietrzony układ hamulcowy,odkręć cylinderki z tyłu i odpowietrzysz je.
maciek-w123
Wysłany: 2007-10-07, 08:06
Niestety to nie to. Uklad jest odpowietrzony a sytuacja nie zdaża sie za kazdym razem.
Pozdr
Wysłany: 2007-10-07, 10:02
maciek-w123, widać nie dokładnie jest odpowietrzony...
maciek-w123
Wysłany: 2007-10-07, 12:56
ok Dzięki
Sprawdze to bardziej dokladnie jeszcze raz. :-)
Wysłany: 2007-10-07, 14:36
to najprostsze do sprawdzenia na początku i takie właśnie objawy są przy nie do końca odpowietrzonym układzie.
wentyl
Wysłany: 2007-10-07, 22:51
zaczynamy odpowietrzać od najdalej położonego cylinderka
maciek-w123
Wysłany: 2007-10-11, 21:06
Witam ponownie
Na 100 % odpowietrzony i dalej to samo. :[
Poza tym czy zapowietrzony nie wpada hamulec zamiast twardniec?
Wysłany: 2007-10-11, 21:51
ano wpada, ale powiem Ci że jak mi mechanior w tamtym roku nie dał rady odpowietrzyć hamulcy po sporym remoncie to pedał hamulca był twardy jak skałą a auto prawie nie hamowało...
Słuchaj a czy oprócz tego twardnienia siła hamowania tez diametralnie spada?
maciek-w123
Wysłany: 2007-10-13, 15:40
No jasne, skuteczność też nie ok. Moze jakaś część pada?
Wysłany: 2007-10-14, 09:04
Wynika z tego, że Twoje hamulce strasznie się nagrzewają, skoro napisałeś że to ni od razu tylko po jakimś czasie jazdy... Także zaobserwuj, czy to nie jest przyczyną.
maciek-w123
Wysłany: 2007-10-14, 10:33
Nie, to nie od grzania. to nie przez to ze np daje długo po hamulcach. Jesli dla przykładu jadę spokojnie po mieście i co chwile hamuje to jest ok, ale jak wyskoczę na "autobane" i silnik ma ponad 3000 obr przez jakiś czas to przy pierwszym dotknięciu hamulec już jest twardy. Może to być servo?
lukspeed
Vento1.8 55KW
Wysłany: 2007-11-29, 14:28
u mnie podobnie zaczyna się dziać tylko ja niemam abs hamulce odpowietrzone chyba z 5 razy a objaw taki sam czyli pedał twardy a hamuje jak bym jechac na wyłaczonym silniku,oczywiscie nie zawsze bo nieraz hamuje ok a nieraz z zaskoczenia prawie zero :dół: był na warsztacie rozebrali chłopaki wszytsko na częsci odpowietrzyli i według ich stwierdzeń jest wszytsko ok ale dla mnie dalej jest coś nietak :( :(
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2007-11-29, 14:43   twardnienie hamulca
Za czasów golfa II kiedy miałem podobny objaw pomogła wymiana przewodów. Przewody wymieniłem wszystkie. Sam się zastanawiałem, czy to wymiana pomogła czy kolejne odpowietrzanie :wow: Zastanawiało mnie to aż ojciec w uniaku miał podobny objaw i wymienił przewody i również pomogło. Więc może jednak przewody :>
Vento wersja silver & black
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-11-29, 17:19
a moze plyn hamolcowy a nie przewody?
plyn sie wymienia bo traci wlasciwosci i hamulce slabna , twardnieja itd ,
wiem to z autopsji , miesiac temu wymienialem,
a poza tym w aucie z abs odpowietrza sie od najkrotszego przewodu ,do najdluzszego.
bez abs odwrotnie ..
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 10
