2008-04-22, 12:39
problem z odpalaniem przy niskiej temperaturze 1,9 d
ewcia
Wysłany: 2007-10-14, 22:17   problem z odpalaniem przy niskiej temperaturze 1,9 d
witam! mam nie mały problem z moim autkiem. moje Ventko 1,9 diesel nie chce mi odpalic w niskiej temperaturze. latem, wiosna jest o.k. pozniej tylko lekkie mrozy i jest problem. świece wymieniane, przekaznik ok, cala elektryka i rozrusznik bez zarzutow, silnik ma moc. akumulator jest dopiero co po wymianie. rano gdy jest mroz kreci, ale nie zaskakuje. prosze pomozcie bo nasi swietni mechanicy wmawiali mi ze trzeba zrobic remont silnika:)pozdrawiam
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-10-18, 10:20
Witam. Sprawdzali ,czy daje prąd na świece ??
zanki
Wysłany: 2007-10-18, 12:06
WITAM. MOJ VENCIAK (1,9 TDI) MA TEN SAM PROBLEM, ODPALA DOPIERO PO PARU MINUTACH A Z RURY KOPCI JAK Z KOMINA W HUCIE BATORY.MECHANIK WYMIENIL MI COS CO KOSZTOWALO 40ZL A VENCIAK DALEJ MA PROBLEMY. :dół:
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-10-18, 16:43
Typowy objaw gdy świece żarowe nie grzeją. Ale przestrzegam przed "fachowcami", którzy najpierw wymieniają przekaźnik, potem świece i kto wie co jeszcze, a dopiero potem sprawdzają dlaczego podgrzewanie nie działa. Czasem to tylko kwestia bezpiecznika albo przerwanego przewodu i już na świecach nie ma napięcia.
kamil76
Wysłany: 2007-10-21, 13:32
Mam takie same objawy w Vento 1.9D. Wymieniłem już akumulator, ale to nic nie dało.
Świece podgrzewam po 3-4 razy, ale bez skutku. Auto nie chce odpalić.
W jakiej kolejności proponujecie wymianę elementów: świec i przekaźnika świec, a może jeszcze coś innego. :hmmm:
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2007-10-21, 15:27
Napiszcie jak sprawdzic czy na swiece idzie prad, tylko bardzo dokładnie jak dla laika :P
Wysłany: 2007-10-21, 20:28
Po pierwsze to nie ten tamt...
Cybul napisał/a:
bardzo prosto, wykręć świecę, podłącz ją do kablapołóż na bloku silnika i próbuj odpalić silnik, zobaczysz czy na świecy jest iskra czy jej nie ma... Oczywiście tyczy sięr to benzyniaka.
Wysłany: 2007-10-21, 22:43
Cybul napisał/a:
Spyro ale cały temat dotyczy klekotów a kolega Cybul ma TDI więc co Ty tu o benzyniakach wyjeżdżasz :wysmiewacz:
Wysłany: 2007-10-21, 23:16
no właśnie nie wiedziałem jaki silnik ma kolega Cybul stąd to napisałem, a że temat dotyczy jak to pięknie ująłeś
klekotów
to ja sie już nie wypowiadam...
Wysłany: 2007-10-22, 00:28
kle kle kle
kamil76
Wysłany: 2007-10-22, 09:43
Więc wracając do tematu, jak sprawdzić czy świece dostają napięcie i czy są dobre.
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-10-22, 16:10
Cybul napisał/a:
jak dla laika
Zakładam więc, że nie masz w swoich zasobach warsztatowych woltomierza. Jeżeli nie, to weź żarówkę samochodową (nie musi być dużej mocy, może być od postojówki), przyłóż jedną jej końcówkę do łebka świecy a drugą jakimś przewodem połącz z masą, np. dotknij silnika. Potem przekręć kluczyk w stacyjce i jak zaświeci się kontrolka grzania świec, to i ta żaróweczka powinna świecić. Jak świeci, to napięcie jest na świeczkach.
Sprawdzenie świec natomiast wymaga już zdemontowania ich. Bierze się świecę i kawałek przewodu (raczej grubego). Główkę świecy łączysz z plusem akumulatora a korpus świecy przykładasz do minusa. Ta końcówka, która jest w cylindrze powinna się momentalnie zrobić czerwona. Tylko uważaj żebyś się nie poparzył ;)
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2007-10-22, 19:53
a powiedz mi jeszce bo np u mnie i jak wiekszosc TDI swiece nei grzeja powyzej jakiejs tam temp czyli musi byc zimno zeby to sprawdzic bo tak mi nie idzie napiecie na swiece??
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-10-22, 20:17
silnik musi być zimny
[*][*][*] SZPIKER
Andrzej.
TDI
Wysłany: 2007-10-22, 21:38
ja mialem jedną przepaloną świece żarową w TDI i przy minus 2 ostatnio stał zaszronialy na zewnatrz i palil od tykniecia (z ciekawosci sprawdzile świece dzisiaj i niestety jedna padla wymienilem ją cala zasada w tym że wtrysk jest bezpośredni anie tak jak w zwyklym dieslu gdzie jest komora wstepna pozdrawiam wszystkich mających to auto z tym silnikiem naprawde motor niczego sobie :lol2:
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2007-10-23, 18:13
przy minus 2 to chyba norma ze zapali jak by nie palił to silnik raczej juz dostał swoje :]
Robson
  Wysłany: 2007-10-30, 20:19
Witam. Ostatnio miałem identyczny problem z moim Vento. Byłem już u rożnych mechaników, założyłem nowy akumulator - i nic. Wiec wymieniłem świece - i dalej nic. Samochód jak odmawiał palenia tak nic nie pomogło. W końcu pewien mechanik wpadł na pomysł,że to może być spalony bezpiecznik od świec żarowych i :tak: :hura: . Teraz autko pali od razu, bez względu na ilość stopni na minusie :hura:
Cała naprawa wyniosła mnie - uwaga!!!!! - 2,50zł he he he :]
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-11-01, 01:29
Cybul napisał/a:
bez podgrzania ?
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2007-11-01, 09:58
no z tego co wiem to w tdi poniżej ilus tam stopni swiece w ogole sie nie wlaczaja
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-11-02, 11:08
bez przesady
żeby się świeczki nie rozgrzewały przy -2 na zewnarz i oczywiście zupełnie zimnym silniku
[*][*][*] SZPIKER
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2007-11-05, 23:26
nie mowie ze nie grzeja, chodzi o to ze nawet jak by nie grzały to powinien zapalic
jaco27
Venciaki górą
Wysłany: 2007-11-18, 17:34
a ten bezpiecznik znajduje sie tam gdzie pozostale w kabinie??
[ Dodano: 2007-11-18, 18:51 ]
jaco27, :bezradny:
to był poranek
