2008-04-22, 14:45
gaz czy benzyna ?
grzech
grzech
  Wysłany: 2007-10-15, 14:30   gaz czy benzyna ?
Witam proszę o radę moja ventka to 1,8 benz. i czy zakładać gaz czy nie ?, chodzi mi jak się ventki zachowują na gazie i czy niema z tego powodu zbyt wielu problemów :bezradny:
grzech
Wysłany: 2007-10-15, 18:41
nie ma problemow jak zalozysz dobra instalacje w dobrym zakaldzie .. a zakladac czy nei to pytanei do ciebei nei do nas.. jak cie stac jezdzic na benzynei nie zakladaj.. chcesz oszczedzac i masz zmaiar min rok smigac autem to zakladaj...
Wysłany: 2007-10-15, 19:56
MAPET napisał/a:
dokładnie tak, a jeśli założysz instalke z kompem a nie na tak zwaną "śrubę" to nawet nie poczujesz że śmigasz na gazie(mam na myśli dynamikę)
Wysłany: 2007-10-15, 19:59
ale w dobrej firmie i dobrej jakosci ;)
Wysłany: 2007-10-15, 20:00
Kod:
Ja mam instalkę gazu założoną ta tą właśnie "śróbę", i generalnie nie narzekam
Wysłany: 2007-10-15, 20:51
na "śrubie" przejeździłem parę latek inic się nie działo. W tej chwili od niedawna mam sterowaną kompem, jeździ się świetnie ale spalanie spore.
Ogólnie silnik 1,8 jest wręcz stworzony do instalacji LPG, także śmiało zakładaj, jeśli silnik masz w dobrym stanie technicznym.
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2007-10-16, 08:40
Ja do swojego Vento założyłem gaz we wrześniu tego roku. Silnik mam w dobrym stanie. Przejechałem już prawie 1,5 tys km i muszę udać się na regulację. Koszt 1600zł, ale nie ma o czym mówić, jest dużo taniej niż na benzynie. Żałuję tylko, że go wcześniej nie zagazowałem. Myślę, że po roku mi się wróci instalacja. Tak więc ja polecam.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
Wysłany: 2007-10-21, 11:14
nie chodziło mi o awaryjność tylko o spadek mocy przy takiej instalce.
no wiesz...turlanie takich sporych kapci przy takim silniku(tylko 90koni)trochę pochłania paliwka.
Wysłany: 2007-10-21, 15:37
zależy jak przykręcisz kurek :-) Ogólnie przy małym spalaniu, czyli przykręconym kurku dynamika zerowa, jak wół tak wolno jeździł....
No aktualnie wychodzi mi 18 litrów LPG na setkę więc poracha na maxa...
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-10-21, 16:26
przy takim zużyciu gazu, to nie wiem czy nie lepiej normalnie na benzynce jeździć
Wysłany: 2007-10-21, 17:23
jA mam 15 L/100 i nei mam ani silniczka ani sruby ;)
YACA
Wysłany: 2007-10-21, 18:40
Przy monowtrysku można spokojnie smigać na instalce ze śrubą. Inna sprawa że w każdym warsztacie będą Ci zakładać do Vento instalke z kompem bo taki jest wymóg przepisów teraz.
Co do samej awaryjności czy dynamiki jazdy - komp nie służy do dodawania mocy także nie bardzo rozumiem co miałoby się zmienić w osiągach samochodu...
Do silnika 1.8 (ABS, AAM itd) LPG bardzo dobrze pasuje. Mikser z gazu jest tam umieszczony bezpośrednio przy puszce wtryskiwacza także wiele sie nie zmienia w stosunku do serii. Dalej jest to bardzo prosty układ.
Ja polecam, spala mi 10l/100km - ostatnio troszkę więcej , ale jednak opony 215/40 nie pozostają bez wpływu... :D
Wysłany: 2007-10-21, 18:53
YACA napisał/a:
no widzisz, przy śrubi zawsze nastawiają aby było oszczędnie, czyli śruba podkręcona, mniejsze spalanie al dynamika do du...
Komp daje sterowanie pełne przez niego czyli dorzuca tyle gazu ile chce silnik...
Jakby mi salał 10 gazu to bym z radości skakał, bo nigdy nie miałem takiego wyniku, nawet na 14stkch, ale swoją drogą po mieście nigdy nie udało mi się zejść poniżej 13 na setkę gazu...
Wysłany: 2007-10-21, 19:35
spyro jak dobra instalka i ktos umei top wyregulowac to czy sruba czy silniczek krokowy jezdzic bedzie tak samo i palic podbnie mi vr lepiej na srubie jezdzil i mneij palil niz na krokowcu!
Wysłany: 2007-10-21, 21:33
No ja muszę własnie chyba jechać do regulacji bo cholera 18 litrów na poczciwy 1,8 90 kucy to za dużo Co prawda Łódź w tej chwili to jedna wielka przebudowa a co za tym idzie wszędzie stoi się godzinami w gigantycznych korkach, ale 18 litrów to za dużo... Chociaż jeździ wyśmienicie fura, ale 220 km na zbiorniku gazu to za mało :beczy:
Wysłany: 2007-10-21, 21:40
ja pitole to moj vr mniej pali!!! golf z silnikiem 1.8 palil mi max 10,5 po lodzi w korkach... spyro musisz miec jakas kiszowata instalke alebo zakaldana przez dupe nie fachowca bo to niemozliwe ze takei spalanie mimo korkoow bo tez stooje i to az tyle nei pali!!
Wysłany: 2007-10-21, 22:30
Instalka Lovato więc nie jest zła. Ale świeżo co nowy parownik i nowe sterowanie kompem, więc może coś się rozregulowało, kazali po tysiącu km podjechać ale ciągle nie mam kiedy, w tym tygodniu podjadę i będzie wiadomo o co biega. Ogólnie odkąd założyłem te fele i szerokie kapcie to zaczął dużo palić... A 10,5 litra lpg to mało realne po mieście skoro 10-11 benzyny mi wciągał po mieście
Wysłany: 2007-10-21, 22:33
to ci jakos sporo pali ale lovato dosc dobra jest
wiadomo golf byl lzejszy... ale mimo to 18 to dl amnei nierealne spalanie... mowie to moj vr 14-17 pali
i to tez przy miescie a nie jezdze jak dziadek ;)
mk2 tez mial takei gumy szerokie vento tez ;)
Wysłany: 2007-10-21, 23:21
no dlatego muszę jechać do gazoników bo coś musi być nie tak...
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2007-10-22, 21:10
18l przy 1.8 90KM masakrycznie duzooo!! :boisię: :wow: mam identyczny silnik i pali (w zaleznosci od jazdy) od 9.5 litra do 12 max gazu! i z gory mówie ze nie jestem zawalidroga! tak sie zastanawiałem ile pali vr ale z tego co czytałem to nie jest duzo!
MAPET napisał/a:
i ciekaw jestem jakie ma osiagi?
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2007-10-22, 21:20
nie jest zle aczkolwiek na gazie go nie hamowalem ;)
210 na gazie to juz wiem ze poleci ;)
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2007-10-22, 21:31
Acha! no to niezle! moje autko sie tak nie rozbuja :( 170km/h tyle co niby fabrycznie daja! niewiem moze cos z nim nie tak bo wiem ze szybciej sie bujali takimi maszynami :bezradny:
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2007-10-22, 22:38
jutro jadę do gazowników i zobaczymy co wymyślą.
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
