2008-04-22, 12:32
Nowa Ventka na forum
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
  Wysłany: 2007-10-25, 10:06   Nowa Ventka na forum
Witam Panowie i Panie. :piwo: Od niedzieli bede posiadaczem Vento 1,9 D 92r. Ventke sprowadzil znajomy, w niedziele je odbieram. Mam kilka pytan dotyczacych nowego nabytku. Zielony całkiem nie jestem bo smigalem ostatnie 3 latka golfem II zagazowanym. Teraz przyszedł czas na diselka. Ventke juz obejrzalem. Błotnik (przedni) do małych poprawek lakierniczych, drzwi rowniez. Silnik nie kopci (obejrzal kumpel co jezdzi pare lat takim) zbiera sie fajnie (tak mowil). Teraz pytanka :mysli:
- nie pokazuje temperatury na wskazniku grzeje ale nie pokazuje; czy to czujnik ? czy cos moze byc powazniejszego i go specjalnie ,,wyłaczyli"
- co jeszcze sprawdzic ?
- karoserje obejrzal lakiernik stwierdzil ze jest delikatnie pykniety, ale robiony przez fachowy serwis niemiecki
- mam zimowki 185/70 R 14 kawał kapcia czy do Ventki podejdzie ?
Za wszelkie sugestie, podpowiedzi, rady i porady :piwo: przy najblizszej okazji :) )
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2007-10-25, 10:45
1. pasek rozrzadu do wymiany....cokolwiek by ci tam nie mowil sprzedawca !! caly kompecik z rolkami, itp. koszt jakies 500-600zl z robota.
2. olej i filtry do wymiany
3. i teraz mozesz sie zajac innymi *^%#$*&$. sprawdzic swiece zarowe i aku bo zima idze. zimowki.... zalezy jakie masz felgi :) bo jak 13 to nie podejdzie :) a jak 14 to czemu nie.
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2007-10-25, 11:03
Olej, filtry, swiece to norma. Bator jest w miare nowy ale tez do sprawdzenia. Samochod bedzie spal w garazu :lol2: wiec bedzie gitara. Fele sa 14-tki ale ten kapec mnie meczy 185/70 czy podejdzie . Pasek rozrzadu rolki itp. obejrze i jak cos to wymienie :>
Wysłany: 2007-10-25, 14:07
piru napisał/a:
. Pasek rozrzadu rolki itp. obejrze i jak cos to wymienie chytry
ile byś nie oglądał to za dużo nie zauważysz. Ni da się określić wizualni czy pasek rozrządu do wymiany. Poprostu go wymień i już. Taniej to zrobisz niż Kovval pisze, on w Warszawie się stołuje,a tam ceny kosmos :-)
Koniecznie wymień rozrząd co byś nie płakał potem. Niski koszt a masz święty spokój.
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2007-10-25, 19:40
Kosmiczna cena jak za wymiane paska i rolki! :wow: mnie wyniosło 200 zł (hmm:rolka,pasek, uszczelka pod pokrywa klawiatury, uszczelniacz na rozrzadzie+robocizna na warsztacie :lol2: ) a tak pozatym posprawdzać elemey zawieszenia, mimo ze sprowadzany zza granicy! no i w droge he <a oponki wejda na bank tylko troszke duzy profil> POZDRAWIAM!
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2007-10-25, 23:19
Sruba napisał/a:
Miesiąc temu urodził mi się syn
GRATUKACJE to mamy kolejnego Ventomaniaka :-)
Wysłany: 2007-10-26, 00:04
raczej nie .. bo to powienin byc osobny czujnik do wskaznika...
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-10-26, 05:30
Sruba napisał/a:
Gratuacje Sruba.
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2007-10-26, 07:41
Rowniez gratuluje Sruba."Fele sa 14-tki ale ten kapec mnie meczy 185/70 czy podejdzie"Podejdzie na 14 bez problemu.Sam takie mialem.Termam 15' i 195/50/15
Poldi
Wysłany: 2007-11-25, 16:34
Pituch napisał/a:
185/70 opony sa oponami standardowymi zalecanym przez producenta wiec musza podejsc
zalecane przy 14' to są 185/60 lub 175/70
Vento'97 2.0 LPG
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-26, 06:12
14R 185/60 to zimówki
175/70 to letnie
tak dla przypomnienia.
Wysłany: 2007-11-26, 07:18
Hektor napisał/a:
175/70 to letnie
co??? zimowki szersze niz letnie?
bzdura!
chyba odwrotnie to sie zgodze ;) ?
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
