2008-04-22, 12:39
idzie zima... co z TDI?
craven4
Silnik: 1,9 TDI (1Z)
Wysłany: 2007-10-29, 13:34   idzie zima... co z TDI?
Witam,
Mam pytanie, jako ze od niedawna mam TDI wiec co lejecie (jesli w ogole cos) do bakow zeby ropa nie przymarzala? co lac zeby byc spokojnym i nie myslec czy samochod rano odpali czy nie?
Wysłany: 2007-10-29, 13:56
nie ma takiego czegos :) ja leje taki dodatek z Shella po 50ml na bak. i jezdzi :) duzo roznych rzyczy skalda sie na to ze mozesz nie odpalic np swiece.... albo drzwi nie otworzysz bo ci zamek przymarznie :) a jak bedzie -30 to i tak nie ruszysz :)
Wysłany: 2007-10-29, 14:03
i wtedy szybciutko zostawiamy klekota pod domem, dzwoniemy po taryfe z benzynowym silnikiem co nigdy nie zamarza :hahaha: :hahaha: :hahaha:
craven4
Wysłany: 2007-10-29, 15:52
ja sie nie pytalem z jakich powodow moge nie ruszyc tylko czego mozna dolac do baku bo wiem ze takowe specyfiki istnieja... ewentualnie jakich uzywacie i jakies Wasze opinie na ten temat...
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2007-10-29, 15:56
jak wcześniej o niego dbasz i go ładnie poprosisz to zapali :mrgreen:
tere fere
jak nie dbasz o akumulator to każdy silnik nie zapali na dużym mrozie
a co do dolewania to jak miałem kiedyś zwykłego wolnossącego dieselka to dolewałem nafty lotniczej
a teraz do TDI nic nie dolewam i w zeszłej zimy odpalał za każdym razem
ale do baku tylko dobre paliwo a nie żaden olej z Biedronki czy innej Jet'y
craven4
Wysłany: 2007-10-29, 16:24
co rozumiesz przez dbanie o akumulator?
Vento GL TDI '95
Andrzej.
TDI
Wysłany: 2007-10-29, 20:36
czyli tak akumulator u diesla musi byc zawsze w pełni naladowany bo swiece duzo pobierają poprostu musi miec kopniecie rozrusznik musi ostro zasuwac inacze ciezko zapalic dieselka niedopusc przewaznie zimą do całkowitego rozładowania jak malo jezdzisz to doladuj go co jakis czas :lol2:
craven4
Wysłany: 2007-10-29, 20:43
tzn jesli chodzi o czestotliwosc jezdzenia to jezdze codziennie tak srednio po 100 km wiec sadze ze nie powinno byc problemow z rozladowaniem, srednio wychodzi mi do pracy ok 30 km w jedna strone... co sadzicie na ten temat?
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2007-10-29, 21:49
nigdy nie robie nic z aku, kupując podłączam pod klemy i ostatni po 5 latach skończył swój żywot więc go zdałem i kupiłem kolejną Centrę. Nigdy nic nie robiłem z aku i nie zdarzyło mi się aby nie odpalił, a pamiętam jak Kovval chyba jeszcze na starym forum pisał jakto w te straszne mrozy nie odpalił, bo ropa zamarzła... Hehe, w benzyniaku się to nie zdarzy :hahaha:
Codziennie należy go całować w klemy, karmić czekoladową woda destylowaną i co weekend zabierać na browarka :-) A na poważnie to jak można dbac o akumulator? Ja nie robie przy nim nic...
Wysłany: 2007-10-29, 23:50
sorki ale użyłem zbyt dużego skrótu myślowego
chodziło mi o to żeby właśnie mieć porządny akumulator pod maską a nie jakiś stary rzęch milion razy rozładowywany i doładowywany w piwnicy albo niewyjmowany z auta od momentu opuszczenia fabryki przez auto
Spyro jak wymieniasz co 5 latek to spoko - w takim wypadku nie powinieneś mieć problemów i o to mi chodziło
Wysłany: 2007-10-30, 00:48
fakt raz mi nie odpalil wlasnie przy -30. ale wtedy sie okazalo ze jedna swieca byla zabita i aku troche przymarzl. Ppotem wymienilem swiece i kazdej nocy wyciagalem aku do domciu do cieplego. i rano ladowalem go spowrotem do auta.
Wysłany: 2007-10-30, 12:30
chyba by mnie szlag trafił jakbym miał tak robić... Tak na poważnie to wiem, że diesle mało palą i to największa zaleta, ale takie cyrki są dobijające...
Dlatego polecam Centrę, to według mnie są najlepsze akumulatory. W wielu autach jakie mieli moi rodzice były różne aku, swego czasu w mamy aucie był najdroższy z możliwych Bosch i wytrzymał 2 lata, notabene padł parę tygodni po gwarancji. A na Centrze nigdy sie nie zawiodłem. I popieram Gavel';a, jak widzę auto z lat 90-tych i pod maską oryginalny akumulator to az mnie strzela, jak ludzie mogę jeździć na takich starociach a potem zdziwienie że rano nie chce odpalić itp itd..
craven4
Wysłany: 2007-10-30, 17:34
to dosc wielki skrot myslowy :P
Vento GL TDI '95
Kingu
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-08, 22:04
Przede moim kolejna zima. Akumulator Centra 2 letni. Już poprzedniej zimy były problemy z odpalaniem. Grzałem świece 2-3 razy ale i po tym zabiegu nie zawsze za pierwszym razem odpalał. Stan akumulatora sprawdzałem w warsztacie, oceniony na bardzo dobry. Jutro jeszcze będę sprawdzał świece.
Jeżdżę mało, 6-12 km dziennie (w górach) ale codziennie bo dojeżdżam do pracy. Obawiam się sytuacji w której w końcu nie dojadę.
Paliwo zawsze z Shell (za granicą).
Jeśli świece będą w porządku, czy radzicie kupić nowy akumulator ewentualnie coś dolewać? Jeśli tak to z jakimi parametrami najlepszy akumulator dla TDI, czy w ogóle jest tu pole manewru (większe napięcie, pojemność etc.).
Z góry dzięki za sugestie.
VENTO 1.9 TDI, 90KM, '96
Wysłany: 2007-11-09, 00:03
Kingu, skoro akumulator wedle warsztatu jest w stanie bardzo dobrym to nie w nim problem. 2 letnia centra to jak nowa :-) Moja pierwsza padła po 5 latach. No chyba że masz za mały aku do silnika, ile MAh masz?
Szukałbym jednak przyczyn gdzie indziej. poszukaj na forum, podobne problemy w dieslach chłopaki już opisywali, także powinieneś znaleźć jakieś rozwiązanie.
Kingu
Wysłany: 2007-11-23, 20:27
Moja Centra: 72Ah 640A 12V
Jaki jest w ogóle standardowy akumulator do 1.9 TDI 90KM?
Byłem u specjalisty od diesli. Podłączył pod komputer, diagnoza - zbyt późny zapłon. Ponoć z biegiem czasu pompa słabnie i to może być przyczyną. Przyspieszono zapłon i zwiększono dawkę startową paliwa. Przy okazji wykręcono wszystkie świece, sprawdzono i oczyszczono. Różnicę widać od razu - pali z pierwszego kopa (zobaczę jak przyjdą ostrzejsze mrozy). Czekam tylko ze 2 sek po zgaśnięciu kontrolki (sprężynki). Znikła też nieregularna początkowa praca zaraz po odpaleniu na zimnym (zmrożonym :) ) silniku. Silnik jest znacznie żywszy zaraz po odpaleniu. Koszt: 135zł.
Przy okazji pytałem o tuning silnika, coby więcej koników wyciągnąć. Facet powiedział, że wzrost liczby koni nie może w tym silniku iść w parze z utrzymaniem lub nawet pewnym zmniejszeniem (co zresztą firmy od tuningu reklamują) zużycia paliwa. Może zacznę szukać tej wersji 110 konnej TDI, chociaż z tym bardzo ciężka sprawa.
