2008-04-19, 18:39
Opony Letnie
maksik-12
Miłośnik VENTO 2.0
  Wysłany: 2007-10-30, 17:59   Opony Letnie
Witam:) Podpowiedzcie jaki mogę założyć rozmiar opon letnich do alufelg 14cali :mysli:
Obecnie jeżdżę na BRIDGESTONE 185/60 R14 A chodzi mi o to czy mogę założyć trochę
szersze i wyższe tzn. jaki może być rozmiar żeby tam nic nie przeszkadzało ? Czy może lepiej
sprzedać 14calowe felgi a rozejrzeć się za 15calowymi :hmmm:
Idzie zima więc będzie trochę czasu żeby poszukać czegoś konkretnego na okres letni. A
może uda się coś tańszego wyrwać :cwaniak:
Pozdrowionka:Darecki
Wysłany: 2007-10-30, 19:37
nie rozmiar jest tu wazny , tylko szerokosc felgi . ale znajac zycie ,jesli jest to szerokosc typu 6 cali , to nie proponuje szerszych niz te 195 - 185 .
powod ?? ??
szersze oponony na wezszych felgach maja sklonnosci do gorszego trzymania bocznego .
opona nadmiernie sie wygina itd.
a i wyglada to nie ciekawie . opona na feldze wyglada niczym balon .
ale nie rozumie po co tak szerokie na zwykle fele . lepiej zainwestowac w lepsze pony z bardziej dopracowanym bierznikem , oraz wzmocnieniem na boku i efekt bedzie zadowalajacy .
185 / 60 to dobra opcja i do tego bardzo wygodny profil . pochlania wszystkie nierownosci , ktorych nie zdazy wybrac zawieszenie .
musisz bardziej sprecyzowac , cochcesz osiagnac i czego sie spodziewasz po wymianie opon .
opony nizsze w profilu i szersze ujmuja duzo z komfortu podruzowania natomiast zyskuje sie duzo na lukach drogi , na rondach itp . lepsza reakcja auta na skrecenie kol , bardziej precyzyjne reagowanie auta , wiekksza predkosc na lukach , bez obaw na nadmierne przechyly i mozliwosc utraty trakcji .
tzw. balony to jednak znaczne poprawienie komfortu kosztem wlasnie wyzej wymienionych punktow .
maksik-12
Miłośnik VENTO 2.0
Wysłany: 2007-10-30, 21:38
przemolas4 co do jakości jazdy to wiem jak się jeździ na szerokich kapciach i jaki jest komfort jazdy. Jeździłem wcześniej BMW na 205/55 ale tam miałem całe sportowe
zawieszenie.
Chodzi mi o to, by poprawić wygląd wizółalny a przede wszystkim czy jest sens szukać coś do tych alufelg czy może zainwestować w inne alusy :hmmm: A i jakie dobrać opony do innych felg żeby to wszystko z sobą grało
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-10-30, 22:06
Jesli chcesz już zmieniać to proponuję felgi 15 i opony w rozmiarze 205/50/15. Takie opony można załozyć do vento GT i VR6.
Morfeusz142
Wysłany: 2007-10-30, 22:22
Morfeusz142 napisał/a:
to w sumie zależy od silnika. Kumpel w audi a4 z silnikiem 1.6(niecałe 100koni) śmigał na alumach i kapciach 205/55/16, załozył zimówki (15-stki węższe i troszke grubsze) i opowiadał mi jakiego kopyta dostał jego samochód, popropstu jakby turbine załadował...no i spalanie spadło o 3litry gazu.
Także jeśli masz motor mocniejszy to duży kapec może być ale z niższym motorem to pociągnie ale to już nie będzie to samo co na mniejszej feli. Tak mi doradzali wulkanizatorzy bo sam chciałem większą felę założyć i w końcu śmigam tak jak wcześniej na aluskach i kapciach typu 185/60/14
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-10-30, 22:29
Masz rację Tygrysisko, mniejsze spalanie a i zawieszenia nie trzeba co dwa lata naprawiać. Ja też smigam na 185/60/14. Ale jak Maksik - 12 chce się pobawić to czemu nie..... :-)
Morfeusz142
Wysłany: 2007-10-30, 23:47
przemolas4 napisał/a:
piękny tekst :hahaha:
maksik-12 napisał/a:
wizółalny
:wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
Ja mam w tej chwili 205/50/16 i spalanie jest naprawdę spore... Moja rada dla maksika: Kup sobie na lato ładne alusie a na zimę zostaw stalowe fele, bo w zimie jeździć na alu to kiszka trochę, bo aluminium niszczy sie od soli, która są nasze drogi sypane, zresztą w zimę łatwiej wjechać w coś itp itd. Lepiej mieć stalówki na zimę.
maksik-12
Miłośnik VENTO 2.0
Wysłany: 2007-10-31, 18:58
Witam ponownie :-) Dzięki za podpowiedz z waszej strony :OK: A więc doszedłem do
wniosku że chyba nie ma co kombinować i raczej zostać przy tych felgach co mam.
Może kiedyś sprawię sobie jakieś 15calowe alufelgi bo jak wspomnieliście wcześniej,
to motor w mojej Ventce jest 2.0 GT ale nie pomyślałem o spalaniu :gafa:
No właśnie spyro na lato mam orginalne 14calowe alufelgi a na zimę komplecik 4-rech
stalowych felg W 100% masz rację że zima strasznie niszczy alusy a zwłaszcza ta sól :[
no i oczywiście jazda po naszym mieście tez zostawia sporo do życzenia :[
Wysłany: 2007-11-01, 22:38
No niestety, zima na alusiach to ich szybki koniec, poza tym śnieg zasypuje dziury w ulicach i wjeżdżając na stalowych felach od biedy wyprostujesz ją a w ostateczności kupisz cała za 50 zł a aluśki... Zazwyczaj znaleźć sztukę nie ma szans więc pozostają Ci 3 sztuki z którymi nie ma co zrobić...
Także dobrze, że zostawisz sobie stalówki, na zimę jak znalazł.
Wysłany: 2007-11-03, 01:02
oj nie przesadzajmy... ani z tym spalaniem ani z szeorkoscia.. w mk2 tez mialem na zime 175 masx szerokei gumy na 13 stali i na lato 195/50 na 15 i ani w spalaniu ani w dynamice znaczync h roznic nei bylo zreszta tez to keidys testowali w gazecie gdzies...
ale po co pchac na 15 gume szeroka na 205? 195 w zupelnosci styknie...
Wysłany: 2007-11-04, 17:58
u mnie odkąd mam 16stki to spalanie poszło sporo do góry...
Wysłany: 2007-11-04, 18:51
u mnei nie zauwazylem w mk2.. znajomy tez...
Wysłany: 2007-11-04, 22:36
MAPET, to jest wbrew prawom fizyki co mówisz. Skoro jest większy opór toczenia to auto musi brać więcej paliwa.
Wysłany: 2007-11-04, 22:43
nowie ze nei odczulem roznic.. to co mam mowic ze odczulem? nei rozumie...
Wysłany: 2007-11-04, 22:47
nic nie sugeruje tylko to poprostu dziwne i już... Chociaż w sumie Ty piszesz o 195/15 a ja mam 205/16 i stąd może różnica jest...
Wysłany: 2007-11-04, 23:08
ty masz kola o za duzej srendicy wiec ciezej mu sie rozpedzic to moze byc tez przyczyna...
Wysłany: 2007-11-04, 23:27
MAPET napisał/a:
za duzej srendicy
czemu za dużej? Choć na pewno dużej i stąd spalanie poszło sporo do góry.
Wysłany: 2007-11-04, 23:37
no bo masz przeciesz za duzy profil opony.. 50 powinna byc przy 15 wiec przy 16 - 45 jest za duza ;) a ty masz 50 czy tam 55 ;)
Wysłany: 2007-11-05, 01:56
mam 50 i i tak nisko jak na te dziurawe drogi w ŁDZ...
Wysłany: 2007-11-05, 02:10
sie daje rade na 45 ale nie robmy OT ;)
Wysłany: 2007-11-05, 02:38
i tu sie musze zgodzic z Mapetem , chociaz i Spyro ma troche racji .
owszem . jest wiekszy tzw.opor toczenia sie opony , aczkolwiek nie tak duzy by spalanie szlo w litrach do gory , a co za tym idzie ..... spadek mocy . od .... poprostu sobie czasem lepiej chlapnie etylinkom zy tam gazem tyle .
roznice zedu 175 czy 205 to zadne ruznice .
to jesli chodzi o spalanie .
a .... i jezcze jedno . fegla aluminiowaa moze jak najbardziej byc uzywana w zime .
jest ttylko jeden warunek . musi byc pokryta farba .
wszelkie elementy felgi nie pokryte lakierem czy innym tego typu specyfikiem zaczna wchodzic w reakcje .
wiec jesli masz niunie fele to mozna smigac .
wszelkie polerki w tym wypadku odpadaja.
Wysłany: 2007-11-05, 02:49
ale to chodzi o praktycznosc tez.. bo przywalenie alumka w zimie konczy sie jej peknieciem i co za tym idzie dorga naprawa tj spawanie i prostowanie... a stalowke to wyproastujesz za darmo! ;)
sa tez alu zimowe robione z twardszego stopu...
Wysłany: 2007-11-05, 03:01
masz racje . fatk .
pwiem tak . smigalem na swoich dwie zimy z rzedu i nic nie peklo .
w tej chwili zalozylem zimowki .
felgi te poprostu przeznaczylem na opony zimowe .
na lato dam je jeszcze do sprawdzenia czy nie sa krzywe .nic nie trzesie wiec nie powinny byc .
na letnie opony szukam czegos nowszego .
masz racje .
slyszalem u kumpli jak sobie sliczne felgilamali . to fakt .
tyle ze felga jest rowniez feldze nie rowna .
jeden model moze byc bardziej odporny od np. jakiegos filigramowego dezenta .
Wysłany: 2007-11-05, 03:03
zgadza sie.. jak np byly dziury ze masakra 2 zimy temu to stalowke prostowalem 2 razy w tygodniu.. wyobraz sobie to z alu...
Wysłany: 2007-11-05, 13:33
MAPET napisał/a:
to przejedź się rowerem z dużymi kołami a potem z mniejszymi i ciekawe czy nie odczujesz różnicy. Podobnie jest w samochodzie. A tak poza tym to pisze to co mi kupel powiedział i przedstawiam jego przykład.
MAPET napisał/a:
golf jest mniejszy i co za tym idzie lżejszy.
Wysłany: 2007-11-05, 15:37
a co ma za znaczenie ze lzejszy.. koro lzejszy to powienien mniej palic ogolenie ale roznica powinna byc zachowana chyba to oczywiste...
ty sie wzorujesz na tym co powiedzial kolega... a ja na tym co sam doswiadczylem... poza tym zima auto wolniej sie nagrzewa wiec wiecej pali uzywasz ogrzewania szyby tyl i ogrzewania... moze dlatego nei odnioslem wrazenia innego zuzycia LPG
Wysłany: 2007-11-05, 15:55
nie chcialbym sie z nikim spierac ale przy 20 minimetrach ruznica w oporach toczenia jest naprawde nie wielka .
znaczy faktyznie jest , lecz nie na tyle duza by spalanie podskoczylo o 2 litry czy cos w ty rodzaju .
jest za to mysle duzo powazniejsza kwestia niz samo spalanie .
znajomi zartobliwie nazywaja to zjawisko AKWA PLEMNIKIEM.
chodzi o odprowadzanie wody z pod opon . w tym wypadku 20 minimetrow to wrecz kolosalna ruznica .
po kupnie jezdzilem na 165tkach . nie zwracalem uwagina opony , ani na kalorze bo nic istotnego sie nie dzialo .
opony z czasem sie zurzywaly , a zadnej znaczoncej ruznicy w prowadzeniu auta nie bylo .
po wymianieopon na 195 doznalem wrecz szoku .
troche zuzyta opona i auto idzie ja ploza sanek na sniegu .
jesli ktos ma zuzyta opony o szerokosci 185 - 195 to napewno wie o czym mowie .
Wysłany: 2007-11-05, 16:09
to czemu mój furaczek odkąd założyłem te 16 stki tak dużo pali? Nowa instalka gazowa, silnik po remoncie? Jedyny powód to duże koła...
Wysłany: 2007-11-05, 16:12
spyro to wez teraz zaloz menijsze i porownaj bo widze wiecej rzeczy zmieniles.. poza tym mowie ci ze masz za duza srednice tez... autu ciezej sie rozpedzic tez...
Wysłany: 2007-11-05, 16:28
i znowu musze przyznac racje Mapetowi .
szerokosc opony a zmiana wysokosci kola to duza ruznica . to dwie diametralne rzeczy .
to tak samo jak w rowerze jak tam jakis poprzednik powiedzial .
na bebiko pedaly chodza lzej niz na wigrusie hehehehe .
tak powaznie to przy zmianie rozmiaru felgi zmieniasz dlugosc drogi pokonanej prze jeden obrut kola .
i to o sporo .
znaczinie oslabia taki zabieg silnik , a co za tym idzie mocniej mu depczesz . rezultat ?? ??
sam wiesz .
Wysłany: 2007-11-05, 16:31
przemolas4, :OK:
Wysłany: 2007-11-06, 19:48
MAPET napisał/a:
może i tak ale nie wiem czy tu mogą być zachowane proporcje.... Golf jest lżejszy od vento i śmigał na 195/50/R15 a vento więcej waży (mam na mysli Spyromobile) i śmiaga na 205/50/R16 i z tego co gdzieś wyczytałem mają identyczne silniki. Także lżejszy zamochód z mniejszymi i węższymi kapciami może się inaczej zachowywać niż cięższy o większych gabarytowo kapciach.
Wysłany: 2007-11-06, 23:29
nawet jesli lzesjzy juz ok niech ci bedzie ;) to o ile max 200kg i teraz jak spyro pali 2 l wiecej to golf chocby litra powienin tez brac prawda? ;) a nie bral ;)
Wysłany: 2007-11-07, 02:07
a co najlepsze na nawigacji prędkość i pokonany dystans jest identyczny, a myślałem, że na 16stkach będzie przekłamywał, także ja już sam nie rozumem tego wszystkiego. Niedługo pewnie zmienię na zimówki na 14stach i zapewne spalanie spadnie.
no o to mi właśnie chodziło...
Wysłany: 2007-11-08, 14:34
MAPET napisał/a:
Teoretycznie tak, masz rację. Z reszta przydałby sie tu jakis fizyk lub absolwent politechnikim żeby to jakos podliczyć bo napewno da się to jakos wyjaśnić.
dziwne, dystans powinien być większy. Myślałem że Twoje spalanie jest zawyżone przez to że na danej ilości paliwa robisz więcej kilometrów ale licznik tego nie uwzględnia poprzez za duże (czyt. większe od standardowych) kapcie.
A właśnie....sprawdzał ktoś na zlocie V max ventyli z 1.8 66KW??? Faktycznie osiągaja to co jest na liczniku??? (przepraszam za odejście od tematu ale jakoś tak mi się przypomniało)
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 11
