2008-04-22, 12:34
szyberdach
urodzyn
Wysłany: 2007-11-18, 11:42   szyberdach
Mam pytanie, mam szyberdach elektryczny, niestety uszkodzony (pęknięta prowadnica) no i od tej chwili delikatnie przecieka. Zastanawiam się czy może pójść do mechanika żeby jakąś uszczelkę na razie wstawił, bo nie stać mnie na naprawę (facet w jednym warsztacie zaśpiewał mi 800 zł za naprawę). Czy może ktoś ma jakiś propozycję naprawy lub wymiany??
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2007-11-18, 12:05
Nie wiem, która ci pękła prowadnica, ale znalazłem na Allegro lewą. Podaję linka:
http://forum.vwvento.org/...8192b91dce86540
Robson
Wysłany: 2007-11-18, 12:35
Mam ten sam problem. w moim Ventosie trzeba zdjąć całą podsufitkę żeby sprawdzić co jest nie tak z szyberdachem i czemu przecieka.Miałem udrażniane wszystkie przewody i na chwilkę to pomogło. Potem,po deszczu woda dostawała sie jakimś cudem do środka.Postanowiłem -za namową kolegów-posiadaczy Ventek, uszczelnić szyberdach silikonem i na wiosnę postaram sie naprawić ta usterkę.
Skąd sie bierze ta cho...na woda w moim aucie??? Oto jest pytanie :/
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2007-11-18, 12:59
wasil1 a do czego komu link do forum?Chyba mial byc do prowadnicy?
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-18, 13:30
Na allegro jest linka do szyberdachu do golfa3 vento ale to jest prawa:
http://www.allegro.pl/ite...chu_tanio_.html
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
urodzyn
Wysłany: 2007-11-18, 17:49   szyberdach
lewa prowadnica, tam widać pęknięcie, i jak zamykam to się właśnie lewa strona nie domyka, trochę przecieka ale do środka się nie dostaje. Nie wierzę,żeby naprawa kosztowała aż 800 zł. Facet co chciał naprawić to cwaniak, zobaczył obcy numer rej i pewnie temu zaśpiewał 8 stów. Powiedziałem dziękuję, do widzenia.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-11-18, 18:29
Robson napisał/a:
Silikon do zabójstwo dla blach
Morfeusz142
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2007-11-18, 19:20
Faktycznie, coś mi się potentegowało. Juz się poprawiam:
http://www.allegro.pl/ite...zyberdachu.html
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-11-19, 16:14
Za 8 stów, to pewnie nowy szyber chciał Ci założyć. Z prowadnicą to temat był już wałkowany wiele razy i jest wszystko ładnie opisane.
Robson napisał/a:
Ładni to koledzy co takie sposoby Ci podają :wysmiewacz:
To już lepiej taśmą sobie zaklej to przynajmniej Ci rdza dachu nie zje. Ale na poważnie - nie pakuj tam silikonu, tylko zobacz sobie może masz gdzieś pęknięcie na ramie szyberka, albo odczepiła Ci się ta plastykowa rynienka co ma łapać wodę z tylnej krawędzi. A może kapie na połączeniu wężyka z szyberkiem. To że masz pękniętą prowadnicę to nie jest powód przecieków. Musiałaby być centymetrowa dziura żeby przeciekało do środka. Wszystko inne powinny odprowadzić rynieki.
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-11-20, 23:34
może uszczelka wokół szyby dachu się odkleiła ? sprawdź to
[*][*][*] SZPIKER
