2008-04-22, 06:28
silnik gasnie
Piotrek
Venciaka 1.9td
Wysłany: 2007-12-03, 22:00   silnik gasnie
Witam zalogowałem sie na wszej stronie poniewarz mam problem ze swoim ventem !! !
a mianowicie silnik 1.9 td z 93r. gaśnie mi przy około 3000 tyś. obr. i po chwili jak obroty trosze spadną zapali odnowa i wszystko jest spoko do momentu jak chce znowu dodać gazu sutuacja sie powtarza. Jeśl ktoś ma jakieś sugestie czym to jest spowodowane to prosze o odpowiedz.
Pozdrawiam Piotrek
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2007-12-06, 17:32
Sprawdz czy pompa paliwa jest ok ,a jesli tak to wtryskiwacze gdyz przy wyzszych obrotach pompa lub wtryski moga nie dawac rady z cisnieniem a co za tym idzie daja za malo paliwa.
Piotrek
Venciaka 1.9td
Wysłany: 2007-12-07, 21:18
witam dzięki za odpowiedz wczesniej jak jezdziłem to było wszystko w porzadku ale do czasu :( czy sam to sprawdze w garażu i jakim najmniejszym kosztem to naprawić
CichyEska
Wysłany: 2007-12-08, 16:21
Nie wiem czy sam to sprawdzisz poniewaz nie wiem jakie masz o tym pojecie,nie wiem jakie zaplecze narzedziowe itp.Nie ma jakiegos uniwersalnego cennika co do Twojej usterki,to moze ocenic ktos kto to sprawdzi i bedzie wiedzial co sie zepsulo.
Whiskas
VW Maniak od 1987r
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-12-09, 19:58
Witam.
Akurat w innym temacie czytałem na temat pompy wtryskowej w naszych silnikach (również użytkuję TD). Zanim będziesz podejmował decyzję o oddaniu pojazdu do mechanika proponuję przyjrzeć się właśnie pompie wtryskowej i sprawdzić czy nie poluzowały się przeciwnakrętki na śrubach regulacyjnych (sprawdź wszystkie). Z Twojego opisu bardziej mi wynika, że poprostu następuje odcięcie dopływu paliwa bo rozlegulowała się śruba regualcyjna maksymalnych obrotów (to ta bezpośrednio na końcu linki gazu). Jeżeli to właśnie będzie problemem, to raczej polecam pojechanie do warsztatu regulacji i regeneracji pomp wtryskowych, bo oni lepiej się na tym znają (taka sugestia z własnych doświadczeń z mechanikami) - oni bez wymontowywania pompy ustawią Tobie odpowiednie parametry pracy pompy wtryskowej.
A co do sugesti kolegi CichyEska to wydaje mi się, że nie użytkuje on silnika diesla, bo w tych pojazdach nie występuje pompa paliwa, także nie ma co sprawdzać. Na temat wtrysków to się nie wypowiadam. Radzę jednak wpierw sprawdzić działanie pompy wtryskowej.
GRUPA WIELKOPOLSKA
CichyEska
Wysłany: 2007-12-11, 09:09
A owszem mam benzyne ale pompa ktora podaje paliwo do wtryskow to przepraszam jak sie nazywa?
[ Dodano: 2007-12-11, 09:11 ]
No chyba ze w vento 1.9 wystepuja pompowtryskiwacze jak w focusie , to przepraszam . :lol:
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2008-01-02, 19:32
Witam! troszeczke nie na temat bo chodzi o 1.8 benzynke ale dolegliwosc takze polega na zgasnieciu silnika... Dzisiaj jadac sobie jak zawsze w strone miasta dojezdzam do krzyzowki i gasnie mi silnik (na gazie) i koniec nie odpala... po kreceniu przez jakies pare minut silnik odpala i nie pali na wszystkie swiece (taki objaw) po chwili wszystko wraca do normy... o co biega ?? :co?: cos sie dzieje z elektryka? :lol2:
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2008-01-02, 21:05
a moze po prostu ci zamarzl mieszalnik gazu masz termostat w porzadku ??
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2008-01-02, 21:57
termostat w jak najelepszym porzadeczku! takie pytanie mam czy przy pompce paliwa jest jakies zabezpieczenie na odciecie zaplonu spowodowane mala iloscia paliwa?? bo wydaje mi sie ze to mogl byc powod... ?? :lol2:
dodam ze jezeli to by byl mieszalnik to by mi na benzynce zapalil a to ni hu hu! :lol2:
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2008-01-02, 22:16
raczej nie ma nie spotkalem sie
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2008-01-02, 22:38
bryczka nadal smiga... myslalem ze ktos moze sie spotkal z czyms takim i bedzie potrafil okreslic co to moglo byc... z gory dzieki... :lol2:
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2008-01-02, 23:16
w sumie to nie ma za co ale dzieki
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2008-01-07, 16:37
buli1108 napisał/a:
Jak parownik ci zamarznie to i na bezynie nie zapalisz. Slyszalem ze wtedy swiece zalewa i trzeba dlugo kręcic albo poczekać chwile
Wysłany: 2008-01-07, 18:44
dokladnie tak musi wszystko odpuscic i najlepiej wyzerowac wylaczyc sterownik na zero i wtedy krecic az zapali jak zapali to poczekaz az wypali nadmiar paliwa i zgasnie dopiero wtedy ponownie zapalic juz na benzynie
kodi
Wysłany: 2008-01-09, 11:03
pomozcie .moje ventko gasnie podczas jazdy ,po chwili odpala i jedzie nastepne 100metrow pol roku temu to samo sie dzialo i samo sie naprawilo.wymienilem kopulke ,palec i wymienie jeszcze przewody :beczy:
