2008-04-22, 12:19
TDI regulator napiecia??
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
  Wysłany: 2007-12-08, 09:07   TDI regulator napiecia??
chodzi o to ze podczas np wlaczenai swiatel czy nawiewu, ogrzewania szyby czy nawet kierunkowskazu slychac jak silnik zaczyna glosniej pracowac i bardziej drży nie spada tam poweidzmy o 50 czy tam 100 obrt, nawet nic nie widac zeby spadaly poprostu glosniej chodzi, czy jest moze regulator napiecia w TDI?? moze to byc przyczyna ze pod obciazeniem glosniej prauje?? Nie przeszkadza to w jeździe ale drazni mnie to ze jak wlacze kierunek to mam taki przerywany dzwiek silnika raz mruczy raz cicho :głupek2:
Wysłany: 2007-12-08, 10:41
Cybul napisał/a:
jest
Każdy alternator go ma
Cybul napisał/a:
Często tak jest ale nie musi tak być
Ja bym stawiał na nie doładowaną baterie
Lub już starą baterie
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2007-12-09, 10:07
najlepiej podjechac gdzies zeby sprawdzili aku??
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2007-12-09, 14:32
witam! każdy alternator pod obciążeniem stawia silnikowi większy "opór" a co za tym idzie obroty silnika mają prawo nieznacznie spaść. osobiście sprawdziłbym naciąg paska a także stan łożysk alternatora. co do aku wydaje mi się że w tym przypadku nie ma on nic do rzeczy.
