2008-04-22, 12:01
huczenie
Rafael
Wysłany: 2007-12-11, 14:12   huczenie
mam problem z vento 1,8 benzyna przy prenkosci od55 do 60 mam wielkie huczenie jak jade szybcie przestaje ale kiedy zwalniam do 60 znowu huczy co to moze byc ?? ?
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
  Wysłany: 2007-12-11, 14:35   stawiam
na łożyska piasty :tak: tylko teraz czy przód czy tył ? jeśli tył to spoko łożyska tanie i wymiana prosta, przód już gorzej ;) powodzonka :piwo:
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2007-12-11, 16:20
To na pewno łożyska. Sam to przechodziłem zarówno przód jak i tył. Przy tych prędkościach zaczyna się huczenie. Potem bedzie już cały czas huczało. Wymiana tyłu jest tańsza. Z robocizną 100zł na pewno nie przekroczy. Z tego co pamietam u mnie z robocizna to coś 60-70-zł wyszło. Z przodu są droższe. Ponad 100zł same łożyska. Tu nie radzę oszczędzać tylko dołożyć te 30-40zł i będziesz miał pewność że nie zawiodą. Przy wymianie przednich łożysk mechanicy idą na skróty a potem trzeba jechać na ustawianie zbieżności. Aby temu zapobiec mechanik (dobry mechanik) powinien wykręcić także amortyzator i będzie git. Ustawianie zbieżności będzie zbyteczne. Jednak jest to dodatkowe zajęcie i niektórzy to olewają. Dlatego zwróć też i na to uwagę.
Rafael
Wysłany: 2007-12-11, 20:59
wielkie dzieki bardzo mi to pomoglo :OK: tylko ceny moga sie zmienic bo auto jest w niemczech :załamka:
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-12-12, 17:57
Czyli jak będę robił przód łożyska to powiedzieć mechanikowi żeby też amorki odkręcił czy to tylko jeśli chodzi o tył ?? Niedawno robili mi tył ale amorów nie odkręcali.
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-12-12, 21:23
tylko przod
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-12-13, 17:23
Hektor napisał/a:
Chodzi o przód. Z tyłu nie trzeba amorków wybijać.
