2008-04-22, 06:29
Jazda bez filtra powietrza??????????????????
miha
Wysłany: 2007-12-30, 20:58   Jazda bez filtra powietrza??????????????????
Co mogło sie stać???????
Przejechałem wczoraj 2 km bez filtra powietrza i bez jego pokrywy( poprostu rura sama była) do sklepu żeby takowy zakupić. I teraz na benzynie na biegu jałowym mam 1800 obr i nie bardzo chcą spadać. Na gazie wszystko jest ok. Czyżby gdzieś brudne powietrze się dostało na wtrysk albo woda bo troche mżawka padała???
Wysłany: 2007-12-30, 23:12
zrobiles torche glupote ze jechales bez filtra w taka pogode
mogles zasyfic silniczke krokowy czy cos... albo przeplywomeirz uszkdoziles...
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2007-12-31, 07:34
Po 1 w vento nie ma przeplywomierza do silnika 2,0 od 2,0 sa.Po 2 nalezy odpiac akumulator na najmniej 20 min zewrzec klemy i po podlaczeniu ponownym odpalic i poczekac 10 min az ECU ustawi obroty.Zglupial bo zdjales filtr i dostal duzo powietrza a co za tym idzie wzbogacil mieszanke paliwem.Na gazie jest ok bo nie steruje doplywem komputer.Jezeli by nie pomoglo do mechaniora skasowac bledy.Silnik krokowy nie ma nic do tego gdyz steruje obrotami zarowno na gazie jak i na benzynie.Pozdrawiam
Wysłany: 2007-12-31, 07:38
a skad mialem wiedziec co to za motor ;) jasnowidzem nie jestem..
CichyEska
Wysłany: 2007-12-31, 07:51
EEEE ja nie chcialem Ci dogadac to tylko w celu info :-) nie gniewaj sie
Wysłany: 2007-12-31, 08:05
no a ja mowie ze nie widzialem :)
miha
Wysłany: 2007-12-31, 16:23
Mam silnik 1.8 90KM
Niestety zabiegi ściagnięcia klem nic nie dały.
Pojechałem na komputer, pokazalo cos z sondą lambda. wykasował bląd i niestety obroty dalej wysokie, tyle że po ponownym podłaczeniu do kompa błędów nie było.
Bedzie trzeba mysleć o czyms innym.
CichyEska
Wysłany: 2007-12-31, 16:33
Z boku wtrysku jest taka plytka na 4 torx-owe wkrety sprobuj je wszystkie poluzowac i bardzo delikatnymi ruchami obracac do siebie lub od siebie.Na pewno pomoze po regulacji przykrec mocno.W zadnym razie nie zdejmuj calkiem ani nie krec mocno.
miha
Wysłany: 2007-12-31, 17:49
Sprawdze to jutro za widnego, a z ktorej strony te wkręty są? To pod tym plastykiem co od filtra powietrza idzie?
CichyEska
Wysłany: 2007-12-31, 17:57
Jak patrzysz od przodu auta to jest to po prawej stronie po przeciwnej niz linka od gazu.Zauwazysz na pewno.Dwa wkrety szerzej na gorze a dwa blizej siebie sa na dole.A i jest do niej kostka podpieta.Obracaj nia wokol osi do siebie lub od siebie delikatnie.
miha
Wysłany: 2008-01-02, 21:42
No niestety nie pomogły żadne zabiegi. Pokręciłem i nic. Dalej wysokie obroty. Rozłączyłem akumulator na całą noc, jutro zobacze czy to coś da. Błędów na kompie nie pokazuje. Chyba padł komputer.
Wysłany: 2008-01-02, 21:57
na moje to komputer jest ok zobacz czy przepustnica sie zamyka do konca moze byc ze sie zapiaszczyla choc to raczej nie mozliwe jesli tam bedzie czysto to na wylaczonym silniku sprawdz czy silniczek krokowy na trzpieniu a pokretle przepustnicy ma luz moze silniczek krokowy nie cofa sie mozesz sprubowac go odlaczyc i zapalic silnik na nie podlaczonym powinien zapalic z wcisnietym gazem jesli zapali a nie bedzie utrzymywal wolnych obrotow to jest ok jesli bedzie mial wysokie to m oze byc on winien jesli umiesz sie poslugiwac miernikiem to w dostepnych plikach NAPRAWIAM SAM sa podane parametry poszczegolnych urzadzen a moze jakis przewod podcisnienia ci spadl lub jest zagiety podejrzen jest wiele musisz probowac
CichyEska
Wysłany: 2008-01-03, 08:22
Wiec to bedzie silnik krokowy na 90 %
Wysłany: 2008-01-03, 08:27
heh no prosze ;)
CichyEska
Wysłany: 2008-01-03, 08:41
MAPET napisał/a:
heh no prosze ;)
Wysłany: 2008-01-03, 08:46
MAPET napisał/a:
CichyEska napisał/a:
:D
CichyEska
Wysłany: 2008-01-03, 08:50
A faktycznie.Cofam to.Przeczytalem jeszcze raz ze na gazie jest ok.Wiec cofam ze to silnik krokowy.Mapet racja,sam sobie zaprzeczylem :zawstydzony:
Wysłany: 2008-01-03, 13:58
jesli faktycznie wine ma silniczek to mozna go sprobowac rozebrac i wymyc ale po mojej probie reanimacji mojego skonczylo sie to totalna klapa nowy silniczek firmy bosch to wydatek 350pln uzywki sa dostepne juz od 50pln ja natomiast zamontowalem montowany w fiatach wloski zamiennik nowy za 175pln
miha
Wysłany: 2008-01-04, 20:14
:hura: Naprawiło się chyba samo przez przypadek. Zabrałem wczoraj akumulator do domu na noc żeby go podladować bo mrozy tu na pomorzu zawitały i po 18stu godzinach od wyjęcia do zamontowania odpaliłem autko i chodzi jak należy.Obroty na jalowym 600 - 700 obr. Pojeździłem sporo ,poodpalałem kilka razy i jest ok. I tak sobie teraz myśle że to co robiłem wcześniej ; odlączałem aku na 30 minut nic nie dało bo chyba za krótko bylo. Po 18stu godzinach naprawde się komputerek zresetował i jest ok.
CichyEska
Wysłany: 2008-01-04, 21:00
Pomogl mile widziany.chyba sie nalezy?
:OK: :tak:
Wysłany: 2008-01-04, 23:17
rada trafna aczkolwiek nie do konca dokladna
miha napisał/a:
jednak mysl w dobrym kierunku :OK: pomogl jak uwazasz ?? chyba tak :]
miha
Wysłany: 2008-01-05, 10:18
Pomógł,pomógł.
CichyEska
Wysłany: 2008-01-07, 17:07
:-) No coz nie do konca trafna gdyz u mnie odpialem na 20 min i pomoglo :-)Widac w kazdej ventce inaczej.Pozdrawiam
