2008-04-22, 06:29
Wyje przy skręcaniu!
fiDELL
Wysłany: 2008-01-01, 13:47   Wyje przy skręcaniu!
Witajcie,
Otoz moja ventka zaczla wyc w momencie skretu w lewo. Dzieje sie to tylko przy tym kierunku, w prawo nie zauwazylem takich objawow.
Wycie, grozne pomrukiwanie dochodzi z tylnej lewej strony.
Macie pomysl coz to moze byc? Np. lozysko?
pozdrowka i najlepszego w 2008 roku :)
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-01-02, 08:39   Łożysko, hamulce itp
Pierwsze i najbardziej prawdopodobne to łożysko, ale również mogą być hamulce, nie wiem jaki masz silnik i czy z tyłu bębny czy tarcze. Zacznij od sprawdzenia łożysk, nie wiesz jak ? podjedź na diagnostykę tam Ci sprawdzą i pewnie tanio wymienią bo i robota prosta i łożyska w rozsądnych cenach. Jeśli to łożyska to wymień lewą i prawą stronę i kup markowe, nie oszczędzaj bo tanie polecą szybko (około 20 tyś km). :OK:
Vento wersja silver & black
fiDELL
Wysłany: 2008-01-02, 18:05   Re: Łożysko, hamulce itp
piru napisał/a:
silnik 1.8 benzyna
Mowisz, ze to wycie moze byc od hamulcow? Z tylu mam oczywiscie bebny.
Szczeki sa na wykonczeniu i zamierzam je w najblizszym czasie wymienic, ale nie wiem czy od razu wymieniac lozyska. Wychodzi na to, ze tak. Duzo jest z tym roboty?
Wysłany: 2008-01-02, 19:18
Ja uważam że jak już będziesz rozkładał tył to warto zrobić łożyska też. Koszt nie jest wielki a roboty nawet dla nie wprawionego mechanika ok 2 godz. Wiem bo mi tez wymieniał kiedyś szwagier "mechanik-praktykant" no i właśnie tyle mu to zajęło. I zaznaczę że wszystko jest ok do dziasiaj. :tak:
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2008-01-03, 17:48
U mnie wydawal sie charakterystyczny dzwiek podczas skrecania tylko ze w prawo- był to kres życia pompy wspomagania
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-01-04, 08:14   ja upieram sie przy łożyskach
Jeśli już będziesz wymieniał szczęki z tyłu to od razu rób łożyska :OK: bo po cholere dwa razy się bawić ze zdejmowaniem bębnów ? Obejrzyj dokładnie bębny czy jeszcze warte są ponownego założenia, oczywiście tłoczki czy nie leją i jak wyglądają przewody hamulcowe. Ja wychodzę z założenia że jak już coś rozbierać to robić wszystko co potrzeba coby drugi raz się z tym samym nie bawić. Fakt wychodzi to trochę drożej ale na dłuuuugo starcza bez zaglądania w to samo miejsce :D
