2008-04-22, 06:18
Jakie amortyzatory do Ventki?
Yapol
Wysłany: 2008-01-01, 14:37   Jakie amortyzatory do Ventki?
Witam.
Jakie armortyzatory kupić do Ventki, a raczej jakiej firmy? Droższe olejowe czy tańsze gazowe.... Co polecacie?
Zastanawiam się na takim czymś:
http://www.allegro.pl/ite...od_rewelac.html
Yapol
Wysłany: 2008-01-01, 15:29
Ja wymieniałem wszystkie amory w sierpniu. Kupiłem sobie olejowe Kayaba (KYB). Za wszystkie zapłaciłem ok 450 zł. Na zakup nie narzekam dobrze działają. Aha to jest cena razem z nowymi odbojami gumowymi i osłonami. :OK:
Wysłany: 2008-01-01, 16:33
Mnie też na dniach czeka wymiana amorków. Nie wiem jakie bedą bo to mechanik zammówił i ma być to coś lepszego. Amorki moją kosztować coś koło 400zł
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-01-01, 17:13
Odradzam kupowanie tych wynalazków po 64zł. Przerobiłem to na własnej skórze. Kup monroe, sachs,kayaba,albo inne,ale znanej firmy, i nie patrz, że będą droższe od wynalazków, bo pózniej i tak wymienisz, ale drożej Cię to bedzie kosztowało.Więć teraz lepiej zbytnio nie oszczedzaj, a pojeżdzisz długo i bez problemu.Na tanie amory trzeba uważać.
[ Dodano: 2008-01-01, 17:14 ]
Niewiarygodnie niska cena i jakość również. Nie daj się naciągnąć.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-01-01, 17:18
Morfeusz142 napisał/a:
dokładnie...za tą cene to amorki na tył są droższe
Wysłany: 2008-01-01, 17:45
ja rok temu podobnej firmy HARD montowalem koledze na tyl do seata toledo i jezdzi caly czas i jest wszystko w porzadku jedyna wada to ze na orginalnej sprezynie podiusl mu sie tyl o jakies 4-6cm i moze sie to nie podobac
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-01-01, 17:50
Też miałem kłopot właśnie z tyłem. Czy to się podoba czy nie auto gorzej się prowadzi. Ja miałem jakieś g.....o, SFECA. Auto wyzsze o 6cm, hustało się jak kanapa, było niestabilne na drodze. Teraz jest monroe i jest wszystko OK
Morfeusz142
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2008-01-02, 19:22
W październiku wymieniłem tył na kayaba gazowo olejowe w cenie (ze zniżką) po 91,95zł dodatkowo za osłony zapłaciłem 50,64zł.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
Wysłany: 2008-01-02, 20:02   Re: Jakie amortyzatory do Ventki?
Yapol napisał/a:
Witam.
Właśnie, że gazowe są droższe od olejowych. Ponoć gazowe sa lepsze od olejowych. Ja też sie powoli szykuję do wymiany amorków na tył, ale kupię Sachsa, cały komplecik, prócz sprężyn, bo są dobre. Ale zastanawiam się, jak co niektórzy piszą właśnie, że dupa sie może podnieść o parę centymetrów... Żadnego taniego gówna nie kupię - wychodzą teraz łożyska za 17 zł na tył - niecałe pół roku temu wymianiałem, bo huczały ino jechać nie szło, teraz znowu się odzywają i jeszcze mocniej napierdzielają. Dam 100 zł za komplet SKF'a, ale wiem, że będę na nich dłużej śmigać, niż na tym tanim badziejstwie OPTIMAL'a, za 17 zł. Także, jak któryś z przedmówców napisał, nie warto kupować nic taniego, bo długo sie na tym nie pojeździ...
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-01-02, 21:23
Jak kupisz dobre amory znanej firmy, to możesz być pewny,że nic się nie podniesie.
Morfeusz142
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-01-02, 22:05
Morfeusz ma racje ja założyłem wszystkie amory firmy monroe i nic nie jest wyżej ani niżej :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: jeszcze dodatkowo nowe sprężyny na tył i komplety odbojników bo bez tego szkoda roboty :nerwus:
Wysłany: 2008-01-02, 22:16
Sprężyny też nowe dawałeś przy amorkach? Wymagało tego, czy tak po prostu założyłeś, cały komplet?
slawek
slawo
Wysłany: 2008-01-04, 11:48
czesc. pytanko mam ...
zaczelo mi cos ostatnio stukac w zawieszeniu przednim po obydwu stronach...ale tylko jak sa jakies nierownosci na drodze....
pytanie czy to amortyzatory czy moze tuleje gumowe na wahaczach??
mozliwe zeby sie wyrobily czy to jednak amory??
pozdro
Wysłany: 2008-01-04, 14:32
to moze byc wszystko z tego co wymieniles przy mrozach takie zeczy wychodza najszybciej
luki17
Wysłany: 2008-01-05, 16:56
Moje vento jak zostało sprowadzone 3 lata wstecz miało przebieg 96tyś. km i założone amorki MONROE, po naklejkach można było stwierdzić że były nowe. Dzisiaj ma 177tyś i amorki o dziwo nie dają o sobie znać. Ale pewnie i tak trzeba je wymienić. Więc polecam MONROE.
misiek
Wysłany: 2008-01-07, 21:58
slawek napisał/a:
pozdro
To co piszesz to mogą być łożyska na kolumnach McPersona z przodu.Też to miałem :tak: Musisz wymienić te łożyska i będzie git :OK: :OK:
Sebastian po prostu stare sprężyny były już wyeksploatowane i vento w komplet osób dobijało :olaboga: :olaboga: :olaboga: :boisię: :boisię: :boisię:
Teraz po wymianie jest spokój :OK: :OK: :OK: :tak: :tak: :tak: :OK: :OK: :OK:
slawek
slawo
Wysłany: 2008-01-09, 10:03
no dobrze a czy to drogi element?
wymiane zrobie sam bo juz sie w to kiedys bawilem majac forda....
kwestia tylko tego czy to drogi taki komplet bedzie..??
pozdrawiam...
misiek
Wysłany: 2008-01-09, 22:32
Ja coś dawałem za te łożyska niedużo ponad 30zł :OK:
slawek
slawo
Wysłany: 2008-01-16, 13:40
ja dalem 58 zl za jedna strone ale jeszcze nie zmienilem bo nie mam czasu a to pare godzin by sie przydalo....mam zamiar jeszcze wymienic gumy na drazku stabilizacyjnym bo sa wybite...przynajmniej po koncach...
Wysłany: 2008-01-21, 12:56
A ja wymieniłem w ubiegły tygodniu komplecik.
Przód: 260zł
Tył:160czy180zł
Firma KYB (rok gwarancji)
Puki co są super. Teraz na usztywninych lekko sprężynkach fajnie się jeździ, dobrze sie to wszystko zgrywa.
Wysłany: 2008-01-21, 13:01
Tygrysisko, Amory KAYABA to jedne z najlepszych na świecie także długo Ci posłużą. TO japoński amorki porównywalne jakościowo z niemieckim Sachsem.
Tylko gwarancja coś krótka Ci powiem, ja jak Sachsa brałem to dali 3 lata lub 100 tys km.
Wysłany: 2008-01-21, 13:11
Kurcze, a tego to nie wiedziałem. Mechanik mówił że to jedne z lepszych ale że są tak dobre to pierwsze słyszę. Co dziwne; są twarsze od moich poprzednich (monroe) i myślałem żer na nierównościach bedzie bardziej telepać, a tu odziwo znacznie mniej czuć nierówności mimo że są twardsze( jakiś paradoks).
A z gwarancją to jest tak że to jedyna firma(według mojego mechanika) która w regionie daje jakąkolwiek gwarancję.
