2008-04-22, 06:18
DESKA ROZDZIELCZA
  Wysłany: 2008-01-04, 00:03   DESKA ROZDZIELCZA
a wiec kolega MAPET zabil mi klina dlatego troszke pogrzebalem no i dalej nie wiem o co chodzi jedne Ventylki maja dechy jak w golfie ale sa tez takie ktore maja takie jak powinno MIEC VENTO jaka jest tu zasada ? :[ fotki mi nie wchodza bo maja po 50KB i wiecej moze jutro jakies wsadze pogladowo
http://www.fotosik.pl/pok...e083dfddd4.html gt 1.8 93r
Ostatnio zmieniony przez BANDERAS_RR 2008-01-04, 15:36, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2008-01-04, 00:12
zasada jest prosta: na przełomie lat 94/95 nastąpiła zmiana
roczniki 92 i 93 mają stare deski - typowo Ventowskie
roczniki od 96 i 97 mają nowe deski - takie jak w golfie
A z z tymi rocznikami przejściowymi czyli 94 i 95 jest różnie - raz jest tak raz tak.
Niektóre z datą produkcji 94 wychodziły już jako wersja 95 i mają nowe deski, a niektóre z 95 wychodziły jeszcze jako stara wersja i miały stare deski :bezradny:
Pewnie zależało to od fabryki w której produkowano Ventki i od kraju do jakiego ewentualnie szły na export..
PS. Banderas fotki najlepiej wrzucaj przez www.fotosik.pl
Wysłany: 2008-01-04, 15:38
dzieki za podpowiedz fotki juz weszly
Wysłany: 2008-01-04, 21:06
dokaldnei niestety w latach 94/95 spasztecili ventke deska od golfa :(
Wysłany: 2008-01-04, 23:05
e no dzieki ze mam spaszteconą ventke :wysmiewacz:
semp
Ventka 1.9 TDI `96
Wysłany: 2008-01-20, 23:24
Koledzy mam pytanko czy ktoś ma Ventke 1.9TDI z `96 ?? Bo nie mam kontrolki ze swiec żarowych i nie wiem czy żarówka mi poszła czy po prostu w tych typach nie ma, bo też się spotkałem z takimi.
A jeżeli jest to gdzię mógłbym dostać schemat żeby te żarówki wymienić? Nie chce nic połamać. Jeżeli ktoś wyciągał już deske to niech napisze albo prześle linka z opisem.
Wysłany: 2008-01-20, 23:32
Wątpię żeby nie było - powinna być kontrolka świec żarowych.
Z tyłu w zegarach są żarówki - musisz tylko wyjąć zegary i wymienisz sobie żarówkę.
Na stronie głównej masz poradę jak wymienić zegary itp i tam masz opisane jak się je wyjmuje tyle że zapewne masz deskę taką jak w golfie więc masz łatwiej bo wystarczy odkręcić tylko 2 śrubki (pod zaślepką obok radia i pod włącznikiem świateł) i już można wyjąc ramkę licznika a potem 2 następne śrubki trzymające zegary, odczepiasz kostkę i zegary masz na wierzchu :)
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-01-21, 08:43
Hmmmm sorki ale czym sie te deski roznia?
Wysłany: 2008-01-21, 08:51
przeciez masz fotki w 1 poscie :faja:
CichyEska
Wysłany: 2008-01-21, 09:34
No tak ale ja chyba slepy bo nie widze....
[ Dodano: 2008-01-21, 09:37 ]
A juz wiem jedne mialy kwadratowe wyloty powietrza do kabiny a te drugie takie zaokraglone.To ja mam te drugie :-) :oklaski:
Ostatnio zmieniony przez CichyEska 2008-01-21, 09:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-01-21, 09:46
zaokraglone wloty
inan deska
inne ramki wkolo wlotów zaoblone
inna ramka licznika
inny wlacznik swiatel
podswietlane loga nawiewow
to miedzy innymi od tej "lepszej" deski cechy :D
CichyEska
Wysłany: 2008-01-21, 09:48
A to mam lepsza?Wow :-)
Wysłany: 2008-01-21, 12:57
MAPET napisał/a:
ja nie mam tego bajeru a deskę mam tą fajniejszą :D
Wysłany: 2008-01-21, 13:14
Też mam klasyka :tak: :tak: z reszta grill też :D
Wysłany: 2008-01-21, 19:05
spyro to bida :(
Wysłany: 2008-01-21, 19:59
spyro to bida
weź pod uwagę że ty masz vr;ke a ja poczciwca z początku produkcji...
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-01-21, 20:42
Mapet ja mam z '93r i też mam podświetlane loga nawiewów to już nie wiem jaką mam deskę :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Wysłany: 2008-01-21, 22:24
podswetlania w mk3 nie bylo czyli te nowsze deski nie maja
craven4
Silnik: 1,9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-04-21, 22:49
a czym sie roznil ten wlacznik swiatel?? bo ja roznicy nie widze :P
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2008-04-21, 22:55
stary jest zaokrąglony przy liczniku
wyraźnie widać
stary: http://allegro.pl/item349...vento_bcm_.html
nowszy: http://allegro.pl/item346...zesci_lodz.html
craven4
Wysłany: 2008-04-21, 23:03
o wow, bardziej patrzylem na samo pokretlo :p heh szkoda ze mam ta nowsza deske...
Vento GL TDI '95
Kamis
Wysłany: 2008-04-24, 23:21
Podpisze pod tym tematem, żeby nie tworzyć nowego, czy ktoś orientował się czy da się przypasować deskę z Golfa IV ?
Wysłany: 2008-04-24, 23:27
u nas na forum byla jakas porada zagraniczna przetlumacozna przez kogos musialbym poszuakc a deske to i z audi tt sie wlozy bo kumpel mial!
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2008-04-25, 08:53
Ja mam ventkę z 94 roku i decha jest taka jak w golfie III.
Wysłany: 2008-04-25, 11:49
MAPET napisał/a:
Najgorsze w nich jest to, że jest parę rzeczy, których w ogóle kupić nie można, a jak już są, to pieruńsko drogie. Sam przełącznik świateł w fuul opcji masakrycznie dużo kasy kosztuje, a bajery tego typu jak np. zaślepki do konsoli, czy kratki nawiewu, której sam szukałem przez rok czasu ponad, praktycznie nieosiągalne. Ale wszystko ma swoje uroki, plusy i minusy. A i tak o niebo lepsza decha venciarska jest od golfowskiej, bo ładniejsza :]
Wysłany: 2008-04-25, 12:40
a mysliesz ze po co oni to zrobili zeby zarabiac majac wyzsza kalse niz golf lekko... tak samo po co sie roznia deski w bora i vento czy nawet hokeje czy zderzki na pozor identyczne w vento.. o to w tym chodzi! $$$
Wysłany: 2008-04-25, 14:06
Tzw. rarytasy, a za rarytasy, niestety, trza $$ :(
webs888
Aby do przodu
Wysłany: 2013-03-12, 10:01
Witam Wszystkich uczestniów tego tematu mam pytanko, pownieważ znalazłem ventke z 96 roku , nie jest to skladak zaznaczam, i nie jest złożonych z dwoch auto ale posiada starsza deske i kierownice oczywiscie, czy jest to mozliwe zeby w nim byla ta starsza?? produkowano?? takie?? czy mozen to jest koncówka 95 roku??
Po co czekać jak można jeździć, świat jest dla odważnych, ale czy CI odważni go zmieniają ??
Wysłany: 2013-03-12, 10:25
Nie jest to możliwe ,stara decha była do 93 roku. Chyba że stara deska z osprzetem lezała 3 lata w magazynie i nagle jakis pracownik fabryki wpadł na nia i postanowił założyc w nowym samochodzie. Ale to juz było w temacie gdzie pytałes sie o ventke ,prawda ??
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-03-12, 15:56
Zmieniona była, nie ma co więcej polemizować. Być może ktoś chciał mieć starą deche, lub coś się jednak stało w przeszłość z autem.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-03-12, 18:15
webs888, wrzuć link z ogloszeniem w odpowiednim dziale i chłopaki pomogą w ocenie ;)
webs888
Aby do przodu
Wysłany: 2013-03-12, 18:35
Juz poradzilem sie odpowiednich osob z forum na dany temat, ale i tak zieki za opiniee.
sociald6
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2015-09-10, 21:28   Czerwona lampka
Witam. Wlasnie kupilam kolejne vento i po lewej stronie w miejscu gdzie w drugim vento mialam zmaczek abs jest mala czerwona lamka ktora swieci caly czas bez wzgledu na to czy auto stoi czy jedzie czy jest zgaszone. Co to takiego? Mam sie martwic ze nie gasnie?
Wysłany: 2015-09-10, 21:46
to pewnie kontrolna dioda od jakiegoś alarmu
sociald6
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2015-09-10, 22:01
Aha czyli to nie seryjne? Kurcze on chyba alarmu nie posiada i wkurza mnie ze tak swieci caly czas. Myslicie ze mozna to jskos wylaczyc?
