2008-04-21, 20:11
immobilliser
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-20, 00:14   immobilliser
wyczytałem w danych technicznych ze w seryjnym wyposażeniu jest także immobilaiser, moje pytanie dlaczego ja go niemam??
Ostatnio zmieniony przez spyro 2008-01-20, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2008-01-20, 11:28
Chyba od 1996 roku był imobilaiser w serii
Wysłany: 2008-01-20, 17:20
różnie, zależnie od wyposażenia był montowany...
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-01-21, 08:49
Ja mam 94 i byl ale cieszcie sie Ci ktorzy go nie macie....
Wysłany: 2008-01-21, 09:12
Ja mam 1992 i tez był i sporo mnie kosztowało męki jego posiadanie, po krótkim czasie wymontowany i tak do tej pory :-)
CichyEska
Wysłany: 2008-01-21, 09:36
No czyli tak jak napisalem :-)
Wysłany: 2008-01-21, 13:01
CichyEska napisał/a:
dokładnie, immobiliser w Ventkach/Golfach to była totalna porażka...
CichyEska
Wysłany: 2008-01-21, 13:53
Ja mialem najlepszy ubaw bo zaraz po sprowadzeniu podjechalem do Starostwa po dowod rej i jak wysiadalem to mnie "kopnal"Wsiadam po wyjsciu z nowym dowodem :brawa: a tu dupa,ani zapalic ani zakrecic ani popchnac,Po kablach od tego czujnika co sie przykladalo ta pastylke doszedlem do puchy imm.Patrze a tam mala kasa pancerna z kazdej strony zaspawana i fura kabli.Jak sie okazalo tylko 3 byly podlaczone do pompy ,zaplonu,i rozrusznika,kosztowalo mnie to 30 zl za paliwo zeby mnie gosc sciagnal,30 zl za odlaczenie ustrojstwa i 30 zl na relanium :-) :bije: :młotek: :kosci:
[ Dodano: 2008-01-21, 13:54 ]
I 899 zl za alarm :tygrysek:
Wysłany: 2008-01-21, 17:45
Relanium mówisz, chyba sobie kupie zapas i będę w schowku trzymał bo czasem Ventka daje popalić człowiekowi :-)
Wysłany: 2008-01-21, 18:27
Dokładnie , zalezy od wyposażenia , ja mam 93 i jest ale tez oczywiscie
odłaczony.
CichyEska
Wysłany: 2008-01-21, 21:02
Moga byc tez krople walerianowe albo herbatka z melisa to ostatnie polecam bo jak Ci padnie to bedziesz mial duzo czasu na zaparzenie :oklaski:
Wysłany: 2008-01-21, 21:43
tylko spokoj moze nas ocalic... :) ja juz immobilizera fabrycznego tez nie mam (byl kiedys) odlaczony na rzecz alarmu i immobilizera co z tym alarmem byl... jakis scorpion czy cus
Wysłany: 2008-01-21, 21:50
Ja mam 1992 rok i też jest fabryczny immo. Jedyny problem w tym, że mam tylko jedną obudowę (brak zapasowej), taką, co trza dotknąć w jedno miejsce. Nie mam z nim żadnych problemów, ale czasami jest on dość upierdliwy :D i zastanawiam się nad jego wywaleniem.
CichyEska
Wysłany: 2008-01-21, 22:17
No to masz czy nie?
Wysłany: 2008-01-21, 23:19
pownie chodzi o to, ze za kazdym razem trzeba dotknac, i dotknac i dotknac... :)
CichyEska
Wysłany: 2008-01-21, 23:31
No taaa
Wysłany: 2008-01-21, 23:47
samo dotykanie to pikuś (ale to zabrzmiało :D ) ale szlag trafia jak tak macasz i macasz przez pół godziny a to gów... daje...
Wysłany: 2008-01-22, 16:33
No mam, oczywiście, ale ten dotykalski właśnie :D Z dotykaniem nigdy nie miałem też problemów - działa na dotyk, od razu :D Ale czasami człowiek się spieszy, szczególnie w mieście jak jeżdżę, trzeba szybko wsiąść i jechać, przekręcam stacyjkę a tu guzik - nie odpala, zapomnialem, że muszę dotknąć... I te dotykalskie coś mam tylko jedno. I dlaetgo też między innymi chciałbym to wywalić, a w jego miejsce włożyć jakiś alarm z centralnym na pilota :)
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-01-22, 17:48
Panowie o co chodzi z tym dotykaniem? to były różne wersje immo? bo ja mam w kluczyku i niczego nie muszę dotykać i jak na razie działa(odpukać) bez zarzutu.
CichyEska
Wysłany: 2008-01-22, 19:12
Byly tez takie gdzie byl breloczek z 3 stykami na plytce drukowanej i odbiornik z 3 blaszkami i czerwona dioda :-)Ja taki mialem :młotek:
Wysłany: 2008-01-23, 13:19
no ja mam akurat z taką jedną kuleczką
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-23, 21:46
no a mnie dzis nowy problem wyniknoł, treoszke sie wnerwiłem bo nawet to mi jest potrzebne zwłaszcza zima pomaga, mianowicie abs mi przestał działać i sie świeci lampka, jak odłącze akumulator na pare chwil i ponownie go podłącze abs mi działa ale do chwili kiedy wyłącze samochód , potem znów go zapalam i juz świeci lampka i nima absu , wiecie moze co z tym zrobić??
Wysłany: 2008-01-23, 22:23
waldi-1 -latwiej byloby Twoj problem rozwiazac, odszukac, gdyby nie znajdowal sie w temacie: immobilizer :)
waldi-1
mariusz
  Wysłany: 2008-01-23, 22:27
no dopra to zakładam nowy temat :evil:
Jacamobil
Wysłany: 2008-01-28, 20:22
a może ktoś dysponuje schematem podłączenia takiego dotykowego immobilajsera bo moj zaczyna szwankować i być może trzeba będzie sie go pozbyć :strzela:
CichyEska
Wysłany: 2008-01-28, 21:05
Powiem ci Jacamobil ze wystarczy schemat instalki el vento i znalezc punkty odpowiedzialne za zaplon rozrusznik i pompe paliwa,odpiac obce kable przy plytce bezpiecznikow bo pewnie byly ciete i zlutowac jak byly wczesniej.U mnie tak bylo przy oryginalnym immo
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2008-03-07, 11:56
SPYRO: Ja mam 1992 i tez był i sporo mnie kosztowało męki jego posiadanie, po krótkim czasie wymontowany i tak do tej pory :-)
U mnie ostatnio coraz częściej płata figla, da się go samemu odłączyćć ? albo gdzie go szukać ?
VW Vento 1996r. 1.8 CLX
Wysłany: 2008-03-07, 23:03
skoro
jjaarryy napisał/a:
jjaarryy napisał/a:
to co chciałbyś wymontować?
Wysłany: 2008-03-07, 23:07
spyro, ale jjaarryy cytował Twój tekst, heh :)
Wysłany: 2008-03-07, 23:10
Uahahaha, ale sie ubawiłem po pachy :D Chyba pora spać, bo już sam nie dowidzę a tym bardziej nie pamiętam co sam pisałem jakiś czas temu :D
jjaarryy, trochę z tym roboty jest, nie pamiętam już jak to było u mnie ale chyba sami z kumplem elektrykiem coś kombinowaliśmy albo wogóle auto zawiozłem do elektryka, nie pamiętam już...
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2008-03-08, 08:38
okk, dzisiaj podlece do elektryka może koleś da radee
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-03-08, 21:39
Ja mam 94 rok. Immobilizer jest fabryczny. Na razie nie miałem z nim żadnych problemów i nie zamierzam go wywalać.
Morfeusz142
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2008-03-09, 15:50
ostatnio mi sie zdarzyło ze z 10 razy paliłem a on gassł po 1 s. Tym bardziej ze mi spieszyło.
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2008-03-09, 22:48
A ja mam Ventkę ABC 1994:)
Nie mam immobilisera i nie ma co mnie denerwować:) :tygrysek:
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-10, 14:17
jjaarryy napisał/a:
Ostatnio kolega z pracy przerabiał odłączenie immobilajzera w sienie. Kosztowało go to 200 zł bo coś trzeba było jeszcze w kompie zmieniać. Może Ventka ma inne rozwiązanie a fiat hmmmm wiadomo daleko mu do VW ;)
Vento wersja silver & black
