2008-04-21, 20:37
abs nima .. jest
waldi-1
mariusz
  Wysłany: 2008-01-23, 22:32   abs nima .. jest
witam ponownie panowie i panie, tym razem wyskakuje z takim problemem, zaświeciła mi sie kontrolka od absu i oczywiscie niedziała, ale..... jak odłączyłem akumulator na pare chwil potem go podłączyłem o dziwo kontrolka nieświeci a abs działa, pojezdziłem tak troche i sie ucieszyłem ale nienadługo poniewaz gdy tylko zgasiłem silnik i potem ponownie go uruchomiłem to kontrolka absu znów sie świeciła i absu nima, nieraz pare razy zapale i sie nieświeci ale po jakims czasie znów nima absu, no więc moje pytanie jest takie, co mam z tym czymś zrobić????
Wysłany: 2008-01-23, 22:45
waldi-1, grrrr, zacznij używać opcji SZUKAJ na forum po znowu dublujesz temat!. O ABSie nie raz pisaliśmy. Na 99% padł Ci któryś czujnik absu, montowane są w kołach.
przednie czujniki sa bardzo tanie w necie, po max 30 zł sztuka.
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-23, 22:47
czyli są tylko dwa?
Wysłany: 2008-01-23, 22:51
2 przód i 2 tył, ale na bank przednie do wymiany.
Sa tanie:
http://www.allegro.pl/ite...skoda_seat.html
http://www.allegro.pl/ite..._seat_nowy.html
http://www.allegro.pl/ite...koda_od_ss.html
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-23, 22:52
a czy sam jestem w stanie sprawdzxic który mi padł?
Wysłany: 2008-01-24, 00:00
teoretycznie ale prosciej podpiac na VAGa
moze tez byc kabel uszkodzony ja tak mialem/...
Wysłany: 2008-01-24, 00:08
no jasnę że może być kabel, tez tak miałem i wtedy lpa bo tylko w oryginale występuje, nie bede sie powtarzał bo statnio pisaliśmy o tym samym dokładnie. Podłącz pod komp i będziesz wiedział, choć nie wiem ile w Twojej okolicy może to kosztować, w Łodzi to nawet za 10 zł podłączają a inni bora kosmos kasę (W ASO Boscha zapłaciłem 100 PLN za samo podłączenie)
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-24, 00:10
ok dzieki zaryzykuje i kupie dwa czujniki
Wysłany: 2008-01-24, 00:14
no co ty!!!
to glupota!!!
podepnij pod kompa anie w ciemno kupowac czujniki!!
Wysłany: 2008-01-24, 00:45
MAPET, nie każdy ma taka możliwość.
Z tego co widzę kolega waldi-1 jest z chechlo wieś i za pewne nie ma w swojej okolicy nikogo z VAGiem...
Wysłany: 2008-01-24, 00:47
no i co myslisz ze lepszym pomyslem jest kupeinie czujnika na pale? rownie dobrze moze kupci 4 i to nei pomorze i co dalej dalsze zakupy? dla mnie bez sensu!
rownei dobrze moze byc to elektorzawor pompy jak ja mialem i kupi czujniki kable a i tak to nei to!
jedyne co moze zrobci to przeczyscic sloneczka i czujniki i ja bym nic nie kupowal bo to bezsens
Wysłany: 2008-01-24, 00:53
no jasne że bezsens ale zazwyczaj problemem są czujniki, ale wiadomo, że po to wymyślili złącze do kompa w aucie żeby szybko i prosto zdiagnozować pewne rzeczy. Poza tym na kompie tak Ci nie wyjdzie czy to kabel czy czujnik tylko że jest błąd w danej stronie, nic więcej...
Ogólnie chyba w końcu kupie ten kabel OBD ile człowiek by nerwów i kasy zaoszczędził na tym, ale ciągle mam obawy czy nic przy tym nie spitolę.
MAPET a Ty w końcu dałeś radę z tym kablem? Bo pamiętam, że na Zlocie biegałeś z laptopem od auta do auta i coś nie działało...
Wysłany: 2008-01-24, 01:04
tak pozniej zatrybil
nie byl ustawiona ameualcja portu com czy jakos tak ale od tamtej pory jak ras przetestowalem to nei mialem czasu sie tym pobawic :( fakt ze zatrybilo :D ale wtedy mialem juz abs w porzadku
vwg pokaze mu przynajmniej kotr czujnik lub kabel ew pokaze ze to np pompa
i nie bedzie wymeinial twedy 4 czujek i kalbi bo to bezsensowen koszty a jak znam zycie i tak sie ksonczy na kompie...
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-01-24, 08:53
Mapet.....czy Ty masz zepsuta klawiature?
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-24, 09:02
a czy niema możliwości sprawdzenie poza kompem, np w mitsubishi jest to możliwe poprzez dione podłancza sie do gniazda i sa potem kody błedów , liczy sie poprostu mrugnięcia
Wysłany: 2008-01-24, 10:16
waldi-1 napisał/a:
no jasne że jest ale musisz mieć do tego tester diagnostyczny więc na jedno CI wyjdzie...
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-24, 10:18
a co to ten tester?? tam było pokazane ile razy mrygnie i co to znaczy , była taka tabela róznych błędów i nic poza dioda niebyło potrzebne
Wysłany: 2008-01-24, 10:20
http://www.allegro.pl/ite...seat_skoda.html
Koszt 150 zł więc naprawdę taniej CI wyjdzie podjechać gdzieś i podłączyć sie od kompa
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-26, 11:35
no ja mam juz swój abs działający , mam jeszcze takie jedno pytanie związane z tym postem, kolega kupił sobie seata toledo z 94 roku, silnik i wszystko jest tam takie same a chodzi mu głłównie o abs, kontrolka żadna mu nieświeci czujniki wymienione a nadal niema absu, co to może być za zjawisko dziwne , co moze byc padnięte?
Wysłany: 2008-01-26, 14:48
waldi-1, przeczytaj to co pisaliśmy wyżej!!
MAPET napisał/a:
MAPET napisał/a:
a ciągle mówimy Ci:
MAPET napisał/a:
podpiac na VAGa
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-26, 18:04
dobra ale mnie trzeba powiedziec dokładnie gdzie ten elektrozawór jest i jak wyglada, tyle co jest napisane to mało, a pozatym jak by coś było uszkodzone to świeciła by kontrolka a ona nieświeci
Wysłany: 2008-01-26, 19:18
waldi-1 napisał/a:
a zobacz na wsepie czy kontrolka wogóle jest podłączona, skoro sprzedawcy odłączaja kontrolki airbagów to i może absu...
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-26, 19:20
a co to jest wsep?
Wysłany: 2008-01-27, 01:20
miało być na wstępie - przejęzyczenie.
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-27, 18:36
aha niezaskoczyłem , ale jak sa podłączone to moze ten elektrozawór , gdzie on jest i jak go poznam
Wysłany: 2008-01-27, 20:20
waldi-1 napisał/a:
któryś z ośmiu chyba, jak to zdiagnozujesz? Zacznij od kontroli bezpieczników (również nad skrzynką dodatkowe), otem podłączenie tej lampki jak koledzy radzą, potem podłączenie do VAGA. Można pokombinować miernikiem, opis jest w książce " volkswagen golf i vento", ale kto ma czas na to?
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2008-01-27, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-27, 20:50
pablomed, widze ze jesteś z małopolski, moze wiesz gdzie jest dobry fachowiec od takich spraw, dał jednemu niby on to robi a nic niezrobiłniema pojecia co jest
elektrozawor jest w popmie!! i sie wymeinai wtedy cala pompe abs!
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-27, 20:56
ale przecież pompa działa bo hamul;ce są tylko absu niema
Wysłany: 2008-01-27, 21:15
o jejuuuu
jest pompa hamulcowa i abs to sa 2 pompy .. mowie ci podepnij sie pod koma a nie takie wyliczanki...
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-27, 21:27
ok juz rozumie , dzieki wszystkim za rady duzo sie nauczyłem , zrobie tak jak mówicie , komp na 1 miejscu, tylko czy on pokarze przyczyne awarii czy tylko ze jest awaria???
Wysłany: 2008-01-27, 21:33
no jak ci pokaze ze lekeroozawor to wiesz ze wymeiniac pompe
jak ci wskarze lewy przedni czujnik abs to albo czujnik albo kabel...
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-27, 21:36
ok dzieki, masz punkta
